Witam,
Czy ktoś z forum dysponuje schematem przewodu telewizyjnego do Atari STE??
atari.area forum » Sprzęt - 16/32bit » Przewód telewizyjny do Atari 520 STE
Witam,
Tu coś powinno być.
http://atariarea.krap.pl/forum/viewtopic.php?id=7403
Bo rozumiem, że masz na myśli RGB, a nie antenę. :) :)
tak, miałem na myśli przewód rgb, i liczyłem na dokładny schemat ;)
Witam,
takie coś będzie ok?
http://info-coach.fr/atari/hardware/int … deo_cables
Dzięki za pomoc teraz tylko zmontować ;)
kupilem sobie kabelek na ebay, scarta do atari
okazalo sie ze nie ma zadnych rezystorow
i atari na nim sie w ogole nie odpala
pierwsze co zrobilem, to odcialem przewod zasilania, jest ok, atari sie odpala, obraz jest, niestety sa brzydkie cienie
nastepnie przylutowalem rezystory 75 omow do pinow rgb
zero roznicy
potem dodalem 75 omow do v-sync
i tez zero roznicy
do rgb ponoc maja byc 150 omow, ale tak sie zastanawiam czy to cos zmieni, bo z tego co czytalem to jedynie ma redukowac jasnosc, a u mnie w ogole nie widze zadnej zmiany na rezystorach 75 omow
jasnosc mam dobra, tyle ze obraz jak z kiepskiego modulatora
generalnie porazka
dodam iz mam atari ste
a telewizor to nowoczesna plazma, z reszta podpianlem to tez do nagrytwarki dvd i obraz identyko
update....
przylutowalem 150 omow na rgb, wszystko jak byc powinno
i teraz to juz w ogole mega porazka, bo nie ma zadnego obrazu, telewizor nie wykrywa w ogole ze cos jest podlaczone
nie wiem jak to mozliwe, wszystkie polaczenia ok, rezystory sprawne
ma ktos jakis pomysl?
Odpala się z odcietym przewodem zasilania??? Jeżeli mówisz o tym 12V Pullup, to nie zasilanie.
To wina ST, a nie kabla. Monitor nie przełącza się w tryb RGB, bo na pinie 8 jest za niskie napięcie. Na płycie STE trzeba wymienic opornik R431. Jest tam zamontowany 1,2k, a powinien być 560 omów. Temat parę razy wałkowany. Żadnych innych oporników nie montuj ani w kablu, ani w monitorze. W 1040ST(FM) to R20, też trzeba go zamienić na 560 omów. W starych "krótkich" modelach pin 8 gniazda monitorowego jest zwarty z masą, żeby RGB tam działało poprawnie to trzeba pin ten odciąć od masy i podłaczyć przez opornik 100omów do +5V.
Wywal więc wszystkie swoje prezeróbki do kosza, przywróć początkowy stan kabla, zmień ten opornik R431 na płycie STE i ciesz się jakością obrazu. Podobnie jest w Falconie, też trzeba zmienić opornik R34 (na spodzie płyty) między pinem 17 gniazda video a +12V na 560 omów. RGB zatrybi.
Czy rzeczywiście trzeba wymienić opornik R431 ??
nie no zalamka, jak ktos kto nie ma pojecia o drobnej elektronice ma to zrobic samemu
ja sie tego nie podejmuje,
ale z 2 strony na zadnej stronie nie bylo infomacji iz trzeba robic jakies modyfikacje na plycie
to jest dziwne, wszedzie pisano o rezystorach 150 omow i 75 omow w kablu
czy to przy wersji st czy ste
probowalem wszystkiego i nie dziala, poddaje sie, wymiany rezystorow na plycie sie nie podejme
trudno, kupie sobie amige do starych gierek
oj tam oj tam :P
Mi się nie udało odpalić Falcona z ct63 w trybie rgb na moim tv lcd, jest syf.
Poprzedni Falcon z ct2b działał idealnie z tym tv lcd i tym kablem, kabel został zaorany, działa z innymi tv lcd, a z moim tv lcd nie działa za cholerę...
Napięcie mieżone na i jest takie jak być powinno ...
Czasem te duże Atarki tak mają.
Nie. Wystarczy dołożyć nowy: http://atariarea.krap.pl/forum/viewtopic.php?id=7403
Gotham: Tak wynika ze schematu STE.
Dr.Max: Komputery serii ST początkowo przeznaczone były do współpracy z dedykowanymi monitorami Atari. W Europie w tym czasie rozwijał się standard zwany SCART lub Euroconnector. Standard ten przewiduje podanie napięcia rzędu min. 1V (max 3V) na pin 16 złącza dla przełączenia telewizora w tryb RGB. Pomiędzy to wejście i masę włączony jest opornik 75om (wewnątrz TV). Atari ST (E) ma wyjście nieprzystosowane do standardu europejskiego, bo wewnątr komputera jest opornik 1,2k podłączony do +12V, który z opornikiem 75 om w TV tworzy dzielnik napięcia 1:16, co w wyniku daje napięcie 0,75V, które nie wystarcza do przełączenia. Można spróbować jeszcze podłączyć pin 16 SCARTa z pinem 9 wtyku ST (są tam imulsy synchronizacji poziomej). Widziałem kiedyś takie rozwiązanie, ale tego nie próbowałem robić i nie gwarantuję powodzenia. Wbrew pozorom wymiana opornika na płycie nie jest trudna, najlepiej do istniejącego opornika dolutować równolegle drugi o wartości 1k. Skoro poradziłeś sobie z opornikami w kablu, to i to zrobisz gładko.
Odłącz tylko kabel zasilający od ST przed rozbiórką.
Wygenerowano w 0.018 sekund, wykonano 63 zapytań
