Ej no -> http://spartados.com proszę :P
atari.area forum » Fabryka - 8bit » SpartaDOS X 4.44
:) - dziękuję
....łoł, widzę nowości nie mało :)
A wzięliście aktualną wersję INIDOS.SYS z Toolkita?
Wziąłem i nadal BOOT ERROR przy SDX 4.44 + QMEG 4.04. Po wyłączeniu QMEG-a (ATARI OS) bootuje się dobrze.
Dziwność. Ale z tym trzeba poczekać na truba, bo ja nie mam QMEG-a.
Jakby trzeba było, to podeślę feralnego ATR-a (16 MB, mój SDX "systemowy"). Natomiast składanka z grami także w formacie SDX inicjowana przez BOOT MSDOS.COM odpala się normalnie. Czyli jakby INIDOS.SYS (nawet najnowszy) ma problem z kombinacją SDX 4.44 + QMEG 4.04 - na moje laickie oko ;)
Draco - po raz kolejny nadpisując pliki Sparta Commanderem spowodowałem powstanie duplikatów plików o powtarzających się nazwach ;)-
No, dobrze (niedobrze), ale może napisz, jak Ci się to udało. Tzn. po kolei, jakie czynności trzeba wykonać, żeby uzyskać ten wiekopomny efekt.
Tak ogólnie, to SC w ogóle nie zawiera żadnego kodu kopiującego pliki. Do kopiowania ładuje sobie CAR:COPY.COM. ;)
kopiowałem w obrębie dysku B: pomiędzy różnymi podkatalogami, docelowy zawierał kilka plików z programami w starszej wersji.
Inaczej - spróbuję to w kontrolowany sposób powtórzyć i (jak skończę przewalanie po SIO danych między Atarkami :) ) podkleję tu zawartość CONFIG.SYS.
ciąg dalszy problemu z odpalaniem gier i nie tylko (post 64)
CONFIG.SYS ustawiłęm tak jak zaproponował Pin tj.
USE BANKED
DEVICE SPARTA
DEVICE SIO
DEVICE QUICKED
SET PATH=CAR:;:
SET PROMPT=$L$P>
Nadal występuje błąd 179 dla gier odpalonych poleceniem x ze sparty takich jak:
draconus, zybex, amaurote (następuje zmiana koloru tła na czarny), bmx simulator, ikplus 0103 (ekran robi się ciemny), dropzone (startuje ale są błędy w czcionce na planszy dropzone hall of fame), saper (błąd wyskakuje w momencie pojawienia się napisu saper na czarnym tle), Ruff and Reddy (błąd dopiero po zniknięciu obrazka startowego gry) itd
Odpala się bez problemu: ikplus 0212.xex (wymaga 128kB), knight lore, itd.
Radą na taki stan rzeczy okazał się loader msdos46, który eliminuje powyższy stan rzeczy.
Jednak wiem, że wiele z tych gier powinno odpalić się bez pomocy msdosa.
Mam nowy problem, nie mogę wykonać formata dla partycji B, nie wiem dlaczego?
Polecenie FORMAT:
Unit #: B VOLUME: SECOND
Skew: n/a Density: DD 512
Mode: Sparta Tracks: n/a
Optimize: On 65535 Sectors
512 BPS 33553920 Bytes
Format n/a Build Directory
Polecenie Fdisk2 (CF CARD 1GB)
#Starts at Log size BPS PSt Atr
00. 1 1 512 MBR ---
01. 2 32768 512 Act BR-
02. 32770 65535 512 Act ---
Próba wykonania dir na partycji B daje błąd 148
Partycję A sformatowałem bez problemu, ale obecnie też nie mogę jej sformatować.
Co robię źle?
KMKDIAG v.1.33 - CONFIG.SYS oryginalny
test nr 3 attached disk (s)
po wybraniu N dla zapytania Does all this look correct (Y/N)?
otrzymuje odpowiedź:
pierwsze uruchomienie:
STATUS: $0B
ERROR : $CA
FATAL I/O ERROR
This device cannot be used. Please
check or clean all connections and
make sure your disk isn't damaged
dla kolejnych uruchomień:
STATUS: $07
ERROR : $CA
Dla sparty z SiC!'a wyglada to tak:
pierwsze uruchomienie i kolejne:
STATUS: $07
ERROR : $00
Zmiana CONFIG.SYS wpływa na numery tych błędów.
Jak się do tych błędów odnieść?
Czy ich występowanie na coś wpływa np. wykonania polecenia format?
Nie wiem czy to sprawa styków czy samego CF a może adaptera?
Po zmianie atarki i ponownym połączeniu wszystkiego do kupy jest to samo jedynie z taką różnicą,
że numer błędu dla spart zewnętrznej i z KMK są jednakowe za każdym uruchomieniem testu.
STATUS : $07
ERROR: $00
.. piszesz o karcie CF. Czy przelotka ma możliwość doprowadzenia dodatkowego zasilania +5V?
Polecenie FORMAT:
Musisz wybrać "Build directory" - nie działa?
test nr 3 attached disk (s)po wybraniu N dla zapytania Does all this look correct (Y/N)?
A dlaczego wybierasz 'N'? Dane z identa wyglądają jakoś źle?
STATUS: $0B
ERROR : $CA
Wykryłeś błąd w KMKDIAG-u, dzięki :) Poprawiona wersja niebawem.
Chyba przypadkowo... bo to są (w teorii, ze względu na wyżej wspomniany błąd) stany rejestrów sprzętowych kontrolera IDE.
STATUS : $07
ERROR: $00
Ten stan oznacza, że wszystko jest OK (tylko nie powinno się wyświetlać $07, jeno $58... )
Miło mi, że coś wykryłem :)
Dane wyglądają dobrze ale jak już testowałem to pomyślałem, że sprawdzę wszystko.
Jeśli mówimy o błędach to wydaje mi się, że przewijanie ekranu dla np. polecenia type /p źle działa.
Tekst przesuwa się o większą liczbę wierszy niż powinien co skutkuje utratą części tekstu.
"Build directory" działa, dzięki.
Mam jeszcze jedno pytanie, czy upgrade BIOSU można zrobić?
Tylko nie wiem jak i skąd pobrać ostatnią wersję.
Czy plik ten ma postać lba0 (8kB) i upgrade należy zrobić podobnie jak SDX'a?
Mam wersję 0.1 a coś mi się wydaje, że czytałem o wersji 0.4, a może coś pokręciłem?
Można, ściągasz stąd: http://drac030.krap.pl/pl-kmkjz-pliki.php
Plik lba0.com po prostu uruchamiasz i odpowiadasz mu na pytania Y, Y, Y. Możesz potrzebować reboota później.
Tak, to jest "known bug". Działa to tak, jeśli tekst ma linie dłuższe niż szerokość ekranu.
Ostatnie wersja BIOS'u z tego co widzialem to 0.5.
Czy mozliwe bylo by zaimplementowanie w nastepnych odslonach SDX takiego ficzera. Ze przy wcisnieciu np. strzalki do gory , sparta wyswietla ostatnia komende ktora byla wpisana ? (cos jak w MSDOS)
Jest taki ficzer, nazywa się DOSKEY. Czytaj manuale.
ok, przepraszam
jestem w trakcie czytania i jeszcze do tego nie dotarlem ;)
A kto czyta manuale ? ;-) Po to jest forum ;p
Właśnie jestem po upgrade BIOSU do wersji 0.6.
Sprzęt znacznie szybciej startuje :)
W BIOS'ie KMK wyswietla ci sie wersja 0.6 ?
OK, zgadza sie, nie zauwazylem ze na stronie jest BIOS do KMK z 18-06-2011, wersja 0.6.
Sprzęt startuje tak szybko, jak ustawisz "Poweron delay:", co jest zależne od czasu inicjowania się napędu dysku twardego :)
Jak pod SDX uzyskać następującą funkcjonalność:
1) włączyć/wyłączyć dźwięk transmisji SIO
2) włączyć/wyłączyć "keyclick"
3) zmienić kolory tła/ramki/czcionki interpretera poleceń
Chodzi mi o to, by ustawienia 1, 2, 3 były trwałe, tzn. POZOSTAWAŁY takie jak były po ciepłym resecie, więc przez config.sys może, nie wiem...
W ten sposób da się tylko ustawiać kolor tła i znaków w GR.0, przez zmienną SCRDEF, którą command.com odczytuje przy każdym załadowaniu się. Patrz manual, str. 212.
Reszty się nie da tak.
Acha, to może kiedyś... A na razie dobre i to, dziękuję ;)
Wygenerowano w 0.032 sekund, wykonano 56 zapytań
