201
Dzień dobry.
Ja chciałem tylko zasygnalizować, że IDE+ działa bezproblemowo z kartami CF, najpierw testowałem na przedpotopowej karcie Kingston 256 MB (pomarańczowy pasek), następnie dziś sprawdziłem ze zwykłą kartą z marketu Kingston Elite Pro 133x 4 GB (z zielonymi kwiatkami) za 40 zeta. Przelotka o taka http://allegro.pl/show_item.php?item=1621338986
202
Kupiłem.se
203 Ostatnio edytowany przez drac030 (2011-06-06 14:10:32)
Aktualizacja BIOS-u, nr wersji 0.4 (widać to na górze ekranu konfiga).
Zmiany:
1) dodany test czy "liczba sektorów LBA" w idencie nie wynosi przypadkiem zero.
2) poprawiony błąd w obsłudze zegarka, który się ujawniał, kiedy było włączone wyświetlanie czasu przez TD ON - wtedy się robiła kaszana raczej prędzej niż później.
3) przy starcie, po odczekaniu u dysku na BUSY=0 dodane sprawdzenie, czy pojawiło się też READY=1
Poza tym w archiwum jest przykład (w BASIC-u) jak odczytać stan zegara we własnym programie. Ogólna instrukcja obsługi sterownika "Z:" jest tutaj: http://atariwiki.strotmann.de/wiki/atta … RTime8.pdf (rozdział 5).
IDE+ obsługuje prawie wszystkie funkcje, oprócz "włącz/wyłącz TD".
@seban: jeśli możesz, sprawdź, czy się "BOOT ERROR" ciągle zdarza.
EDIT: skasowałem załącznik.
204
drac030 napisał/a:
Niestety, przy poprawianiu tego udało mi się "zjeść" jeden rozkaz, przez co w BIOS-ie powyżej nie działa prawidłowo komenda "odczytaj PERCOM". Service-pack poniżej.
lba0.arc 7.98 kb, liczba pobrań: 10 (od 2011-06-06)
drac030 napisał/a:
Dyski na razie partycjonujemy starym FDISK-iem od IDEi (u mnie na stronie, http://drac030.krap.pl ).
dolkadnie gdzie na stronie ?
206
http://drac030.krap.pl/utilities-disk.tar.gz  rozpakuj i zobacz se w atr'ku
merci !!!
208
Kolejne uaktualnienie. Błąd zgłaszany przez Sebana powinien już nie występować (swoją drogą, ile może jedno małe BEQ zamiast BPL! ;) ).
lba1106.arc 11.57 kb, liczba pobrań: 11 (od 2011-06-11)
209
Przeflashowane,
Podlaczylem CF karte, 256 mb sandisk,  na tescie MBR sie wywala, druga karta 256 noname takze.
210
A "sie wywala" co dokładnie znaczy? Bo ogólnie się domyślam, że "wywala się" program diagnostyczny. On z BIOS-em nie ma nic wspólnego (ma własne procedury).
211
zglasza  blad w MBR.
Fotki co robie,
https://picasaweb.google.com/zaxoniec/K … qXDwf2M1wE
Karty sformatowane pod fat 32.
212 Ostatnio edytowany przez drac030 (2011-06-12 14:55:32)
Zawartość MBR jest przy tym obojętna, tu się tylko testuje, czy dobrze działa zapis i odczyt sektora nr 0.
Komunikat mówi, że Atari odczytało/zapisało 512 bajtów, ale karta o tym nie wie, myśli, że mniej i po zakończeniu pętli odczytu (albo zapisu) ma nadal zapalone DRQ (Data Request). Tzn. gubią się potwierdzenia odczytu (albo zapisu), jakie powinny dotrzeć do karty. Problem z komunikacją jest, sprzętowy.
Ciekawe, że przechodzi "Slow I/O". Obserwowaliśmy już kiedyś z candlem takie dziwne zjawisko, że dodatkowe (a zbędne) odczyty rejestrów kontrolnych IDE (zwłaszcza rejestru statusu) do pewnego stopnia stabilizują pracę interfejsu. Ciekaw jestem objaśnienia tego.
213 Ostatnio edytowany przez zaxon (2011-06-12 15:29:30)
Druga karta  256 noname,  przeszla mbr test bez problemow, 128 kingstona bez problemow.
Ok zrobilem experyment, zgralem moja karte CF noname w trybie RAW, do pliku img na Pc, potem zaladowalem zgrany obraz na Cf sandisk ktora miala problemy z MBR i pelen sukces.
https://picasaweb.google.com/zaxoniec/K … 6488448274
214
A to już magia :D
215
Ee, raczej ratowanie kart cf, drogie bestie a czesto gesto taki przeszczep sie udaje i karta nabiera zycia.
216
W jaki sposób to działa?
217
dosyc prosto, potrzebny jest PC z XP i usbimage tool, stad: http://www.alexpage.de/
Potem wystarczy wrzucic karte do czytnika usb na Pc, usbm image tool ustawic w device mode, wybrac backup i mamy zgrana karte taka jaka jest, ja tego uzywam do backupowania kart od usatanow i, divide i innych.
Chcemy ja przywrocic no to dajemy restore, podlaczamy karte pamieci rowna albo wieksza rozmiarem i przywracamy.
218
Ok, może zapytam inaczej: DLACZEGO to działa? Tzn. w jaki sposób zgranie zawartości z jednej karty i wrzucenie na drugą wpływa na działanie sprzętowe tej drugiej?
219
Nie wiem, ale soft mi robi kopie 1:1 wlacznie chyba z zakamarkami karty ktore sa normalnie nie do odczytu  czy zapisu. Czyli mbr i systemowe rzeczy?
Jak widac to dziala, jak, nie wiem  niech sie madrzejsi ode mnie wypowiedza. Ja mam zgrane czyste karty 256,512, 1giga, cos zle zlrobie z karta CF i mam ja nie do uzytku to przywracam obraz i karta spowrotem mi dziala.
220
Podejrzewam, że nie tyle przegranie z jednej na drugą, co ponowne nagranie. Ma to pewnie związek z żywotnością komórek na karcie. A do przegrywania 1:1 nie trzeba wymyślnych kombajnów, wystarczy dd.
221
tjaa......,
222
http://allegro.pl/sd-sdhc-mmc-to-2-5-44 … 18217.html  czy takie cos zadziala ?
223
Powinno działać, ale na pewno będzie wiadomo, jak się sprawdzi. :)
takie tam pytanie , jak zrobic aby interface wystartowal jako device D2 ? ;)
225
Pod SDX: ustawiasz w menu Boot drive na D2:
Pod innym DOS-em - na razie się nie da, ale zrobi się.
