No niestety pole manewru mam niewielkie (tylko ten egzemplarz flash-a) a Atarka (130XE) oprócz INTSDX i 4x OS ma jeszcze VBXE, Simplestereo oraz 1 MB RAM... Więcej grzechów nie pamiętam ;)
Trub, Lotherek, help? ;)
atari.area forum » Fabryka - 8bit » SpartaDOS X 4.44
Draco, ja nawet na grochu mogę klęczeć, ale zróbcie coś z tymi programami do fleszowania, bo ani SIC'a ani Sparty w IDE+ nie jestem w stanie ruszyć
Raduj się, albowiem flaszer już flaszuje z dysku o sektorach 512-bajtowych :)
Jacques, spróbuj sflaszować poprzednią wersję 4.43 albo 4.42 i napisz czy zadziałało.
Próbowałem 4.43, też nie działało. Spróbuję dziś wieczorem z 4.42. Wyjęcie i włożenie flasha z powrotem do podstawki też nic nie dało. Co ciekawe, przeważnie wywala się na BANK0, czasem przechodzi i dopiero error daje na BANK1.
Jeżeli flashowanie nie działa w żadnej z wersji spróbuj jeszcze poodłączać wszystko co się da (np. pamięć ext.). Gdy i to nie pomoże wołaj Lotharka ;)
Tutaj był rozwiązany podobny problem: http://atariarea.krap.pl/forum/viewtopic.php?id=7946
Normalny ATR dla 4.42 niestety nie daje rady. Spróbowałem także wersję Pajero ("LOOP", czyli wersja, która próbuje flashować w pętli) i o ile z pierwszym bankiem po chwili się udaje, tak już z drugim leci i leci i ciągle failure. Kość jest rozpoznawana poprawnie.
(Atarka (130XE, kości 1bit), oprócz INTSDX i 4x OS ma jeszcze VBXE, Simplestereo oraz 1 MB RAM)
... dobra, sprawę rename rozwiązałem ;) - otóż, jeśli pliki, którym to oto zamierzamy zmienić nazwę są zabezpieczone przed zapisem, to oczywistym jest że jakakolwiek zmiana ich zawartości / nazwy nie jest możliwa bez usunięcia atrybutu "+p". Pytanie tylko jest takie, dlaczego SDX reaguje w tej sytuacji wywalając "file not found - 170", a nie czymś w rodzaju Error 144 - odpowiedź systemu jest iście myląca;)-
144 byłoby nawet bardziej mylące :P
Zgadza się, może to powinien być inny błąd, ale nie bardzo widzę, jaki. Np. przy próbie otwarcia do zapisu pliku, który ma +P, pojawia się błąd 151 - ale to jest zgodne z logiką tego, co się dzieje, bo otwarcie pliku do zwykłego zapisu (tryb 8, a nie 9 czy 12) powoduje jego skasowanie, a więc ewentualną niemożność tego sygnalizuje się właśnie tak ("file exists").
Niestety przy RENAME 151 sygnalizuje co innego, mianowicie fakt, że w katalogu istnieje już plik o podanej nazwie docelowej. Natomiast 170 jest tu akurat zgodny z logiką działania tej funkcji, bo pliki źródłowe wyszukiwane są po nazwie i atrybutach. Jeśli zadane kryteria się nie zgadzają (np. nazwa się zgadza, ale atrybuty nie), to mamy "file not found".
Generalnie rekomendowałbym częstsze korzystanie z DIR /A albo włączenie kolorowania katalogu pod VBXE :)
... a da się włączyć kolorowanie katalogu na SDX 4.42 z 25-12-2008?
realizuje to SPARTA.SYS?, czy istnieje możliwość zainstalowania sterownika z późniejszej wersji systemu do starszej?
Realizuje to COMMAND.COM. Ale on Ci nie pójdzie na 4.42 (będzie "Symbol not defined" i to parę razy).
... ze sio zfleszowałem sic'a programując tam SDX 4.44. W jaki sposób można ustawić DIR, by ten kolorował wpisy katalogu?
... dobra, dzięki za info na priv :) -
set dircolors=col1,col2,col3,col4 ;)-
Mam problem z odpalaniem gier.
np. draconus.com, zybex.com, animal party.xex itd
Przy zwykłym odpaleniu jak i poprzez polecenie x dostaje komunikat:
179 Memory conflict
Niezależnie czy odpalam z kompa o pamięci 64kB i 128kB
Config.sys próbowałem ustawiać na różne sposoby i nic nie pomaga.
Widziałem, że na filmie prezentującym możliwiści IDE Plus 2.0 nie było z tym problemów.
A może jest jakiś loader do gier o którym nic nie wiem.
Interesuje mnie także skąd ściągnąć program sv jak i sam film Contra.
"Config.sys próbowałem ustawiać na różne sposoby i nic nie pomaga."
Podaj te różne sposoby to sie ustali problem :-)
Jako loader dla SDX polecam MSDOS (poszukaj na forum). Działa z IDE Plus, stacjami dysków i ich emulatorami (sio2ide, sio2sd).
Jak koledzy radzą, przy problemach podanie zawartości CONFIG.SYS to podstawa, a do gierek najlepiej użyć loadera (MSDOS 4.6 albo SDLOAD).
A filmiki są tutaj: http://atariarea.krap.pl/forum/viewtopic.php?id=7909
A mój problem z flashowaniem intSDX nie rozwiązany, pisałem prv do Lotharka, ale na razie cisza ;)
"WYGODNA" podstawa dla pamięci powyżej 64k (i jedynie słuszna) to np.:
USE BANKED
DEVICE SPARTA
DEVICE SIO
DEVICE QUICKED
SET PATH=CAR:;:
SET PROMPT=$L$P>
Zapisz sobie CONFIG.SYS w takiej postaci i sprawdź, czy 179 - M.C. nadal będzie występował.
.. najważniejszą część stanowi: USE BANKED, oraz lektura instrukcji obsługi SDX ;) (powiedział ten, co zawsze je czyta :P )... hihihi
Z racji tego, że intSDX mi się nie flashuje, skorzystałem na próbę z 4.44 na SIC! cartcie.
Oczywiście mam spreparowanego bootowalnego ATR-a SDX z moim własnym config.sys, itp.
Pytanie: dlaczego przy próbie bootowania tegoż ATR-a na SDX 4.44 i z włączonym QMEG 4.04 występuje permanentne "BOOT ERROR" (to samo pod Altirrą jak i prawdziwym XE)? Po przełączeniu na ATARI OS, ATR bootuje się już zupełnie normalnie.
SDX 4.44 gryzie się z QMEG OS 4.04?
Tak. Rozwiązanie INIDOS.SYS, było 1000x na forum.
Używam INIDOS.SYS przecież i do 4.42 nie było problemu. Teraz 4.44 i jest BOOT ERROR. Masz na myśli nową wersję inidos.sys jakąś?
Zresztą przecież napisałem, że pod ATARI OS moja "systemowa" dyskietka SDX się bootuje, problem jest z QMEG-iem, co nie występowało pod 4.42.
Też mam problem z nową SDX taki:
1. jeśli mam SDX 4.42, to po każdym zimnym resecie nie ma problemu - system wstaje przy pomocy INIDOS.SYS, lecz jeśli:
... 2. Odłączę trwale wewętrzne SDX 4.42 i podłączę SIC!'a z 4.44 to: po każdym zimnym resecie SDX 4.44 nie wstaje z INIDOS.SYS.
Z IDE+ o tyle nie ma problemu, iż można SDX bez problemu włączyć z poziomu BIOS'a interface'u. Lecz co z posiadaczami wcześniejszej wersji kontrolera? ;)-
Reasumując.... DRACO?????? :).
Testowałem też boota z bootmenu DracOS dla 65c816 i skutek jest taki, że partycja zainicjowana poprzez SDload, czy inny init wstanie, lecz SDX 4.44 ze "starego inidos'a nie wstanie po coldreset.
.. Draco - a czy wszystkie nowości można znaleźć na twoim sajcie? :)
.... "Dyskietka systemowa do interfejsu, w formacie ATR (strona A dla MyDOS-a, strona B dla SpartaDOS-a) - wersja z 19.I.2011." :P
Wygenerowano w 0.046 sekund, wykonano 54 zapytań
