z allegro,
-pokątnie tylko mu dopłaciłem 30pln aby mial 5metrow a nie 1,5metra.
i h***
atari.area forum » Sprzęt - 16/32bit » Lcd i Falcon + konwenter
z allegro,
i h***
sqward , wlasnie kupilem za 50$ shipping free from HK , przetestuje i napisze kilka slow ;)
Bit,
i jak tam sprawa wygląda????
Mój sqrwiał** tv lcd dalej nie działa z falconem przez rgb.... :(
A masz przełącznik RGB na kablu, czy ni hu hu? M0 i MI trzeba zewrzeć lub rozewrzeć (nie pamietam), co wymusza tryb RGB w falconie. Bo bez tego ni hu hu ;P
Sikor: da się! M0 i M1 stanowią informację dla systemu jaki typ monitora jest podpięty: VGA, ST Mono, RGB lub brak (co jest w zasadzie praktycznie tym samym co RGB), ale da się na sztywno wymusić tryby VGA lub/i RGB.
Jak wymusić na sztywno tryb rgb??
Mam oddzielny kabel falcon>scart oraz oddzielną przejściówę falcon>vga
Na sztywno, tj zaprogramować odpowiednio Videla na dany tryb. Piny dają tylko informacje, którą używają funkcje systemowe aby ustawić taki tryb żeby ci kineskop z obudowy nie wyskoczył ;) Dema zazwyczaj sie tym nie przejmują i ustawiają sobie tryb bezpośrednio programując Videla. Tak więc jeśli demka nie działają (tzn nic nie widać) to ten TV nie obsłuży trybów RGB.
ech co ja się mam :P
Falcon z ct2b działał idealnie w rgb z moim tv lcd, natomiast falcon z ct63 nie działa poprawnie w rgb, fakt że jak Lotharek zaorał kabel od nowa, to jak się go włączy ekran powitalny ct60 jest ok, tos jest ok, jazda jest tylko z demami :(
Napięcia mierzył Lotharek i były poprawne, więc plyty głównej nie trzeba orać i zmieniać "oporników"...
chyba czas sprzedać Falcon-a i zabrać się za małe Atari :)
To jakby co to ja rezerwuję CT63 :D
NIe no spokojnie, tak sobie tylko marudzę :P
Eeee, no bez jaj.
To po pierwsze.
A po drugie - chodzi na innych telewizorach? Będę raczej na Głuchołazach z F030, kabel wezmę, to się sprawdzi. Powtarzam, że jeśli chodzi na innych odbiornikach, to masz zepsuty lub kiepski telewizor i to raczej byłaby dobra wiadomość w porównianiu z ewentualnością, że zepsuty jest Falcon.
Spokojnie, chodzi na innych tv lcd, tylko że z tym tv lcd który mam chodził zajebiście falcon z ct2b ..
Ale pierd** tryb rgb, przecież na vga działa zajebiście..
AS nie masz przypadkiem dopałki na szynie? np z 16Mhz do 25Mhz?
tryb RGB oraz szyna korzysta z tego samego zegara 32MHz. Więc jeśli dopala się szynę, dopala się teżRGB.
W tym przpadku dla trybu RGB dostarcza się 32MHz z "externala". Niestety niektóre dema tego nie lubią i na sztywno ustawiają zegar szyny dla RGB.
NIe, szyna na 100% nie jest dopalona :)
Ale dziwne bo jak była dopalona w falconie z ct2b to wszystko działało idealnie :P
A tak abstrahując od kabli, jakie są Wasze wrażenia z gier i dem na LCD? Czy nie smużą scrolle i szybsze animacje, morphy, itp efekty?
W porównaniu z przeciętnym CRT na każdym LCD będzie gorzej?
Jeśli chodzi o peecee, to używam już LCD od lat (ciągle tego samego: Samsung SyncMaster 971P, mimo że już nieprodukowany, polecam każdemu) to problemów ze smużeniem nie zauważyłem, a oglądam na nim i gram sporo.
Na pc to każdy używa, pytałem o falcona, tak z praktycznego punktu widzenia - osoby które używają.
Ja np. nie mogę patrzeć na scrolle z małego atari na moim Samsung SyncMaster 940MG (monitor 1440x900 z tunerem tv, s-video, scart rgb, composite) podłączonym po s-video, większość strasznie się rozmazuje.
uicr0Bee: na smużenie nie ma wpływu czy źródłem sygnału jest pc czy falcon. Efekt który widzisz jest bardziej związany z rozdzielczością i innymi rzeczami po drodze (tuner itp).
A już najprędzej z odświeżaniem :)
A czy w tych 'innych rzeczach po drodze (tuner itp)' jest też może źródło sygnału, czyli VGA (DVI/DSUB) z PC vs. s-video z XE czy RGB z Falcona?
Pokreślę jeszcze że głównie chodzi mi o poziome scrolle tekstu w demach, to w XE smuży u mnie najbardziej. Inne animacje w demach i gry da się oglądać.
Generalnie moje pytanie dążyło do tego czy warto walczyć z podłączeniem Falcona do LCD (a widać z opisów ASa że prosto nie jest) np. po RGB czy może się okazać że efekt będzie gorszy niż na przeciętnym CRT?
Tak jak Dely napisał jeszcze ważne jest odświeżanie. Generalnie, panel LCD (CRT też ale trochę inaczej) chodzi ze stałym odświeżaniem (lub ma kilka) i jak dostaje na wejściu inne, to musi to jakoś pokonwertować. Nowoczesne karty mogą zapodac niemal dowolne odświeżanie i 'dogadać' się z monitorem żeby było optymalnie.
Co do Falcona, to można go zmusić do dowolnych parametrów (oczywiście w obsługiwanym zakresie) tak więc można to odpowiednio dostosować. Z tym że tani LCD więcej wymaga od sygnału wejściowego.
Tylko jak rozumiem Falcona można zmusić do dowolnych parametrów, ale chyba gdy mowa o pulpicie tylko? Bo jak odpalisz demo to ono sobie raczej uprzejmie pominie wcześniejsze ustawienia, tak czy nie?
Nie inaczej :)
uicr0Bee: tak, mówiąc kolokwialnie o pulpicie a tak naprawdę chodzi o AES/VDI. Dema ustawiają swoje własne tryby, przy czym nowsze dema (tak od 10 lat) zazwyczaj dają wybór i zazwyczaj jest świetnie pasujący do LCD tryb 100Hz
Hmm, a mnie się wydawało że cały ten wątek jest o tym że właśnie trudno o LCD łykający sygnał VGA 100Hz.
Cytując Saulota z postu #16:
"Szczerze wątpię, że jest taki LCDTV, który łyknie sygnał 100hz VGA. A i tak i tak, żeby odpalać dema na takim monitorze to będziesz musiał mieć przełącznik na kablu, bo część demek albo ma wybieraczkę do trybów albo odpala się tylko w trybie VGA lub RGB i nikogo się nie pyta (włącznie z systemem operacyjnym)."
Nie ma lcd które łyka 100hz, podają że nawet mają 200 i 600hz ale gucio prawda.
TO jest zupełnie inaczej niż w crt w którym naprawdę można było ustawić 100hz :)
Niedługo mam nadzieję opiszę z jakim lcd tv falcon trybi w trybie rgb...
A 100hz o których pisze AdamK to właśnie przez to jest jazda i najlepsze demko - (UNDERSCORE czy jakoś tak) czyli "-" nie zadziała z lcd, gry też nie zadziałają..
Zadziała taki quaka czy duke3d (ale to wiadomo 060)..
Na party mogę zaprezentować jak falcon nie działa z dwoma monitorami LCD :P jeden to nec multisynth 1550v który naprawdę dużo znosi, a 2gi to samsung 711mp... Po vga jest super i przy 60hz, jazda się już zaczyna z demami vga 50hz (wszystkie porty dem z amigi 060) i mógł bym tak do rana..
Na sv2k11 pokażę światu jak działa falcon z lcd w trybie rgb :P
Wygenerowano w 0.024 sekund, wykonano 68 zapytań
