Mam  problem z uruchomieniem sio2ide z kartą pamięci CF 512 ,nie wiem co padło. Pod emulcem gdy podłączę CF poprzez adapter ,dysk zewnętrzny i USB to na ekranie pokazuje się ikona stacji dysków ,ale przy próbie otwarcia prosi o dyskietkę. Gdy jednak kartę pamięci CF włożę do PCC to ikona się otwiera i emulator uruchamia MyDosa.Czy to oznacza że adapter CF jest padnięty?
  Proszę o pomoc!!!
co to jest PCC? ;)-
Sformatuj karte na FAT i spobuj zapisac/odczytac cos z niej.
4 Ostatnio edytowany przez Ryszard Mauersberg (2011-05-03 15:48:33)
PCC to PCMCIA ,gniazdo które mam w laptopie i adapter do karty. Na tym gnieżdzie karta zachowuje się normalnie , można zapisywać pliki, i widzi ją emulator.Inny 40 pinowym adaptrem podłączam kartę do zewnętrznej obudowy dysku twardego i via usb do lapka  http://allegro.pl/cf-ide-44pin-adapter-i1594188516.html   . Tutaj ikona jest ale laptop chce dyskietki.
Karta jest formatowana na FAT32 i ma config i MyDosa.
5 Ostatnio edytowany przez Sikor (2011-05-03 16:10:55)
Ryszard Mauersberg napisał/a:
A sprawdziłeś, czy jest doprowadzone zasilanie na przelotkę w którymś z pinów? Skoro jest 40 bolcowe - to do dysków 3,5", a te wymagają zasilania zewnętrznego. O ile w kompie bezpośrednio zadziała (sprawdź podmieniajac dysk w dowolnym PC - powinno zobaczyć kartę pod BIOSem) - to tu może się okazać potrzebne doprowadzenia +5V (niekiedy zewnętrzne obudowy mają odseparowane zasilanie). Taka sytuacja nie następuje na przelotkach dla dysków 2,5" - tam zasilanie wyłącznie z pinów na złączu.
Ja kiedyś miałem przelotkę ze złączem MOLEX, o ile pamiętam - do doprowadzenia 5V. Tylko chyba był jeszcze jakiś opornik, bo karta pobiera bodajże 3,3V. Ale głowy nie dam, a już to dawno poszło do piachu...
Zasilanie jest, przy uruchamianiu mrygnie raz mała dioda, na ekranie ukazuje się ikona Dysk wymienny F: ale otworzyć się nie chce i po kliknięciu pisze "Włóż dysk do stacji dysków F: "
7 Ostatnio edytowany przez Sikor (2011-05-03 16:34:32)
Rysiu, zasilanie do karty. http://pinouts.ru/HD/AtaInternal_pinout.shtml - dioda to pin 39. Taśmę masz 80-cio żyłową w zewnętrznej obudowie czy 40-to żyłową? Próbowałeś zmienić ustawienia master/slave?
btw - podaj linka do adaptera, jaki masz, bo ten z alledrogo, co podałeś - to 44 piny, a piszesz o 40-to pinowym. http://pinouts.ru/HD/Ata44Internal_pinout.shtml - jak masz 44 piny - sprawdź zasilanie na 41 i 42 pinie. Interfejs rozpoznaje, karty nie widzi. Albo masz zły typ karty do tej przejściówki.
Ja myślę że problemem będzie właśnie ten FAT32, sformatuj na FAT i sprawdź.
USB stanowi tu problem. Jak dla mnie jest to poroniony standard :)
Paweł, skoro karta CF pod PCMCIA działa z emulatorem to dlaczego ją obwiniasz. Ja mam wrażenie że ten drugi adapter jest niesprawny.Tylko jak gnojka sprawdzić?
