dely:
aaa, te kropki? musiałem sobie odświerzyć na trzeźwo.
Tak, te wszystkie rzeczy są tu proste, jedne z najczęściej spotykanych efektów. Chociaż rozdzielczość jest niższa, to za to można sobie wywalić dwa na raz, korzystając z dwóch ekranów i powiększyć ilość kolorów, 'depth' i takie tam. Kiedyś Ci popuszczam, może u Grzybsona, czy gdzieś. Dlatego też wspominałem na party, że te mnie nie zadziwiają.
On ma z resztą w hi-resie jakąś śmieszną ilość kolorów typu 4.
Niestety na tym zadowolenie się kończy, bowiem cała reszta - czyli jego możliwości graficzne w low-res - są zupełnie nieosiągalne lub jeśli są, to nie wyglądają tak efektownie, bo nie stanowią obrazu statycznego.
27
Nie wiem czy to może być jakieś wytłumaczenie, ale z tego co czytałem to CRTC to układ który był tworzony z myślą o trybach tekstowych. W ZX'ie jest tryb graficzny (framebuffer z dziwną organizacją pamięci, ale łatwiej się wypisuje tekst) i do tego pamięć atrybutów. Także może to jest zrobione na znakach tak jak w Atari czy C64. Poza tym w ZX'ie trzeba wszystko samemu robić, a w Amstradzie jest jakiś układ z programowalnymi rejestrami, także można robić jakieś triki.
28 Ostatnio edytowany przez seban (2011-03-24 18:31:48)
ja chyba jestem jakiś dziwny w takim razie :( to demo wcale mi się nie podoba... jest nudne, wszystko się w nim dłuży i nie widzę w nim czegoś co by mi zaparło dech w piersiach :)
edit:
to znaczy Panowie... no tak patrzę na to demo po raz kolejny. Chyba trzeba spojrzeć na to od innej strony. CPC ma układ graficzny jaki ma... zero wspomagania sprzętowego, odpalenie wyższej rozdzielczości zabija dostęp CPU do pamięci. Nie wiem w jakich trybach graficznych są zrealizowane efekty, ale wydaje mi się iż skoro XXL wypatrzył masę cyklowania to chyba koder, autor tego dema wykorzystuje jakieś "nieudokumentowane" właściwości 6845 :) Ten układ nic sprzętowego nie posiadał ;)
Wikipedia napisał/a:
Linear framebuffers
As described above, the 6845 is not ordinarily able to provide large linear framebuffers. A design could use only the 14 bit character address and set the number of rows per character to 1 but it would be constrained to 16 kB of addressable memory.
A solution is found in the Amstrad CPC, which combines the row address and character address to provide linear scanlines within a non-linear buffer. It maps row address RA0-RA2 to memory address MA11-MA13 and character address CA0-CA10 to memory address MA0-MA10. This has the advantages of easier programming for non-character display and easy smooth horizontal scrolling but can impede smooth vertical scrolling.
i jeszcze jedna ciekawostka:
The 6845 reads the start address for its display once per frame. However, if the internal timing values on the chip are altered at the correct time it can be made to prepare for a new frame without ending the current one - creating a non-continuous break in generated addresses midway through the display. This is commonly used by games to provide one moving area of the display (usually the play field) and one static (usually a status display).
Vertical scrolling appears constrained because only the character start address can be set and the row address is always zeroed at frame start, but by adjusting border times it is possible to shift the position the framebuffer is shown on the raster display for increments in between whole characters. With drawing of blank pixels at the screen edges, this can be made invisible to the user creating just the illusion of a smooth vertical scroll.
... i jednak się okazało że nawet 6845 ma swoje tajemnice :)
Tak więc chyba trzeba podziwiać iż ktoś potrafił ten układ zmusić to takiej pracy która powoduje iż wydaje się iż ten układ posiada coś na wzór Display-List ;)
29 Ostatnio edytowany przez Nitro (2011-03-24 14:06:49)
Midline process to precalc od strony silnika, choć i tak osiągnięcie techniczne jest.
Co do tych ogromnych ilości sinus dotów, to koder chwali się wszystkimi na ekranie, ale 1/4 z nich to kropki nowe, reszta to cieniowane smugi, tak więc z tych 6xxx dotów zostaje 16xx, nadal ładna liczba, ale nie powala, na C64, który ma schrzaniony układ danych ekranowych dokumentnie wyciągamy 960 sinus dotów na pełnym ekranie.
Ale do tunelu już aktualnie C64 podskoczyć nie może :)
30
Świetna produkcja.
PIN ready logo
31
No w końcu obejrzałem sobie na spokojnie to demko. Naprawdę fajne i nawet "creditsy" zrobione stylowo, a sam Amstrad ma zaskakująco przyjemną paletę kolorystyczną. No i chłopaki przy okazji połaskotali piórkiem commodorowców.
Dziękuję za wspólnie spędzone chwile... Na szczęście, póki co odejście z forum uważam za niemożliwe do realizacji. Jeszcze długo tak będzie... Witam.
32
hahaha, sorry za offtopa, ale masz super sygnaturkę kolego Atari Classic :) A co do palety Amstrada to faktycznie ma przyjemną i (dodałbym) KRWISTĄ paletę ;)
33
Co jest takiego w tym midline process oprócz tego silnika 3D, powolniackiego zresztą? Zero designu, dużo tekstów, z których nic nie wynika (a to 2004 rok podobno), no i jest nieznośnie przydługie.
34
grey/msb napisał/a:
A dziękuję kolego Grey. Tak sobie pomyślałem, że skoro dominuje totalny defetyzm, to ja dla odmiany "pojadę" po jasnej stronie mocy. Ot tak, dla utrzymania równowagi w ekosystemie. ;)
35
hehe dopiero to zauwazylem :) bardzo dobry pomysl. Tamten ciagle sie, powiem lagodnie, wkreca w tematy od ktorych dal sobie spokoj a jednak nie moze bez nich zyc. "Nie pukac" ale sam sie w wierca :) Ot taka przewrotnosc. Zreszta wystarczy zajrzec co wypisal na atariki o sobie. Autolegenda :)
36
Tamten, czyli ja - Sikor - zawsze się wkręcałem, wpi*, doczepiałem. I pewnie tak zostanie.
Atari Classic: brawo, też mi się obecna Twoja sygnaturka podoba! Plus dla Ciebie ;P (jednak do czegoś się przydaję). ;)
Kurcze, jakoś dziwnie się czuję słysząc jeden z najbardziej znanych kawałków z ST na Amstradzie :)
http://www.youtube.com/watch?v=PUTuadNYpDg
38
sprawdzilem drugi efekt nie wiem jak je nazwac - deformacje? i tu podobnie jak poprzednio, bombardowanie rejestrow ukladu graficznego, cyklowanie.... to nie sa efekty realtime, wymagaja pamieci, raczej mi to wyglada na technike DL - z pobieraniem kazdej linii z innego miejsca pamieci.
39
czyli jednak król jest nagi? :)
...a zna ktoś jakieś dobre demo na Sam Coupé? czy na tej scenie coś się wogóle dzieje?
40
A takie coś widzieli? http://www.youtube.com/watch?v=BcZ7-E7M … r_embedded
Ktoś wrzucił w wątku na A.Age... No no, niezła giera!
41 Ostatnio edytowany przez Adam Klobukowski (2011-09-28 14:57:10)
Grafika ładna, ale ilość obiektów na raz na ekranie nie powala.
42
http://www.youtube.com/watch?v=miH6SZIx … re=related
i nie mam więcej pytań.... gdzie jest SF2 tam jest rulezja....
gep/lamers^dial
43 Ostatnio edytowany przez Jacques (2011-09-28 15:14:16)
Grafika niesamowita. Ale niestety wolne to i poklatkowe :/
I jest podejrzenie, że to fake http://eab.abime.net/showthread.php?t=47016 ;)
44 Ostatnio edytowany przez gepard (2011-09-28 16:46:58)
byc może masz rację, niemniej popatrzcie co wyrabiają ludziki na CPC+:
Hate Beats by Ukonx
http://www.youtube.com/watch?index=1&am … 9C975E0377
Sappy by Semilanceata
http://www.youtube.com/watch?v=H7m18p2i … re=related
Allergy by Grim/Semilanceata
http://www.youtube.com/watch?v=-8nhIqP6 … re=related
Synergy by Impact
http://www.youtube.com/watch?v=YGH5JIPW … re=related
na zwykłym CPC zaś:
Backtro by Overflow  ( kolorami przebijają w demach inne 8-bitowe platformy)
http://www.youtube.com/watch?v=OkslG1SB … re=related
Midline Process by Arkos ( engine a'la Vector)
http://www.youtube.com/watch?v=yTBjuX4E … playnext=2
a tu ktos był bardzo złośliwy :)
http://www.youtube.com/watch?v=ikEkFad1 … re=related
gep/lamers^dial
45
A widzieliscie Ninje Commando na cpc? Nie sadzilem, ze mozna w niej tak zeszpecic grfike.
46
No gry na CPC są baaardzo nierównie jeśli chodzi o poziom :)
Ja czasem włączam sobie swoje CPC6128 z podłączoną stacją 3.5" i lubię zagrać w Prince of Persia :)
http://www.youtube.com/watch?v=TQpbCCUq … re=related
Bardzo udana wersja.
47
To jest nieźle zrobione: http://www.youtube.com/watch?v=FqjSxBsx … re=related
48 Ostatnio edytowany przez Adam Klobukowski (2011-09-29 12:01:44)
A tak nawiasem mówiąc PoP to chyba gra która wyszła na najwięcej platform (21). Ktoś przebije?
Sam się przebijam: Sim City (29, najskromniej licząc) może jest lepszy?
49 Ostatnio edytowany przez Jacques (2011-09-29 11:58:09)
Może Tetris? ;)
Choć pewnie jeśli chodzi o oficjalne konwersje, zwłaszcza o takim stopniu skomplikowania gry (a nie proste klocki), to pewnie PoP jest na szczycie :)
50 Ostatnio edytowany przez jury (2011-09-29 12:12:50)
mazi napisał/a:
No ale to znajdziesz, jeden, dwa, pięć, dwadzieścia przypadków że jest słabo. Nie znam platformy na którą nie wychodzą "smrody". Ale wg mnie ogólnie jeśli chodzi o grafikę w 8-bit to Amstrad wypada najładniej :P
