Czesc,
Podlaczylem STeka do tego monitora za pomoca kabelka:
http://wiki.classicamiga.com/Atari_ST_t … 4S_monitor
niestety obraz "lata", drga, skacze etc
czy ktos orientuje sie dlaczego? z xl/xe (na odpowiednim kablu oczywiscie) wszystko jest ok
pozdr
p.
Atari800XL 130kb, Atari130XE, Atari65XE, SIO2SD, Atari 1040STe, Atari 2600, Atari 7800
Yo,
to STe nie ma przypadkiem innych wyjść/pinów, niż ST?
podlaczam pod din'a monitor po prostu
insert: kondensatory wrzuciłeś na VSync'a/Comp sync? Miałem to samo na Philipsie. Są różnice w sygnale 1.0Vpp vs 0.7Vpp, dlatego dokłada się kondensatory na RGB, to samo powinno wg mnie być z sygnałami do synchronizacji.
[www] https://nokturnal.pl
5 Ostatnio edytowany przez jury (2011-02-10 14:02:03)
Tak, ma, ma np dwa wyjścia cinch, :P natomiast jeśli miałeś na myśli inne piny w DIN13 to nie wiem skąd to przyszło Tobie do głowy? :P
insert:
wydaję mi się że coś nakombinowałeś z synchronizacją ( edit: o saulot to mądrzej opisał :) )
6 Ostatnio edytowany przez insert (2011-02-10 14:10:28)
jak to nakombinowalem? :) zlutowane jak na schemacie, wazup? :)
kondensatorow nie ma wlutowanych bo nie bylo na schem, jesli to jest rozwiazanie problemu to pliz dokladnie gdzie jaki kondensator wlutowac?
Wyjście monitorowe STE faktycznie różni się od ST, ale o ile mnie pamięć nie myli jest 'kompatybilne w dół'.
8 Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2011-02-10 14:19:16)
jury:
Piny monitorowe. Jedyne wyjście cinchowe video na STe - to antena.
Mam kabel zrobiony przez Pinokia. Chodzi normalnie (a nawet lepiej) z STfm.
Ale wydawało mi się, że sprawdzaliśmy z nim i Mono na 3 różnych urządzeniach STe i niedobrze chodził.
No nie wiem.
Adam: Aha. No to właśnie. Było coś na rzeczy.
insert napisał/a:
No są jak byk na tym co podesłałeś 120 Ohm na sygnałach R,G,B :). Na początek wlutuj je. Jak będzie nadal latać obraz to wrzuć je też na comp sync i upewnij się, że ten monitor jest w RGB mode nie TTL(jakiś przełącznik powinien być).
W trybie TTL to trzeba by było wyprowadzić jeszcze dwa sygnały hsync i vsync
przeciez to rezystory a nie kondensatory...
11 Ostatnio edytowany przez jury (2011-02-10 14:35:54)
Ale o jakich Wy kondensatorach piszecie? Te kondensatory ze schematu insert'a to rezystory :P
Edit: eee, insert mnie uprzedził :)
12 Ostatnio edytowany przez saulot (2011-02-10 14:39:55)
sorry, myślałem rezystor, napisałem kondensator ;)... Ale powinniście się zorientować po Ohmach ;>..
no wiec mam rezystory dokladnie tam gdzie na schemacie, i co dalej? :)
Ja mam STe i monitor Commodore1084S i w kabelku nie mam żadnych rezystorów a obraz nie skacze, nie pamiętam tylko czy używam RGB czy TTL.
insert napisał/a:
to spróbuj dorzucić na composite sync. druga opcja to podłączyć hsync/vsync też z rezystorami.. ale musiałbyś na pinoutach podpatrzyć ste i monitora gdzie są te sygnały i odłączyć composite sync... przynajmniej bym tak próbował.
Podany powyżej schemat ma zastosowanie WYŁĄCZNIE do eSTeków, bez modulatora (ST,STF), które mają wyprowadzony zespolony sygnał synchronizacji, eSTeki z modulatorem (STM, STFM, STE), na tym pinie mają sygnał composite i żeby obraz nie wariował muszą mieć podpięte do monitora oddzielnie synchronizację poziomą i pionową, chyba że ktoś je sobie połączy w zespoloną.
Zresztą tutaj już to było przerabiane:
http://atariarea.krap.pl/forum/viewtopic.php?id=8149
800xl _ 65xe _ 520st _ 1040ste _ mega4 _ falcon _ 2600 _  2600jr _ jaguar
dzieki Piesiu, jutro przelutowuje :)
