26 Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2011-01-26 15:18:34)
AS... napisał/a:
Po przełączeniu w tryb turbo to  flak nawet nie widzi dysku twardego :)  (obecnie mam tam chyba z 7partycji po 1gb i już trochę softu :) )...
Piter wie co trzeba tam powgrywać i co poogarniać....
Oczywiście jak flak chodzi jako zwykły flak 030 to botuje się z dysku itd....
Ojej, a to przykra nowość dla mnie.
Może ma takie problemy, jak ZX Sprinter? Nie ma w nim jakiegoś tam spowolnienia przy starcie, a tu Z80 ma ponad 20Mhz i trzeba ze dwa trzy razy wciskać reset, zanim zabootuje z HDDka (to dość stary Spectrum, z 2000 roku, więc jeszcze działał z twardymi dyskami - fuj).
27 Ostatnio edytowany przez AS... (2011-01-26 15:22:33)
Yerzu,
tutaj trzeba wgrać/zainstalować i coś tam jeszcze zrobić około 30programików/sterownikwo i dopiero turbo ruszy.
Po włączeniu flaka w tryb turbo jest z 9stron textu o tym co i jak trzeba zrobić po co i itd itp.
Nie ma magicznego ekranku z Atari itd.
Da się to wyłaczyć ale, trzeba chyba poprawnie wszystko zaintalować.
W piatek się okaże co i jak :P
Te Patche to dlatego że w CT2 jest TOS w wersji '7.0'. Cośtam poprawili, trochę namieszali i niektóre rzeczy mają problemy. Większość rzeczy powinna bezproblemowo chodzić.
Brak dysku po włączeniu turbo może być problemem z dyskiem, bo w trybie turbo dysk też chodzi szybciej.
29 Ostatnio edytowany przez jury (2011-01-26 15:54:15)
Nie mogę jakoś wynaleźć tego czy CT2 ( i CT2b ) podbijał szynę ( DSP zapewne też )? Wydaje mi się że na bank.
jury: podbija wszystko.
31 Ostatnio edytowany przez AS... (2011-01-26 23:00:55)
Adam Klobukowski napisał/a:
Adam,
sprawdzimy na sztabie, flak pięknie chodzi w trybie zwykły flak :P
Dysk itd się botuje to nie problem z dyskiem tylko flak nie został jeszcze ogarnięty pod turbo :P
W trybie turbo jest masakrująco szybki pod gołym tosem...
hdd,
NIe chodzi szybciej bo trzeba przylutować 2 kabelki aby chodził szybciej, kabelki "som" tylko nie wiem gdzie je przylutować..
Czuba się chwali że to wyciąga 9mb!! (zwykły flak wyciąga 1,5 -2mb)
Na razie raczkuję z flakiem...
Turbo podbija wszystko i wszystko jest bardzo stabilne!
Ale sam to przetestujesz na sztabie :P
Finalnie i tak skończę z ct6x i będę zachodził w głowę jak wpakować zasilacz atx do obudowy od flaka oraz ctpci :P
Jury,
poczytaj:
http://rodolphe.czuba.free.fr/CT2/english/overview.htm
http://rodolphe.czuba.free.fr/CT2/english/welcome.htm
32
AS:
1. z tego co mi Piter mówił, to procek na płycie jest wylutowany, więc będziesz miał trudności. Ogólnie Czuba oferował usługę pt. "usunięcie ct2". Jest to trudne z racji tego, że nieźle trzeba zmasakrować płytę, żeby to wsadzić do falcona. Z tego powodu byłem bardzo mile zaskoczony, że ct60 poprostu się wsadza i działa!
2. Z zasilaczem ATX nie ma problemu. Poszukaj czegoś co się nazywa PicoPSU. Zajmuje ZERO miejsca na rzecz zewnętrznego zasilacza laptopowego. Używam od kilku lat i nie zamieniłbybm na nic innego.
3. Co do tego, że dysk nie działa w trybie ct2 to podejrzewam, że z racji sporego podkręcenia szyny długa taśma IDE odpada. Niestety dysk IDE jest podłączony PROSTO do szyny procesora, bez żadnych buforów, więc długa taśma wpływa bezpośrednio na to co się dzieje na szynie. Mój kabelek do dysku ma max 10cm i nie mam żadnych problemów. Problemów nie będziesz miał też z dyskiem scsi.
33 Ostatnio edytowany przez AS... (2011-01-27 13:47:23)
1.
zacytuję maila od Czuby :P
Yes it is possible but :
- 030 CPU must be present.
- GAL U62 U63 U67 U 68 & U44 (Near DSP) must be present.
Some CT2 installations were done with removing the 030 & GALs.
It is easy to find CPU ...and GALS.
Z tego co pratrzyłem to jest tylko kilka kabelków przylutowanych w miejsce gali od turbo.
Cały układ z turbo i ramem i innymi wyciąga się z płyty jak ten z ct6x....
2. to super!
3. nie o to mi zupełnie chodziło, z centrubo wystają jakieś dwa kabelki  które gdzieś trzeba przylutować i wtedy po przełączeniu flaka w turbo zostanie dopalona "szyna" kontroler ide.
Będe musiał zrobić zdjęcia i wysłać Czucie aby mi napisał gdzie to przylutować..
Mam kabelek ide 2.5 30cm, ale zapodam sobie właśnie ide 2.5 10cm i sprawdzę różnicę (pewnie nie będzie ..)
2giej strony patroszyć turbo z tego flaka to trochę szkoda tej dopały, pewnie jak już "dojrzeję" do ct6x to "zamienie się" z kimś za zwykła na zawykła płytę od flaka :P i wtedy będzie łatwo dopalić, tylko pozostaje pytanie skąd skołować ct6x :P
Dołaczyłem zdjęcie z ebaya zwnętrznościami z turbo ct2b..
Swojego też musze obfotografować :) W sieci nie ma totalnie dobrych zdjęć tej podałki, a szkoda...
Dzięki za porady, tylko dalej nie wiem co z lcd i Falconem....
11.jpg 75.17 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
AS... napisał/a:
Z LCD i Falconem jest tak, że musisz kupić CRT ze scartem. :)
Z resztą nie pożałujesz.
35
Spróbuję jeszcze z crt vga (sprawdzałem na szybko dwa demka i działają na crt vga.. )
-koszt takiego crt vga  to obecnie równowartość 4piw :P
36
030 na płycie będzie zasłonięte przez ct2, jeśli nie wyciągałeś to możesz nie widzieć. Ogólnie to jakbyś już dojrzał do ct60, to ja się chętnie zamienię za czystą płytę, u mnie Ci tego dostatek, że się tak pochwalę :P
37 Ostatnio edytowany przez AS... (2011-01-27 15:52:19)
Tak i nawet wiem skąd masz kolejną płytę :P
Ale jak by się Tobie znudziło jedno ct60 to ........ chętnie bym sie zamienił + $$$ kiedyś tam :P
38
hmm, sqward, cze ten milion falconów który masz to na sprzedaż? bo ja gdzies tak za kilka miesięcy chciałbym kupić sobie jakiegoś :)
39
Nie mam miliona. Mam kilka odrestaurowanych za niemałą kasę. Nie sprzedaje. Sam bym dokupił jeszcze kilka, ale moja ładniejsza połowa będzie kręcić nosem ;)
40 Ostatnio edytowany przez AS... (2011-02-17 19:29:29)
A wracając do tematu:
dzisiaj przytargałem z kołhozu monitor lcd 22cale jakiś tam szajsung i niesety tak jak na tv lcd, mimo iż wybieram w demku tryb vga 60hz to środkowy palec pokazuje mi monitor :(
Czekam na kabel rgb scart i przeprowadzę ostateczne testy...
Chyba czas w końcu na jakiś crt...
Wczoraj odkryłem że mój flak nie ma procesora w płycie głównej!!!!
Tak tak tak procesora nie ma w płycie głownej,..
Ach dziwne są te flaki turbo
41
sqward napisał/a:
[...]2. Z zasilaczem ATX nie ma problemu. Poszukaj czegoś co się nazywa PicoPSU. Zajmuje ZERO miejsca na rzecz zewnętrznego zasilacza laptopowego. Używam od kilku lat i nie zamieniłbybm na nic innego[...]
A czy zasilacze picoPSU mają zestandaryzowane gniazdo zewnętrznego zasilacza, ew. tak z praktyki od jakich laptopów pasują zasilacze?
42
Wtyczka jest ustandaryzowana, ale jaka to konkretnie to nie wiem. Zasilacz kupiem razem z picopsu. Pogooglaj, a napewno znajdziesz.
43 Ostatnio edytowany przez saulot (2011-08-09 16:44:32)
tylko trzeba na zasilacze uważać, jak będzie za mały amperarz to może być wtopa. Ja mam pico, kupiłem jakiś zasilacz uniwersalny i mam zakłócenia na obrazie. żadnych problemów z normalnym atxem.
[www] https://nokturnal.pl
44
Taki działa całkiem dobrze z picopsu.
http://allegro.pl/profesjonalny-zasilac … 77704.html
45
Troche drogi, ale wiadomo, ze lepiej kupic raz a dobrze.
46
dajcie spokój, najtańszy picopsu 159,- + do niego zasilacz 239,- + wysyłki.. 400-500zł za zasilacz ???
Na razie kupiłem taki, zobaczymy.
47
To masz taki sam jak ja... :)
Aby było wygodniej kup sobie jakiś przedłużacz atx np. taki:
http://allegro.pl/przedluzacz-zasilania … 20711.html i można mieć skręconego Falcon-a.
W każdej chwili odpiąć zasilacz i przypiąć itd. :)
**Też stwierdziłem że ponad 400pln to słabo jak na zasilacz :(
