26 Ostatnio edytowany przez jer (2024-08-12 06:30:56)
Nie wiem dlaczego to takie trudne. Napęd 720k pracuje z gęstością ścieżek 96TPI, identycznie jak 1.2M. Jedna z różnic to ta, że 1.2M ma dwie prędkości obrotowe (300rpm i 360rpm), a 720k tylko 300rpm. W 1.2M Podanie stanu niskiego na pin 2 złącza sygnałowego 34-pin spowoduje, że napęd będzie kręcić tylko 300rpm. Mamy napęd 720k.
Następną różnicą jest to, że na płycie elektroniki napędu są dwa poziomy prądu zapisu. W trybie 1.2M jest większy prąd zapisu niż w 720k, ale też jest to ustawiane przez kontroler.
Dla przykładu: napęd 1.2M TEAC FD-55GFR. Jest to często spotykany napęd z pomarańczową nalepką. Jego opis jest tutaj, i wynika z niego, że trzeba założyć zworkę LG, wtedy pin 2 złącza sygnałowego można zostawić nie podłaczony (HI) i napęd będzie przełaczony w tryb LOW (720k). Należy pamiętać, że w pececie napęd taki zgłosi błąd, bo 720k napędy 5.25" były tylko w komputerach XT. Jako 720k może pracować tylko z niepecetowym kontrolerem.
Dobrze jest też przeczytać ten opis tam jest więcej o zworkologii innych napędów.
Należy pamiętać, że napędy są urządzeniami nieinteligentnymi i robią to, co każe im kontroler za pośrednictwem złącza sygnałowego. Najpewniejsze jest jednak odlutowanie przewodu sterującego obrotami od płytki silnika
Jeszcze jedno: 720k w trybie 40-ścieżkowym musi wykonywać podwójny krok głowicą, by trafiać na zapisaną ścieżkę. Odczyt dyskietek zapisanych na 1050/LDW itp stacjach jest możliwy, natomiast stacje te mogą nie czytać zapisanych na napędzie 720k w trybie 40-tracks. Spowodowane to jest szerokością głowicy - jest ona węższa i zapis nie pokryje całej szerokości ścieżki. Satcje atarowskie będą więc "czytać" zapis wraz z szumami poza śladem.
27
Czyli można spróbować zastąpić w tomsie 720/710 teac-a fd-55br zupełnie innym napędem???
Swappowałem swego czasu z połową Polski i tylko Piguła i Vasko mieli toms-a 720 , cała reszta miała zwykłe stacje i bez problemu odczytywała stuff nagrany przezemnie na tomsie 710 i 720 ( formatach obługiwanych przez te stacje czylio 180kb itd.) Nawet z snką nie było problemu :)
A potrafiłem wysłać w tygodniowa nawet 40 dyskietek :) To były czasy :)
28
Spróbować zawsze można.
29
Ta stronka jeszcze może pomóc: Let HD 5,25" FDDs operate at 300 rpm instead of 360 rpm
30
Przy okazji doświadczeń z flopami 5.25" nasunął mi się pomysł jak można zmienić prędkość obrotową z 300 na 288 rpm taką, jaką ma 1050. Otóż obroty są stabilizowane kwarcem 462kHz. Zmiana na 443kHz zmieni obroty na 288rpm. Trzeba częstotliwość kwarcu 4.43MHz podzielić na 10.  Dodatkow płytka z układem generatora i dzielnika 74LS90 załatwia sprawę.
31 Ostatnio edytowany przez Vasco/Tristesse (2011-01-18 01:21:44)
AS... napisał/a:
Nie słyszałeś o Vasco Bad Sector? ;)
Jak jeszcze miałem zwykłą CA-2001 i swapowałem z gościem z Dębna Lubuskiego, który miał Tomsa (na 90% 720, ale możliwe, że 710), to prawie zawsze miałem jakiś błąd odczytu na dysku. Najczęściej 1 losowy sektor.
Ludzie ze zwykłymi stacjami też często mnie prosili, żebym nagrywał bez formatowania dyskietek u siebie, bo to zwiększało prawdopodobieństwo błędów. Także to nie do końca jest tak, że czytało się wszystko zawsze i wszędzie. Tragicznie też nie było.
Najlepiej w Polsce uszkodzone dyskietki odzyskiwał Axe. Mam wrażenie, że jakby się wysłało mu kopertę z samą texturką, to też by odczytał... ;)
32
Qrde jakoś nikt nigdy nie miał problemu z odczytem dyskietek zapisanych przez mojego Toms-a 710/720 tkę..
Albo już mam tak słabą pamięć :P
33 Ostatnio edytowany przez jer (2024-08-12 06:36:10)
Właśnie przyszła do mnie z allegro stara stacja dyskietek olympia. W obudowie od Commodore 1571 siedzi zasilacz, trochę elektroniki i napęd TEAC zielony (720k). Porzadna, niemiecka samoróbka, 40/80 track, złącze chyba do Schneidera CPC, jeszcze nie rozgryzłem.
34
Jer,
To teraz tylko dorobić do napędu Toms-a 720 albo 710tkę :P
Qrde do czego to oni nie wkładali tych napędów Teac...
35
jer napisał/a:
Właśnie przyszła do mnie http://allegro.pl/stara-stacja-dyskiete … 76067.html
No i jak to działa?
Czy możliwe jest odkupienie napędu (no jeśli jest sprawne)?
36
Powoli, niech się ogarnę. Wyjechałem do wód 26.01, wróciłem 16.02.
A ten z alegra nie pasuje Ci?
37
to chyba zwykły 40ścieżkowiec dwugłowicowy...
Przynajmniej tak Gepard powiada?
38
No fakt, pokiełbasiło mi się. Ale ten z alledrogo może być do XF551 i podobnych. Kolor troszkę nie tego...
39 Ostatnio edytowany przez pajero (2012-08-01 19:50:38)
Przypominam, o co szło...
pajero napisał/a:
Witam.
Odgrzebałem z szafy TeBe jego TOMS 720...{ciach}
Jednak natrafiłem na problem z gęstościami 360 i 720k.
Stacja bez problemu obsługuje Single, Medium, Double.
Dla ułatwienia se życia 360k robię pod XDOS 2.4  a 720k pod TomsNavigator.
Stacja przyjmuje format - wyświetla się "3" lub "7" i potem tylko kręci silnikiem i zwis stacji.
Na atarce wciskam BREAK
Muszę otworzyć dźwignię to się obudzi z tego kręcenia.
Na Atarce wymuszam odczyt katalogu - to wróci to formatu przed wydaniem komendy formatowania.
Czyli nic nie robi z tą dyskietką, bo katalog jak był tak jest.
Po konfigu "O", wybiera "P" (1,D) - tu stacja przechodzi na "3" albo "7", następnie "I"
I znowu to samo - kręci tylko dyskietką, głowica nie skacze po ścieżkach, brak reakcji na klawisze stacji, wyświetlacz wciąż pokazuje "3" lub "7". Więc znowu Break itd.
...{ciach}
A co było - kontroler 2797 - za radą JERa (przy okazji włożenia TEAC 1,2MB = a objawy ciągle te same) podmieniłem układ z CA-2001.
Wszystko OK. Pięknie działa.
Mając przekorę włożyłem z powrotem układ.... i też chodzi. Czyli co, zaśniedziały styki :D
Ło mammamija.....
PS. Opis instalacji "czerwonego" TEACa jako 720kB w innym wątku...... o tutaj.
