Czy dzięki tej przejściówce z allegro będę mógł podłaczyć do falcon-a myszkę usb???
http://allegro.pl/adapter-myszy-usb-do- … 72020.html
Osoba która to sprzedaje niestety nie odpowiedziała ma moje pytanie..!
Szukałem na forum AA i nieznalazłem nic w temacie myszki i falcon-a.
2 Ostatnio edytowany przez jury (2011-01-12 14:25:44)
Wg mnie powinieneś bezproblemowo korzystać z tego na Falconie :)
A Ty, jaką historyjkę sobie opowiadałeś podczas wczorajszego podcierania ... tylniej części siadającej?
mam taki wynalazek, ale dotychczas używałem go tylko z STE, jak wrócę z pracy sprawdzę z Falconem.
4 Ostatnio edytowany przez AS... (2011-01-12 14:22:10)
Super!!
Czekam na dobre wieści że działa :)
Jury sprawdź priva-a ..
Asie. Pisałem o tych konwerterach tu. Problem jest taki, że nie wszystkie myszy USB działają (być może zmienił się protokół). Moja Logic M-1 kupiona ze 3 lata temu działa, ale już Modecom też M-1(wygląd identyczny) kupiona rok temu nie.
Mono,
dzięki za odpowiedź, ale są tam wymagane protokoły, jak już kupię taką mysz np. geniusz netscrool optical usb to urządzenie je obsługuje.
Ale czy sam falcon da radę???
Skoro sprzedający pisze o st.
Czema na odpowiedź Cieplik-a.
To nie ma znaczenia czy Falcon czy ST, jak jakaś mysz nie pójdzie to i na F030 i na ST, a jak ruszy to na obydwu, to urządzenie poprostu nie obsługuje wszystkich myszy tak jak i Eiffel ( przynajmniej do wersji 2 bo z 3 nie miałem doczynienia ). Ale plus jest taki że większość myszy jest obsługiwana.
8 Ostatnio edytowany przez AS... (2011-01-12 14:59:29)
Jury,
dziękówa za odpowiedź....!
Przejściówki zakupione :)
No nie do końca. Są przynajmniej 3 modele myszy do ST/TT/Falcon, różniące się bebechami (wygląd identyczny) i nie są w 100% kompatybilne, z tym że 99.99% komputerów sprzedawano z jednym modelem.
AS... napisał/a:
Ja mam kilka myszek i zadna nie dziala mi z ta przejsciowka i moim STE :(
11 Ostatnio edytowany przez cieplik (2011-01-12 19:15:32)
działa z Falconem, tylko dobranie do tego myszy jest problemem, z moich wszystkich działa tylko logitech UltraX.
I już wiem jaką myszkę zakupić, ale sprawdzę jak przyjdą przejściówki z tym co mam w domu i biurze...
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
13 Ostatnio edytowany przez pilat23 (2011-01-13 11:29:27)
mi z tym czyms dziala myszka ART AM-61(sa na allegro). z 6 myszek tylko ta mi zadzialala. A ze gosc pisze jakie protokoly maja byc to nic nie oznacza. 4 z tych co nie dzialaly mialy ktorys z tych protokolow.
14 Ostatnio edytowany przez AS... (2011-01-13 11:43:11)
dziękuje bardzo za odpowiedź!!!
Ale skoro działa art am-61 to genialnie i jaką on ma cenę :) (w zasadzie za 1interface można mieć 2myszki..)
To wiem co zakupię :)
- bo logitecha ultrax nie ma na allegro i nigdzie nie ma  :(
Dokladnie, wiekszosc myszek ogsluguje protokol PS2 ale ... wiekszosc myszek nie dziala z tym converterem.
Panowie wpisujcie z jakimi myszkami to cudo dziala.
Może poprostu bez kombinowania kupcie muszkę ps2, jest tego pełno:
http://www.amazon.co.uk/Logitech-OEM-Op … amp;sr=8-1
Ale przejściówa jest na usb :)
co za problem użyć konwertera ps/2 na usb? ;)
[www] https://nokturnal.pl
W originalym projekcie jest normalne zlacze PS/2 tylko tutaj zostalo ono zastapione przez USB
20 Ostatnio edytowany przez AS... (2011-01-19 23:12:31)
pilat23 napisał/a:
Podsumowanie:
Falcon działa mega szybko i genialne z tą myszką wraz przejściówką z allegro.
Zabawa Tosem to czysta przyjemność.
Teraz widzę jak słaby jest windows i jak jest wolny.
Tos jest piekielnie szybki.
(aż boje się odpalić Falcon-a w trybie turbo który jest  kilkukrotnie szybszy od zwykłego Falcon-a.!)
Polecam wszystkim Falconowcom mychę za 17,50 pln i do tego przejściówkę z allegro!!!
*z oryginalną już zjechaną myszką Atari używanie Falcon-a nie było przyjemne wręcz przeciwnie..
21 Ostatnio edytowany przez jury (2011-01-19 23:17:11)
AS... napisał/a:
Eeee, chyba przesadzasz :) goły Falcon w TOSie w takim 640x480x256 jest masakrycznie wolny. Normalnie widać jak rysują się okienka :D Może masz NVDI i dlatego wydaje Ci się to szybkie? Ale NVDI nie ma nic wspólnego z Atari, niemcy posprzątali w funkcjach rysujących i w tym wypadku można już mówić o niezłej szybkości, bo atari to chyba nie umiało opytmalnie tego zrobić :]
A jakie masz turbo? Skoro piszesz że kilkukrotnie szybsze, stawiam na CT2, no chyba że masz cacko AB040 :)
AS... napisał/a:
Skoro masz jakieś turbo do dawaj MiNTa, wtedy zobaczysz przyjemność :D Oczywiście jest on wolniejszy od TOSa, ale za to co może :)
22 Ostatnio edytowany przez AS... (2011-01-20 09:12:36)
Albo te łindołsy 7 takie wolne..
23 Ostatnio edytowany przez jury (2011-01-20 09:57:05)
Zobacz jeszcze czy masz tam zainstalowane NVDI ( najlepiej,  i to w wersji conajmniej 5.0 ) lub inny zamiennik badziewnego Atarowego VDI. Jak nie masz to zainstaluj , to naprawdę daje kopa. Atari 16/32-bit w ogóle powinny schodzić z taśmy produkcyjnej z preinstalowanym NVDI :)
nie ma nic zainstalowanego, bo nie mam dysku twardego :)
spawdź priva
AS.. juz masz NVDI 5.01 zainstalowane w razie co ;)
Jury: masz moze update NVDI do 5.03 ? bo to chyba ostatnia wersja co ?
