ma ktos moze przypadkiem lub opracowanych w pocie czola procedurek read/write sector (sio) dzialajace bez udzialu os atari? deasemblacja tych z os z tego co czytam w innym watku nie jest najlepszym rozwiazaniem...
...bo pewnie proponowali sklonować całe SIO. A tu wystarczą Ci same procedury dot. CBF (Command Frame Bufor).
http://tajemnice.atari8.info/ksiazki/pw … egowa.html
patrz: SENDIN, SNDENBL etc
Gotowca nie mam.
3 Ostatnio edytowany przez Pecus (2010-10-15 08:18:01)
Read mam. poszukam tylko....    jest np tutaj: http://drac030.krap.pl/SIO2IDE_HS_SPARTA_LOADER.zip
Masz dwa pliki m65 jeden to wersja w pelni relokowalna, ale dłuższa niż strona pamięci, a drugi po kompilacji mieści się dokładnie na stronie.
Ta procedura (w wersji na strone pamieci) stosowana jest w loaderze Micro Sparta DOS i tam obsługuje transmisję w trybie US.
Jest dość uproszczona (timeouty na petlach - w Atari OS sa do tego stosowane kulturalnie timery), ale za to szybka i nie wymaga ustawiania procedur oraz obslugi przerwan transmisji.... robi wszystko "na piechotę" :). Aaaa no i można dzieki temu dac łatwo muzykę na VBL w czasie wczytywania...
A jak masz READ, to WRITE sobie b. szybko zrobisz :)
Procedura ta ma ograniczenie długości bloku danych (sektora) do 256b. - licznik jest na jednym bajcie.....
dzieki :-)
interesuje mnie standardowa wielkosc dla dyskietki DD (40 sciezek x 18 sektorow x 256 bajtow) lub atr.
sektory 1-3 maja po 128. wynika to z ograniczenia sys.operacyjnego? czy nie jest tak, ze sektory maja w rzeczywistosci 256 bajtow ale tylko polowa jest przez os wczytywana?
5 Ostatnio edytowany przez mono (2010-10-15 11:53:56)
A nie jest to ograniczenie w ROM samej stacji? Przynajmniej w LDW2000, CA2001, INDUS. Po to właśnie chyba Trub pisał swój loader dla CPM, bo pierwsze 3 sektory dyskietek CPMowych miały po 256b.
Edit: Zresztą w samym protokole SIO nigdzie nie idzie informacja o ilości danych, więc musi to rozstrzygać samodzielnie sprzęt (Atari ma informację o ilości oczekiwanych/wysyłanych danych w DBYTE). Pewnie więc i inne stacje zakładają, że sektory 1..3 są zawsze 128b.
Sektory 1-3 w DD mają fizycznie 256 bajtów. ROM stacji przesyła pierwsze 128 bajtów. ZTCP firmware Karin Maxi potrafi obsłużyć 256 bajtów.
moment. czyli powyzsza procka jesli bedziemy probowali zaladowac sektor nr.3 to otrzymamy zawsze 128 bajtow na wszystkich stacajach? (oprocz karin)
nie ma mozliwosci odczytac pelnych 256 bajtow z sektorow 1-3 na zwyklych stacjach np. xf551 lub 1050 (przerobionej na DD)?
Tak właśnie będzie.
Stacja zawsze przesyła do komputera 128b w przypadku sektorów 1-3.
Mozesz podać oczywiście procedurze długość sektora 256b, ale i tak odczyta 128 i... zakonczy sie błędem zapewne.
No skończy się błędem, bo OS będzie czekał na resztę danych, których nie dostanie. Z kolei wysłanie większej ilości danych nie zakończy się błędem, jeśli 129 bajt w 256 bajtowym sektorze będzie identyczny z crc (właściwie to sumy bajtów z przeniesieniami) z pierwszych 128 bajtów. Jeśli nie będzie pasował, to błąd będzie. Reszta sektora zostanie zignorowana. Nie wiem co zrobi karin.
Czyli Timeout i .... skonczy sie błędem :)
Karin zagląda do struktur SIO i dlatego potrafi obsłużyć i 128 i 256 bajtów.
XXL - szykujesz demo całodyskowe na SV?? ;)- :D
@Fox: jak to się odbywa?
Zgaduję, że tak samo jak w IDEa.
Karin jest nowym urządzeniem i posiada własny ROM w obszarze FP. Nie ma komunikacji po złączu szeregowym.
czy ktos sprawdzal jak czesto czytanie sektora konczy sie niepowodzeniem i czy ewentualne bledy zwiazane sa z marnej jakosci nosnikiem (ten sam sektor generuje bledy) / inne -  jakie? system turbo? zaklocenia?
Najczęściej błędy odczytu dotyczą dyskietki zapisanej na innej stacji lub marnej jakości.
