Czołem,
Zrobiłem sobie taki kabelek
1084s do ST
1040STF wyświetla super:
1040STF na 1084s-d1
Ale MegaSTE tak:
MegaSTE na 1084s-d1
a 1040STFM tak:
MegaSTE na 1084s-d1
Regulacja potencjometrami rozmiaru i położenia obrazu w pionie ani poziomie nie pomaga.
Co należy poprawić w kablu żeby działał z wszystkimi eSTekami, a w szczególności MegaSTE ?
din13.pin9->rezystor(470-1k)->db9.pin6
oraz
din13.pin12->rezystor(470-1k)->db9.pin6
(tak, dwa kabelki przez 2 rezystory do pinu 6)
commdore wymaga csync (lub hsync i vsync - w zaleznosci od tego jak trafisz - na plycie glownej jest sporo opcji, ale tylko jedna jest polutowana) o poziomie TTL (5vpp), natomiast atari st nie daje sygnalu csync na pinie 2, tylko sygnal composite video o poziomie 1vpp
3 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2010-10-09 00:13:12)
Dzięki,
A czemu na db9.pin6 (fast blanking) a nie:
din13.pin9 -> db9.pin8 (h.sync) i
din13.pin12 -> db9.pin9 (v.sync) ?
http://www.atari-forum.com/viewtopic.ph … mp;t=17498
http://pinouts.ru/Video/C1084dd_pinout.shtml
Nie wymądrzam się, tylko chciałbym wiedzieć dlaczego :)
[edit]
i jeszcze tu u nas:
http://atariarea.krap.pl/forum/viewtopic.php?id=7733
a rozbierz sobie ten monitor i zobacz czy ci podlaczyli...
generalnie na plycie jest kupa zworek i byc moze sa podlaczone te sygnaly, ale wcale nie musi to byc stanem faktycznym
sprawdzisz to bedziesz wiedzial
I tak będę retrobrajcił obudowę więc zajrzę, tylko nie wiem czy się sam połapię co jest podłączone.
W każdym razie dzięki za pomoc.
Jeżeli podłączałbym osobno din13.pin9 -> db9.pin8 (h.sync) i din13.pin12 -> db9.pin9 (v.sync) to też przez jakieś rezystory czy nie?
Zanim zaczniesz "ryć" elektronikę w monitorze :/, to ja proponuję najpierw podłączyć te dwie rozdzielone synchronizacje (pionową i poziomą) wg. mojego opisu
Różnica między wyświetlaniem obrazu z STF (bez modulatora) i STE/STFM (z modulatorem), wg. mnie wynika z tego, że na pinie 2 (DIN13) jest puszczony, albo -composit- (atari z modulatorem), albo -zespolona synchronizacja- (atarki bez modulatora), myślę że schemat na podstawie, którego zrobiłeś swój kabel ma zastosowanie jedynie do Atarynek bez modulatora (ST/STF).
800xl _ 65xe _ 520st _ 1040ste _ mega4 _ falcon _ 2600 _  2600jr _ jaguar
A kto mówi o ryciu czegokolwiek? Będę go rozbierał do czyszczenia to przy okazji za radą Candle'a chciałem tylko spróbować sprawdzić to o co pytał.
A czy Twój Piesiu schemat ma zastosowanie tylko do modeli z modulatorem, czy również do "F" bez modulatora? Tzn. czy jest możliwy kabel uniwersalny, czy do różnych modeli różne kable?
8 Ostatnio edytowany przez Piesiu (2010-10-09 11:38:38)
Niestety nie jestem w stanie sprawdzić, czy mój kabel działa z wersjami bez modulatora, na pewno działa na 1040STE i 520STM, ale wg mnie powinien też działać na ST/STF. Poniżej opis gniazda dla wersji ST/STF:
http://atariki.krap.pl/index.php/Gniazdo_monitorowe
a tutaj opis gniazda dla STM/STFM/STE (i pewnie dla Mega STE również):
http://pinouts.ru/Video/AtariStMonitor_pinout.shtml
Jak widać jedynie pin 2 (comp/comp sync) się różni (no pin 8 też jest podejrzany, ale on nas nie interesuje), piny 9 i 12 są takie same dla obu wersji, więc z tego zakładam, że taki kabel będzie działał ze wszystkimi Atari ST/M/F/FM/E, oczywiście o ile monitor obsłuży te rozłączone synchronizacje, ja mam dwie sztuki 1084s i na obu obraz jest bez zarzutu.
Piesiu ma racje, aczkolwiek z "rycia" to tam bedzie ocena organoleptyczna - jak ci sie sciezka skonczy dziura dla zwory prowadzaca do nikad to bedziesz  mial pewnosc
sync do tych sygnalow powinienes podlaczyc bezposrednio
OK, to h.sync i v.sync podłączone i działa super z STFM (i nadal z STF i gołym ST), ale na MegaSTE skacze przy obrazie wycentrowanym w poziomie i dopiero regulacja potencjometrem h.phase z przodu obudowy przez przesunięcie obrazu prawie maksymalnie w lewo stabilizuje obraz. Co zrobić żeby było stabilnie na środku?
11 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2011-05-29 18:37:30)
cytując poetę: "..sam sobie odpowiedz.." ;-)
Po zapodaniu h.sync i v.sync na db9.8 i db9.9 nie zapomnieć o odłączeniu composite sync z db9.7 :-) z pierwszego podejścia.
Działa z MegaSTE, 1040STF i Falconem, STFM już się pozbyłem, a 260ST nie chce mi się wyciągać i podłączać. Powinno działać jak STF.
Temat się przeleżał aż do wczoraj, kiedy monitor (albo ja bardziej) w końcu dojrzał do gruntownego czyszczenia (tona kurzu w środku i dwa pająki) i przy okazji do sprawdzenia kabelka.
Niniejszym można uznać że kabelek Piesia to uniwersalna wersja dla każdego.
Acha, Mój monitor to 1084S-D1 i jak widać pinout jest zgodny z D2 Piesia.
