Ja w temacie czym sie roznią ?
Nawet nie wiedziałem że jest 453???
Cytuję z readme:
Roberts Puff's authorised upgrade of MyDOS by David R. Eichel.
Improvements to the Autorun.sys file - now loads up to ten
multiple files by renaming to '.ARn' where n is 0 to 9. Main
filename ignored so can be anything.
Axlon RAMdisk bug fixed - now it works!
Two column directory listings use absolute columns, not just
spaces.
Directory listing displays older three digit sector number unless
a four digit one is required. This increases compatibility with
software that handles directories improperly (Atariwriter,
Textpro, Speedscript, AMP etc.)
Ramboot changed to perform one of three selectable functions at
boot up.
Pajero :-) mozna po naszemu ? ;p
pr. tak mało zmian ?
po polskawu:
Roberts Puff's authoryzował upgrade MyDOS wykonany przez Davida R. Eichel.
Ulepszenia Autorun.sys file - teraz ładuje do 10ciu plików o rozszerzeniach
'.ARn' gdzie n to 0 do 9. Główna część nazwy plików jest ignorowana, więc może być dowolna.
Poprawa obsługi Axlon RAMdisk - teraz działa!
Dwu kolumnowy listing katalogu używa absolutnych kolumn (pewnie chodzi o taby), a nie tylko spacji.
Listing katalogu wyświetla starszy 3 cyfrowy numer sektoru jeśli nie jest wymagana reprezentacja 4ro cyfrowa. Zwiększa to kompatybilność z oprogramowaniem błędnie obsługującym katalogi (Atariwriter, Textpro, Speedscript, AMP itd.)
Ramboot zmieniony by wykonywał jedną z 3 wybieralnych funkcji przy bootowaniu.
Heh, jell, dobrze, że napisałeś po polskiemu, a nie po polsku... Stryjek chyba też zna google translatora, bo to wygląda jak po googlowemu...
jup .... jell robi sobie jaja ;]
To jest forum gdzie sie pisze po polskiemu ;p
google translator jest beee
Sikor: a to sprobuj ten tekst przepuscic przez translatora i sprawdz czy efekt bedzie podobny.
albo moze wiem co innego moglbys zrobic, tj. przydala by sie foreverowa przyjacielska rada...
