1 Ostatnio edytowany przez drac030 (2016-04-03 13:46:10)
Niektórzy widzieli ten program w Głuchołazach, dzisiaj jest w ździebko więcej umiejącej wersji, aczkolwiek jeszcze nie jest dokończony:
http://drac030.krap.pl/sc1.png
http://drac030.krap.pl/sc2.png
http://drac030.krap.pl/sc3.png
Wymagania: SDX i tryb 80-kolumnowy (tu VBXE, ale wyświetlanie idzie w 100% przez sterownik ekranowy, więc w teorii można to uruchomić na dowolnym innym ekranie 80-kolumnowym). Program może (i powinien) działać jako powłoka SDX.
Copy, Move i Delete działają oczywiście zarówno na pojedynczych plikach, jak i na ich grupach oraz na pełnych katalogach (lub ich grupach). W chwili obecnej oprogramowane jest ok. 70% zaplanowanych funkcji.
2 Ostatnio edytowany przez Jacques (2010-08-02 19:55:31)
O kuna! :D Świetnie się zapowiada.
Rewelka!
1. jak wyglada memlo dla programow zewnetrznych?
2. jak duza jest ewentualnie doladowywana czesc po zakonczeniu wykonywania programu zewnetrznego?
5 Ostatnio edytowany przez drac030 (2010-08-02 21:03:20)
@bober: chwilowo żadna część tego nie jest rezydentna, a zatem:
1. memlo dla uruchamianych programów wygląda tak samo jak w przypadku command.com (pod warunkiem, że program działa jako powłoka, a trzeba spełnić parę warunków, żeby tego NIE robił).
2. doładowuje się całość (jak widać na obrazku, 7970 bajtów)
Sam mam IDEa, więc punkt drugi nie stanowi dla mnie żadnego problemu, ale zdaję sobie sprawę, że na SIO może. Dlatego program w przyszłości albo znajdzie się na CAR: albo będzie opcja automatycznego instalowania w ramdysku (coś jak robi DUP.SYS MyDOS-a, żeby nie ciągnąć go za każdym razem z dyskietki).
Najlepszym jednak rozwiązaniem jest szybki dysk :)
6 Ostatnio edytowany przez AS... (2010-08-06 10:29:00)
qFA.
Ruls!!!
Po tylu latach w końcu sparta doczekała się tego czym jest TomsNawigator...dla Mysodos-a!
Jak już to pisałem ileś tam razy działa on świetnie, ale tylko jeśli siedzi w romie toms-a..
Doczytywać to z dyskietki to poraszka, tak samo jak "poprawiona" i nowsza jego wersja 1.2..
Drac030 frasunek!!!!
W końcu będę mógł używać sparty.
Full frasun z ten progs. To jest to co od zawsze brakowalo w Sparcie (szczegolnie operacje na grupach katalogow i plikow w dwoch panelach).
Cudo!!!!
Ja co prawda na PC za dawnych lat używałem X-Tree Gold, więc oryginalna aplikacja MENU zawarta w SparcieX jest dla mnie czymś naturalnym (wiernie naśladuje X-Tree w większości przypadków), no ale takie cuś.
Piękne po prostu, chyba czas instalować sobie VBXE (głownie dla takich programów i - mam nadzieję - obsługi wyjścia VGA).
... na party była krótka prezentacja pracy VBXE na VGA. Okazało się, iż należy zmienić kwarc, dołożyć ponoć przysłowiowe dwa kable, oraz coś tam zmącić w rdzeniu i VGA trybi :)
10 Ostatnio edytowany przez tebe (2010-08-03 00:45:23)
"coś tam zmącić w rdzeniu" ;) czyli poprawić dotychczasowy rdzeń, pozbywając sie części jego dotychczasowych możliwości z powodu braku wystarczającej pamięci, np. zamiast 4-ech palet kolorów będą tylko 2-ie, czyli taki Mr.Proper nie będzie działał na VGA
Brawo ten pan!
Jako, ze odpowiednik NC byl przeze mnie dlugo wyczekiwany, takze napisze tylko, ze wyglada swietnie :) Przetestuje, gdy wroce do Polski. Wielkie dzieki!
oto koło :r przyp "pole 3,142857 * :r * :r przyp "l 2 * 3,142857 * :r przyp "i l / 360 powtórz 360 [np :i lw 1] już
13 Ostatnio edytowany przez Pin (2010-08-04 22:01:23)
widziałem to w akcji - ogólnie tego trzeba było. Zresztą już od dawna, choć to dopiero sensownie działający tryb 80 umożliwia pełne wykorzystanie tego rodzaju programu. Szczególnie mając na względzie wyświetlanie pełnego katalogu ;)-
Niecierpliwie czekam na wersję do "tostowania" ;)-
Jak tam (mam nadzieje) postępy?? ;)-
To się mnie też podoba. I widzisz PIN - czasami zwłoka (-i) się przydaje (-ą). AC nie muszę poprawiać ;)
No no, bez takich :P AC też jest świetne i w użytku ;)
Pin napisał/a:
Postępy są codziennie :) Postaram się, żeby SC można było uruchomić także bez VBXE, tzn. wtedy by działał w GR.8 (w podobnym trybie jak CON80, ICE-T albo Last Word).
skoro dziala na e: to w tej chwili z con80 chyba juz dziala?
czyli piszesz, wlasna optymalniejsza wersje con80?
No nie, E: jest za wolne. To działa przez S2: - a ściślej przez wymyślony przeze mnie na podobne potrzeby symbol _RAWCON (jak "raw console"). SC używa tylko czterech funkcji tego, tzn. 80 kolumn włącz, 80 kolumn wyłącz, CLS oraz zapisz znak. Więc napisanie namiastki dla gr.8 powinno być kwestią 30 minut.
omg, nawet niech bedzie na 22ga to bedzie zajebiscie :]
Szczekam!!!
Snapszoty z emulca A800Win (inny emulator, inny konfig i inna wersja SC, dlatego różni się szczegółami):
http://drac030.krap.pl/sc_gr8_1.png
http://drac030.krap.pl/sc_gr8_2.png
http://drac030.krap.pl/sc_gr8_3.png
Działa znośnie z wyjątkiem przewijania katalogu w oknie, to jest trochę wolne :) Drajwerek ma 1873 bajty, zajmuje 136 bajtów konwencjonalnej pamięci (reszta w ext).
PS. OK, nie było ani za pół godziny ani na "22ga", tylko na 22:19 ;)
(...tu wszyscy już obgryzają paznokcie w oczekiwaniu na release...) Dzięki Draco! :)
.. wiedziałem, że Pajero wyskoczy z kwestią AC ;)- tylko czekałem :D
A będzie support dla myszki ?
Jak będzie jakaś rozsądnie działająca myszka, to się pomyśli. ;)
Żeby trochę ostudzić entuzjazm: żeby SC w pełni działał, trzeba mieć SpartaDOS X 4.42 (albo nowszą wersję). Inaczej, nawet z nakładkami uzupełniającymi procedury brakujące w starszych wersjach, nie będzie chciała działać linia komend.
