Witam
Wiem że zaraz dostanę odpowiedź że było już tyle razy wałkowane na forum i mam sobie poszukać.
Szukałem i znalazłem sposób pod Dos`a oraz pod Windowsa.
Mnie interesuje ten drugi sposób.
Znalazłem na forum opis jak można nagrać soft z ST na PC:
"Piesiu:
Gry, które ściągniesz z podanych powyżej stron są w formacie ST (ew. MSA). Takie pliki w jednym kawałku zawierają obraz całej ST'kowej dyskietki, nic nie da jeśli przegrasz taki plik na pustą dyskietkę, musisz niejako "rozpakować" taki plik na dyskietkę, można to zrobić albo na ST, ale wtedy najwygodniej jest mieć dysk twardy, z którego taki obraz dyskietki przerzucasz na realną dyskietkę, albo zrobić to na pececie, a tutaj najlepszy do tego celu jest program Floppy Image. Poniżej najprościej jak potrafię opisze jak nagrać ST'kową dyskietkę na PC przy pomocy Floppy Image:
- ściągasz sterownik Fdrawcmd i programik Floppy Image ze strony: ->link<-
- instalujesz sterownik Fdrawcmd
- uruchamiasz Floppy Image
- w programie zaznaczasz dyskietkę [A]
- klikasz na [open image file] i montujesz obraz ST'kowej dyskietki (ST lub MSA)
- upewniasz się, że zaznaczone jest okienko [format]
- wkładasz do stacji dysków dyskietkę DD, lub HD z zasłoniętym/zaklejonym dodatkowym okienkiem (!!!)
- klikasz [image to floppy]
- czekasz, aż program przerzuci dane na dyskietkę, zwróć uwagę czy w okienku [INFO] program nie sygnalizuje błędów zapisu, jeśli wystąpią jakieś errory, to przerwij zapis klikając prawym przyciskiem myszy i zmień dyskietkę na inną
- jeżeli dyskietka nagrała się bez błędów pakujesz ją do ST'ka i nie ma, że boli musi działać
Ważne:
- dodatkowy otwór w dyskietkach HD MUSI BYĆ podczas zapisu zasłonięty/zaklejony
- nie da rady na PC'cie nagrać dyskietek 11-to sektorowych (informacje o liczbie sektorów znajdziesz po zamontowaniu obrazu dyskietki w okienku - geometry of image, w starszej wersji - parameters)
- wszystkie obrazy dyskietek 9 i 10 sektorowych muszą się nagrać poprawnie (o ile sprawna jest stacja i dyskietka), jeśli ściągniesz grę, której obraz dyskietki ma 11 sektorów, szukaj innej wersji, niemal zawsze można znaleźć wersję 9/10 sektorową.
Osobiście nagrałem już na pececie programem Floppy Image setki dyskietek, dla ST, co prawda używałem programu w wersji 0.95, ale wersja 1.01 (do którego link powyżej), jest chyba równie dobra, o ile nie lepsza."
Ale niestety u mnie zawsze są błędy na dyskietkach, po niby nagraniu ST nie odczytuje tych dyskietek.
Dyskietki sprawdzałem na PC - bez problemu się formatują.
Sprawdzałem też na Amidze i tam soft nagrywa się bez problemu - działa na Amidze.
Nie wiem co jest przyczyną błędów dyskietki w czasie nagrywania obrazu za pomocą Floppy Image.
Próbowałem nagrywać różne obrazy od 400 do powyżej 800KB i jak na razie żaden nie zadziałał.
Raz udało się otworzyć dyskietkę nagraną za pomocą Floppy Image na ST, pojawiły się dwie ikonki z czego jedna to .PRG.
Próbowałem uruchomić .PRG, ale TOS wyświetlił komunikat w nieludzkim języku (niemiecki TOS):
TOS .....coś tam po niemiecku..#35.
Odszukałem błąd w internecie - oznacza otwarcie zbyt wiele okien czy programów coś w tym stylu.
Jak na razie nie mam pojęcia co robię źle.
Piesiu pisze że okienko format należy zaznaczyć, ale znalazłem też w internecie info że należy jednak odznaczyć.
Może ma ktoś jakiś pomysł co mogę robić źle ?
Alf
hmm,  a może spróbuj to zrobić na ST'ku tak na próbę. Soft to jaymsa:
http://phoenix.inf.upol.cz/~opichals/jay/
A Ty, jaką historyjkę sobie opowiadałeś podczas wczorajszego podcierania ... tylniej części siadającej?
Możliwe że stacja w ST jest już nie do końca sprawna, albo stacja w PC zapisuje dystkietki tak, że ta nie potrafi jej odczytać. Możesz spróbować wygrzebać stację z amigi i podłączyć ją do ST.
Popatrz tu: http://www.atari-forum.com/viewtopic.php?f=8&t=9481
Trochę nie na temat, jest możliwość uruchamiania na ST  ,http://ppera.07x.net/atari/imgrun.php
jest również MSAconverter,  http://msaconverter.free.fr/index-uk.html  który pozwala rozpakować obraz  , po tym via nulmodem , ghostlink .
Nie wiem czy FDD z Amigi jest zgodny z ST, jeżeli tak to podepnę.
Flop z Atari jest raczej sprawny, sformatowana dyskietka na 720KB jest bez problemu odczytywana na PC.
Jeżeli na tak sformatowaną dyskietkę wrzucę jakiś plik z PC to ST też go widzi.
Ryszard Mauersberg - ale to rozwiązanie wymaga więcej niż 1MB, moje ST to podstawowa wersja :(
8 Ostatnio edytowany przez Sikor (2010-04-06 18:05:15)
A może po prostu nagraj obraz na dyskietkę i spróbuj użyć programu image runner na st: http://ppera.07x.net/atari/imgrun.php
Sprawdź też to (choć tego pewnie  już próbowałeś): http://ppera.07x.net/atari/floimgd.php
Nagranie dyskietki na ST przy podstawowej konfiguracji chyba raczej odpada :(, po prostu nie ma gdzie umieścić obrazu dyskietki kiedy trwa zapis na jedynej stacji dysków, no chyba żeby Alf zorganizował sobie któreś z poniższych:
- dysk twardy (lub jakiś inny Satan) do ST i z niego zgrywać obraz na stację dysków
- drugą stację dysków, na jednym flopie obraz, na drugim nagrywamy
- więcej pamięci RAM, na której robimy RAM dysk i z niego zrzucamy dane na dyskietkę
- istnieje chyba też jakiś kabelek ST<->PC, który potrafi zamontować dysk z peceta na ST (ale mogę się mylić)
Przy 1MB RAM'u to moja jedyna propozycja, jest następująca, stworzyć RAM dysk 0,5MB, wrzucić do niego jakiś mały obraz dyskietki (~400 kB?) i na pozostałym RAM'ie próbować uruchomić któryś z wymienionych wyżej programów do zgrywania obrazów na realną dyskietkę.
Odnośnie błędów zapisu, to zwróć uwagę jakie ma parametry taki nagrywany obraz dyskietki, takie 400kB dziwolągi to jednostronne dyskietki z którymi czasami mogą wystąpić jakieś problemy. Najbardziej typowe obrazy powinny mieć: 2 strony, 80-82 ścieżki, 9-10 sektorów.
Czy Floppy Image informuje podczas zapisu o jakiś błędach (okienko info), czy na pewno okienko HD w dyskietce (nie dotyczy dyskietek DD tzw. rzadkich) jest poprawnie zasłonięte/zaklejone.
A w ogóle to jaki masz model ST, może masz w nim/do niego jakąś starusieńką stacje jednostronną (360 kB)?
Okienko "format" zawsze zaznaczam i nigdy nie przeszkadzało to w nagrywaniu dyskietek, a przy okazji stacja przemieli sobie sektory/ścieżki i myślę, że taka dyskietka jest "pewniejsza" niż taka nie sformatowana.
800xl _ 65xe _ 520st _ 1040ste _ mega4 _ falcon _ 2600 _  2600jr _ jaguar
Alf, właśnie jaki model ST masz ?
bo jeśli STE to rozszerzenie pamięci to żaden problem i wtedy można nagrywać obrazy na ST bez problemu.
Piesiu, nie mylisz się jest taki kabelek ST<->PC z możliwością montowania dysku z PC na ST, nazywa się to ghostlink:
http://www.atari-forum.com/wiki/index.php/Ghostlink
Mam 1040STFM.
Wyczytałem na tym forum że rozbudowa tego modelu nie jest tak bezproblemowa :(.
Do Atari mam tylko monitor SM124 i od dwóch dni kabel umożliwiający podłączenie ST do monitora od Amigi (dzięki Piesiu :)).
Atari leżało w szafie ładne parę lat, postanowiłem je pomęczyć ;).
Po przeczytaniu wątku na forum o Floppy Image myślałem że sprawa będzie prosta.
Ale jak widzę bez rozbudowy pamięci czy zakupu dysku, Satan`a czy dodatkowej stacji do ST to raczej nie ruszę z miejsca :(.
Alf napisał/a:
Nie ma co załamywać rąk, według mnie na początek wystarczy, że bedziesz dysponował sprawną stacją w PC, sprawną stacją w ST i nieuszkodzonymi dyskietkami, bo moim zdaniem to masz problem, z którąś z powyższych rzeczy. Na początek ściągnij sobie te gry:
Pooz
http://pooz.atari.org/gfx/pooz.zip
Clogged Up
http://www.reservoir-gods.com/files/game/CLOG.ZIP
Super Fly
http://www.reservoir-gods.com/files/game/SUPERFLY.ZIP
Sformatuj dyskietkę (najlepiej DD, od biedy HD z dobrze zaklejonym okienkiem, dla ST to żadna różnica, dla peceta bardzo duża) na ST, później wrzuć ją do peceta i nagraj na nią (o ile ją pecet odczyta/będzie widział) rozpakowane pliki z jednej z wymienionych gier, po nagraniu z powrotem włóż dyskietkę do ST, w systemie (GEM'ie) otwórz ikonę dyskietki i uruchom grę (w zależności od gry plik z rozszerzeniem TOS, lub PRG), pamiętaj żeby te gry uruchamiać na monitorze RGB (w Twoim przypadku Philips), a nie na monitorze wysokiej rozdzielczości (SM124).
Jeżeli gry będą działać poprawnie to rzeczywiście problem tkwi we Floppy Image, jeżeli będą się sypać to masz problem z czymś o czym pisałem wyżej (stacje dysków/dyskietki) i będziemy walczyć dalej :).
alf: na pc odpal sobie commandline'a i sformatuj dyskietkę poleceniem: 'format a: /t:80 /n:9'. Powinna być odczytywalna na PC i ST.
[www] https://nokturnal.pl
Piesiu - jak wrócę z pracy to sprawdzę czy te gierki zadziałają.
saulot - Formatowałem dyskietki na XP za pomocą "format a: /t:80 /n:9" oraz istniejącym w TOS`ie programem na ST.
Stąd też moje przypuszczenie że stacje dyskietek są sprawne w obu komputerach.
Choć formatowanie w XP w ten sposób jest dość wybiórcze, kilka dyskietek wywalało błąd sektora 0.
Formatując te same dyskietki na ST nie wykazują błędów, formatowanie tych dyskietek na PC na 1.44 również przebiegało prawidłowo.
Ale oczywiście takie dyskietki zostały odstawione, a tylko dyskietki które sformatowały się na oba sposoby są używane.
Czy ma ktoś ściągniętego floppy image? Linki niestety umarły a ja bym chciał co nieco nagrać. Jak można to poprosiłbym o wrzucenie gdzieś, ew. na maila - airnox@gmail.com . Albo jakikolwiek program pozwalający na rozpakowanie plików ST. Mam kilka pozycji, które się mieszczą na 720KiB, więc nawet sterownika nie musiałbym dogrywać.
Pozdrowienia
Airnox
16 Ostatnio edytowany przez marcin1040stfm (2010-06-08 14:12:03)
W załączniku przesyłam ci program Floppy Image.
Pozdrawiam!
Floppy Image.zip 231.99 kb, liczba pobrań: 62 (od 2010-06-08)
Atari 1040 STFM (TOS 1.02, 1 MB RAM), Atari 520 STE (TOS 2.06, 4 MB RAM), Atari 800XE, magnetofon Atari XC12+Turbo2000, SIO2PC, Satandisk, monitor Atari SM 124 i SM 144 i wiele innych fajnych sprzętów :)
Dziękować Ci dobry człowieku ;) Dzisiaj udało mi się już coś nagrać, ale strasznie na około (przez steem'a).
Pozdrowienia
Airnox
18 Ostatnio edytowany przez marcin1040stfm (2010-06-10 14:34:42)
Proszę bardzo ;) A co do stronki, na której był m.in. Floppy Image, to została ona przeniesiona. Nowy adres tej strony to: http://petari.000space.com/atari/index.html
Hola!
Panie i Panowie, z racji tego, ze nabyłem Atari STE to zrobię odkop. Pobrałem Floppy Image ale obsługuje tylko 3 formaty. Za diabła nie wiem jak zgrać na PC ramtest albo sysinfo :/
http://www.facebook.com/RetroGraneLegnica
Stanowczo za dużo wszystkiego...
Dyski 720 to po prostu zwykłe dyski pecetowe. Że tak powiem.
DO większych używam programu OmniFlop, którym niegdyś poczęstował mnie Dely.
http://www.shlock.co.uk/Utils/OmniFlop/OmniFlop.htm
Wymaga dodatkowych sterowników, ale już nie pamiętam, czy tam są.
Nie zadziała z USB.
No i kiszka. Flop w blaszaku padł, a w lapkach z flopem mam win95, na który nie mam softu do tego :/ nic to trzeba będzie flopa podmienić.
To już będzie z roku na rok coraz większy problem i ja bym na Twoim miejscu już poważnie myślał o HxC lub GoTek(tego ostatniego nie próbowałem, ale ludzie sobie chwalą).
Jak ogarnę soft i zrobię sprawny system, to zostawię sobie takiego kompa do kopiowania dysków. Jeśli chodzi o sprawność flopów to te z lat 80-90tych, są całkiem trwałem. Najgorszej jakości są te z końca produkcji. Aczkolwiek Gotek jest w planach.
No i tak. Omniflop na win7 mi nie bangla. (właśnie skumałem gdzie byl błąd ;) ) ale daje rade FloppyImage choć nie każdy obraź działa.
Omniflop do poprawnego działania na Windows 7 wymaga włączenia obsługi niepodpisanych sterowników.
