Fajna stronka o FUSE BITS:
http://elportal.pl/index.php?module=Con … p;ceid=243
Stad wynika, ze ponizsza kombinacja ma jednak sens:
CKOPT = 0
CKSEL1 = 1
CKSEL2 = 1
CKSEL3 = 1
Częstotliwość Kwarcu [MHz] 8 - 16 MHz
atari.area forum » Sprzęt - 8bit » awaria SIO2SD?
CKOPT = 0
CKSEL1 = 1
CKSEL2 = 1
CKSEL3 = 1
pajero napisał/a:Generalne zasady BHP:
- Sio2SD jest włączane jako drugie, najpierw komp.
- wyłączamy razem.Czy czasem nie idzie tego (opóźnienia) zrobić na jakimś układzie typu kondziołek-kondensator-dwa rezystory ? Przyznam, że jak mam jeszcze jeden przełącznik w atarkę zabudowywać (i jeszcze o nim przy włączaniu pamiętać!) to szczerze mówiąc - wolałbym to "mieć, ale zapomnieć".
Tu raczej chodzi o czasy rozładowania kondków po wyłączeniu, no ale teoretyk ze mnie.
A wihajster dajesz na SIO2SD - moje jest w Atarce bo mam wersje in
OK, u mnie przyczyną padów Atmegi SIO2SD (i tych z ########## na wyświetlaczu, po których dało się zaprogramować Atmegę na nowo i także tego ostatecznego, gdzie Atmega już była niewykrywalna dla PC a procek do wyrzucenia) było niestabilne napięcie na skutek ZAŚNIEDZIAŁYCH STYKÓW we wtyczce SIO. Napięcie skakało i było generalnie zbyt niskie, dlatego przy włożonej karcie SD ostatnio na nowej Atmedze SIO2SD nie zawsze wstawało a bez karty wydawało się, że działa normalnie. Dodatkowo każdy ruch wtyczką w gnieździe SIO było widać na wyświetlaczu SIO2SD.
Przeczyściłem styki i wszystko znów pięknie hula.
Także bardzo istotna rada: wychodzi na to, że może nie trzeba aż tak kombinować z wyłącznikami (choć nie zaszkodzą, mogą tylko pomóc), za to przy SIO2SD trzeba szczególnie dbać o poprawność styku zasilania i to jest PODSTAWĄ, inaczej może co chwilę rozprogramowywać się Atmega lub ostatecznie dokonać żywota ;) Także drobny serwis, przeczyszczenie zaśniedziałych styków może uratować Wasze Atmegi i nerwy :)
Fajnie, że udało Ci się ożywić SIO2SD :-)
Ja w międzyczasie dostałem programator i na wszelki wypadek zaprogramowałem u siebie BODEN i BODLEVEL.
Cóż mogę powiedzieć, działało przed i działa też po programowaniu :-)
I przy okazji nieuctwa zmasakrowales kolejny magnetofon. Chwala ci !
Bezbożnicy. Taki ładny tape recorder. A gdzie jest slot na SD?
UPDATE:
maw - właśnie to chciałem sprawdzić !
Magnetofon miał uszkodzony mechanizm, dlatego zabrałem mu obudowę (bez wyrzutów sumienia).
SLOT na SD jest z tyłu.
Jak ktos jest zainteresowany, mogę wrzucic parę fotek.
A ja nie widze powodu by Montezuma musiał się tłumaczyć jak wykorzystał obudowę popularnego i słabego (jako magnetofon) XC12 :P Tyle Atarek straciło POKEY-e dla stereo w naszej atarowej historii, że nie ma co być bardziej świętym od papieża :)
Gdyby to było XC11, no to wtedy dopiero... :O :D
To rzeczywiscie zbrodnia, wypruwac POKEYe ze zdrowych atarynek...
Moze odkrywam Ameryke, a moze dzieki temu linkowi uda sie ocalic jeszcze pare sztuk:
http://www.best-electronics-ca.com/custom-i.htm
Za 10$ mozna zamowic tu POKEYe (oznaczenie ukladu CO12294 / 137430).
Już za późno dla większości z nas ;)
P.S.
Fajny Avatar, w końcu Montezuma otrzymał swoją właściwą twarz :)
Moje ATARI jest jeszcze dziewicze, ale postanowiłem już, że zainwestuję w pamięc i w STEREO.
Montezuma (jak mozna sie domyslac) to moja ulubiona gra.
Oczywiscie moj poprzedni Avatar przedstawiał Pedra, a nie Montezumę :)
Ponieważ korzystasz z SIO2SD, pomyślalem, ze może Cię to zainteresuje:
http://atariarea.krap.pl/forum/viewtopic.php?id=7847
A mi właśnie wyskoczyła dziwna awaria.
Nic co zapisywałem, nie trafiało na kartę SD (mimo braku włączenia LOCK na karcie).
Na PC idzie zapis ok, na Sio2SD już nie.
Ciekawa sprawa - karta z niskiej półki (Kingston 1GB).
Wymieniłem kartę SD na inną. I po kłopocie.
Pociągnę temat wyłącznika - właśnie składam wewnętrzny sio2sd i żeby nie mieć później kłopotów z zasilaniem chcę się upewnić, czy samo odłączenie napięcia ze sio2sd i przełączenie sio2sd przez R4K7 do masy wystarczy ?
(wyłącznik do sio2sd)
__|__
O O O
1 2 3
1: o-[R4K7]-o GND
2: o--------o sio2sd (+)
3: o--------o + 5V
Powinno wystarczyć samo odłączenie napięcia, bo wyjścia układów kompatybilnych z TTL muszą mieć wysoką oporność bez zasilania.
Podejrzewam, że zadaniem opornika jest rozładowanie pojemności układu, a w tym przypadku dałbym 100 omów.
dzięki Jer, dam na setce - a co do masy, to nie odpinać jak to zrobił Pajero ? (#41)
On tam nie odpiął masy, przynajmniej nic na to nie wskazywało. Włączenie komputera powoduje stany nieustalone w zasilaniu, więc bezpieczniej jest włączać zasilanie SIO2SD gdy komputer już jest włączony i wyłączać zanim komp zostanie wyłączony lub razem.
Co do wyłącznika - odcinam +5V i masę.
Same wyłączanie +5V dało u mnie raz rezultat kwadracików na LCD, w czasie on/off komp. Sio2SD było wtedy na ON.
Teraz przed włączeniem kompa zawsze mam Sio2SD na OFF.
Tak jak radzi jer:
....więc bezpieczniej jest włączać zasilanie SIO2SD gdy komputer już jest włączony i wyłączać zanim komp zostanie wyłączony lub razem.
Inna dziwna awaria na POKEYu z Sio2SD
Pokey czyta TOMS 720, CA-2001, IO-board i kabel do PC (normal i turbo)
Są 4 kanały - dzwięk jest.
Niby OK, ale podpięte Sio2SD v1 lub v2 (ls245) nie chce komunikować.
Wymiana POKEYa pomogła. No i co byście powiedzieli ?
Co do wyłącznika - dlatego właśnie wydaje mi się, że lepiej "zerować" płytkę przy wyłączaniu łącząc jej "+" przez rezystor z masą niż odcinać masę.
Co do POKEYa (offtop) - z chęcią przyjmę takiego uwalonego na "bliźniaka" do stereo.
Ad "zerowania" - zrobiłem i gdy Atari On: pierwsze Off/On Sio2SD i mam kwadraciki. Acz, teraz wajcha skaka on/off i jest OK. Widać do końca to nie załatwi sprawy
Ad Pokeya - tylko, że SIO chodzi - byle nie było to SIO2SD :|
Będzie on jeszcze testowany na innym kompie. Bo to jakiś dziwak, albo coś pokopałem innego.
Być może masz lekko nadwerężone wyjście POKEY-a i daje Ci niewłaściwe poziomy napięcia. Wtedy z niektórymi urządzeniami może pracować dobrze, a z innymi wcale. Oscyloskop prawdę Ci powie.
A zabierzesz na Głuchołazy oscypka? Choć w sumie po wymianie POKEYa chodzi OK, wiec musu nie ma :D
Tą awarie sprawdzałem z tylko podłączonym Sio2SD pod wejście SIO.
Ale w kompie zostało VBXE przyspawane na stałe przez Electrona, resztę dopałek odpiąłem...
Wziąć mogę, ale nie ma takiej potrzeby. Weź zwykły miernik i zmierz napięcie na styku 5 złącza szeregowego lub 28 nóżcze POKEY-a (data out) w stanie nieaktywnym (czyli wysokim), a potem z poziomu BASIC-a wykonaj POKE 53775,147 i zmierz ponownie - będzie wówczas stan niski. A potem napisz, jakie wartości zmierzyłeś.
Dla statystyk, i moje sio2sd zaliczyło pad z rzędem pełnych prostokątów na wyświetlaczu. Oczywiście nic się nie ładuje. Pad nastąpił podczas wyłączania/włączania, możliwe że zbyt szybkiego. Karty SD nie wyjmowałem pod napięciem. Firmware 2.4. 07 stąd.
Przy okazji wyrażam moje poparcie dla postulatu Dely'ego o przeprojektowanie PCB aby gniazdo kabla było z tyłu, LEDy.. gdzieś indziej nie z tyłu, żeby były widoczne a nie schowane pod wyświetlaczem.
[...] zrobił się dubel, prośba do moderatora o "kilim" TEGO postu.
Wygenerowano w 0.027 sekund, wykonano 66 zapytań
