Witam\Dzien Dobry,
Chcialem dowiedziec sie ile kosztowalo by "wyprodukowanie\wykonanie" kabli o dlugosci 100cm do Atari XL\XE ? cos takiego jak na zamieszczonym zdjeciu.   jestem zainteresowany, jezeli bedzie w miare mojego budzetu, 5 sztuk lub moze i wiecej.
na zdjeciu kabel i wtyczka jest w kolorze czarnym, kiedys widzialem byly w kolorze szarym (jak obudowa XE) czy jest mozliwosc wykonania w takim kolorze?  jezeli nie, to czarne tez moga byc :)
Atari AV cable.JPG 14.38 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Podejrzewam, że wyprodukowanie to jakieś 10 groszy skoro sprzedają gotowe po 3,50 :)
http://allegro.pl/item1011477387_kabel_ … _0793.html
Sam mam taki i działa :)
A ja mam pytanie: ilu by było chętnych/na ile takich kabli, którzy by chcieli odebrać taki kabel na Ssawce#4 ? Przy 10ciu osobach i odbiorze osobistym koszt wysłania nawet kurierem już robi się niski - koszt 1 (1 z 10 szt) kabelka wychodzi 5,20/szt
___
Press play on tape...
dely napisał/a:
Witam\Czesc :)
moge zadac kilka pytan?
1. czy ten oto kabel dziala z Atari XL\XE? (pytam bo kupilem kiedys jeden tak zwany "generic" i niestety nie dziala)
2. do czego jest ten czarny RCA?
dziekuje,
Marcin
maw napisał/a:
Witam\Czesc,
Bardzo bym byl chetny, niestety nie ma mnie teraz w Polsce, bede dopiero w Sierpniu tak wiec przesylka dla mnie jest konieczna :(
5 do 7 sztuk jak dla mnie...
Pozdrawiam,
Marcin
Skoro napisałem, że "mam i działa" można to zrozumieć w ten sposób, że go mam i działa. Mam kilkudziesięciu świadków z Grzybsoniady, a dla podkreślenia wagi moich słów Siłacz palnie pięścią w stół!
@MK: no to nie widzę problemu, żebyś zamówił bezpośrednio te X sztuk u wystawiającego - nie masz kogoś w PL, na czyj adres mógłby wysyłać ?
___
mk napisał/a:
To jest zwykły kabel stereo z jednej strony DIN 5 a z drugiej rozszyty na 4 RCA.
ilr napisał/a:
mk napisał/a:
Dziekuje :)
dely napisał/a:
Dziekuje ;)
