Nie no, tu hires wygląda jak należy. Gratulacje.
atari.area forum » Sprzęt - 8bit » Jak naprawić wadliwe GTIA.
Strony Poprzednia 1 2 3 4 5 … 9 Następna
Łe, jedną kość to jeszcze mogę dodać. Tylko że w domku brak 74ls14 :(
Brawo Panowie. Naprawdę ekstra.
A teraz do koszy, szukać wywalonych GTIA.
Brawo Jacek.
tak z ciekawosci - czy te "zwalone gtia" przypadkiem po tej modyfikacji przestaly sie nadmiernie grzac?
te dobrze dzialajace gtia z tego co pamietam mialy tez jakies problemy z przejsciami jasnosci a na tym obrazku obraz jest idealny moze ten fix powienien (ze tak powiem) wejsc do standardu?
chodzi o ten pionowy pasek szerokosci pol lub 1/4 pixela miedzy 4 a 5 paskiem pionowym na przed przed ostatnim zdjeciu, natomiast po fixie chyba za male roznice sa miedzy luminancjami 0-2 ?
Powiem tak - po fiksie obraz wyglada niemal jak z vbxe...
Simius: Gratulacje! Jesteś wielki.
xxl: Paski między przejściami jasności w GR.9 to jeszcze inny problem. Jest on prawdopodobnie spowodowany przez układ CD4050, przez który przechodzą sygnały LUM0-LUM3, a wynika z niesymetrii czasów propagacji (a właściwie czasów przejścia Output Transition Time tTHL i tTLH). Być może rozwiązaniem jest zastąpienie go przez nowszy układ 74HC4050, który jest szybszy i ma bardziej symetryczne czasy przejścia.
Grzać się trochę grzeje, ale nie tak bardzo, jak CPU. Pasków o najmniejszej luminancji nie widać, bo aparat nie dał rady złapać pełnej skali jasności. ZTCP w sprawnych GTIA był cienki pionowy prążek, ale między 8 i 9 paskiem.
W komputerze, z którego pochodzi zdjęcie, siedzi właśnie 74HC4050. I nie tylko, bo dodatkowo tranzystor wyjściowy jest wymieniony na BFR183 - daje kilka razy szybsze zbocza.
Dołączam się do gratulacji! Szacunek!
Panowie, możecie te wszystkie poprawki zebrać do kupy i umieścić w Atariki - lud będzie wdzięczny.
Tak jak larek pisze, taką wersję "finalną" modyfikacji stworzyć. I ewentualnie także z informacją co zrobić przy sprawnym GTIA, jeśli faktycznie tam też coś polepsza?
no niech Wam będzie, gratulacje
Dzięki za gratulacje. Sprawdziłem, że prążki pionowe między 4 a 5 i między 8 a 9 pasem szarości to nie wina CD4050. Występują tak samo w innym kompie z 74HC4050. Wszystko wskazuje, na to, że to jednak cecha GTIA.
Na 100% jest to cecha sprawnego GTIA. Niestety, nie znika w zmodyfikowanym układzie. Wzorcowe przebiegi poniżej - pokazują niezbędne do wyrównania szerokości pikseli wypełnienie sygnału OSC (przebieg fioletowy) i granice dopuszczalnego przesunięcia fazy sygnału zegarowego 74HCT175 (przebieg żółty).
OJACIE. Ale technologia panie.
Ja się także przyłączam do gratulacji i czekam na ostateczny schemat z listą elementów - a już wypas by był, jakby było "łopatologicznie" co, do czego i z czym podłączyć.
Ostateczny, kompletny schemat:
Forma schematu wynika z idei przejściówki, czyli płytki zawierającej cały układ, podstawkę pod GTIA i złącze szpilkowe do wlutowania bądź wetknięcia w podstawkę po GTIA na płycie komputera. Projekt płytki (22x52mm) jest już gotowy, więc jest parę możliwości:
1. Każdy rzeźbi sobie układ na piechotę, według schematu.
2. Zbieramy zamówienia chętnych na płytki (jeśli się znajdą) i liczymy, ile będą kosztować. Jeśli koszt wypada akceptowalny, przyjmuję kasę i zamawiam u płytkarza. Każdy dostaje zamówione sztuki, lutuje sobie i z głowy. Ewentualnie w czynie społecznym mogę zmontować kilka sztuk dla dwuleworęcznych ;)
3. Zbieramy zamówienia chętnych na płytki i szukamy chętnego do zmontowania ich na gotowo (ja sam nie bardzo mam czas i ochotę montować większej liczby). Liczymy, ile będą kosztować razem z montażem, przekazuję mu zbiory Gerber/Excellon i on zbiera kasę, zamawia, montuje, uruchamia i wysyła.
Co robimy?
To zależy od wykonania. Licząc podstawkę w płycie komputera (4mm), grubość płytki (1.5mm), GTIA wlutowanego w płytkę (5.5mm), i szpilki wlutowane bez plastikowego dystansu - ok. 11 mm nad powierzchnię płyty. Najbardziej płasko (bez podstawki w płycie głównej) - ok. 8 mm. Najgrubiej - dwie podstawki i szpilki z 2,5mm dystansem - 16.5 mm. W razie konieczności płytkę można zrobić na laminacie 1mm lub nawet 0,6mm. Tylko byłaby trochę droższa.
czy mozesz to zrobic tak, by bylo demontowalne i calkowita wysokosc ponad plyte nie wynosila wiecej niz 13mm?
Mogę. Jeśli zrobi się duże otwory na podstawkę typu Carrier, głęboko wpuszczaną w płytkę:
Wtedy z pinami bez dystansu powinna się zmieścić w 11 mm.
Ja bym się pisał na kilka sztuk. Tak wstępnie powiedzmy, że 3 szt. (zależy jaka wyjdzie cena)
o to mi chodzilo, zwykla precyzyjna tez wejdzie w wieksze otwory glebiej
Wygenerowano w 0.033 sekund, wykonano 58 zapytań
