Szukam interfejsu/kontrolera, który umożliwi podłączenie cdromu/zip-a scsi do mega ste.
Stary dysk twardy PROFILE 30 ma chyba to czego potrzebujesz? :)
Chyba nie do konca. Chodzi mi o taka zewnetrzna przejsciowke. Wyglada mniej wiecej jak scsi 25 pin na 50 pin. Tyle, ze jest z ASCII na SCSI. Dzieki niej mozna podlaczyc urzadzenia scsi do Atari.
W niektórych dyskach np. Megafile 44 są w środku, takie właśnie kontrolery.
P.S. Nie "ASCII" tylko "ACSI" :)
Było miło :) Do widzenia.
Wygląda na to że interesuje ciebie coś takiego:
http://atariki.krap.pl/index.php/GE_Soft_Link_II
lub takiego:
http://atariki.krap.pl/index.php/ICD_LINK_2
Życzę szczęścia w poszukiwaniach. Ten pierwszy czasem się pojawiał na Allegro (sam taki sprzedałem), ale ten ICD to gorzej. Spróbuj na eBay, tam może znajdziesz.
artik-wroc napisał/a:
podwójna literówka:)
Sukkor_benoth napisał/a:
lub takiego:
Tak, chodzi wlaśnie o takie cuda. No chyba, że jest jeszcze jakiś innym sposób na scsi w Atari?
a przypadkiem Mega STe nie miała standardowo zamontowanego adaptera ACSI/SCSI?
Jarema, mozesz sprawdzić jaki dysk siedzi w Twoim Mega STe?
Cyprian napisał/a:
Nie wszystkie Mega STE były z tym kontrolerem. Były wersje okrojone i adapter dokupowało się odzielnie..
[www] https://nokturnal.pl
10 Ostatnio edytowany przez Ryszard Mauersberg (2010-03-18 08:05:51)
" No chyba, że jest jeszcze jakiś innym sposób na scsi w Atari?"
Moim zdaniem jest. Próbujemy Ci to z kolegą z Wrocławia powiedzieć. Kontroler ze starego dysku i kabel 19 pinowy. Co prawda CD-romu tak nie podłączałem ale dysk SCSI w odzielnej obudowie z ww kontrolerem posiadam.
Cyprian napisał/a:
Dysk w medze padl. Teraz mam satana pod klapką i kartę sd. Problem pojawił się przy przenoszeniu danych z pc. Karta podzielona jest na cztery partycje. Nie wiem jak sformatowac jedna, zeby była widziana przez pc.  Zeby móc ją wyjąć, włożyć do czytnika, skopiować wszystko co mi jest potrzebne, wsadzic do atari i rozpakowac/zainstalować.  Wymyślilem, że podłączę cdrom albo zipa scsi.
jarema: no to rozwiążę Twój problem(częściowo). Jeżeli zrobisz sobie jedną partycję na SD w hd driverze (TOS/Window compatible) z jedną partycją 512mb(tyle obsłuży TOS 2.06 o ile taki masz) to będziesz mógł odczytać dane i pod TOSem i na PC. Innej opcji w tej chwili nie ma.
Z podwójnym SD nie byłoby problemu.. Zawsze możesz kupić nowy dysk scsi i przerzucać dane z karty sd na dysk, a potem z powrotem z dysku na docelową kartę SD.. Druga opcja to zamountować kartę SD pod aranymem z partycjami TOSowymi i tam przerzucić dane (nie próbowałem tego, ale może zadziałać)...
Ryszard Mauersberg napisał/a:
Dokładnie. Są jeszcze rozwiązania tego typu:
http://atariki.krap.pl/index.php/GeSoft … ostadapter
saulot napisał/a:
To niestety nie działa, ta opcja jest możliwa tylko przy jednej partycji na dysku. Sam mam taki problem pod TT.
jarema napisał/a:
tutaj znajdziesz informacje jak stworzyc partycje kompatybilna z  TOS i DOS
http://joo.kie.sk/ultrasatan/tosdos/
saulot napisał/a:
Tak nie działa, przynajmniej pod TOS 2.05 (2.06 w drodze). Dysk mozna sformatowac (TOS/Window compatible), ale hddriver nie chce sie potem na nim zapisac. Efekt wiadomy.
16 Ostatnio edytowany przez jarema (2010-03-20 18:24:26)
Cyprian napisał/a:
Niestety na razie nic z tego. Robie wszystko zgodnie z manualem, ale na koniec hddriver i tak nie chce zainstalować sie na karcie.  Autor wspomina, ze nie wszystkie karty tak potraktowane zadziałają.  Problem został podobno ostatecznie rozwiązany w ultrasatanie. Mi pozostaje szukać innych kart sd. Próbowałem dwóch kingstona 1GB i 2GB - akurat takie mam.  Mam też trzecią micro z adapterem. Tej nawet nie udało się sformatować w Atari.
Z zakupu kontrolera zrobil sie temat: Satan, a przenoszenie danych na ST.
Jako użytkownik Satandiska polecam tem programik:
http://ppera.07x.net/zx/drimus.php
Nie trzeba nic specjalnie kombinować.
Wiem, dzieki, mam. Nie mam za to peceta w domu, tylko maca. Wiec pozostaje czytnik kart i reczne przenoszenie danych.
jarema napisał/a:
Aranym jest też na maca, więc można zawsze spróbować z zamountowaniem dysku SD w czytniku..
No to bomba! :), nie wiedziałem.
Z zakupu kontrolera scsi jednak nie rezygnuje.
Zawsze se możesz zainstalować Linuxa na Maca i drive image też poleci (trzeba skompilowć ze źródeł).
