W sekcji przykładów na mojej stronie są do pobrania zrekonstruowane obrazy tasiemek ze wspomnianego wyżej wątku. Do użytku pod emulatorem lub do nagrania. Pierwsza (maw_blizzard_skarbek) skonwertowała się bez problemów, w całości w jednym przebiegu :). Druga (maw_blizzard_black) jest w kiepskim stanie i trochę się z nią namęczyłem, ale się udało. Na początku strony A zgodnie z okładką są trzykrotnie nagrane Blizzard Turbo, Blizzard Copy i Microloader i z tych trzech udało sie do kupy poskładać jedno w całości. Z pozostałą częścią i drugą stroną jest trochę lepiej, choć znowu pojedyncze bloki danych udało się odzyskac dzięki temu, że obie strony zawierają te same programy. Na stronie B zamiast użytków są dodatkowe 3 gry. Tylko w przypadku "Ghost Chasera" musiałem ręcznie poprawić jeden blok danych, reszta się skonwertowała z różnymi nietypowymi ustawieniami parametrów.
Miłej zabawy :).
Przy okazji - znajdziecie też tam obraz tasiemki w nieznanym (przynajmniej ja nie słyszałem wcześniej o takim) formacie turbo. Działa z magnetofonem AST. W kodzie jest sygnaturka "MAREK K. LODZ MADE IN HOME". Przedstawia się jako "* TURBO *". Charakteryzuje się prawie całkowitym brakiem sygnału pilota (zaledwie do 16 impulsów), prędkością nieco niższą od turbo 2000, brakiem wyłączania ekranu przy transmisji, brakiem specjalnego rekordu nazwy (nazwa jest na początku pierwszego bloku), trochę niewygodnym używaniem (przed wczytaniem trzeba ustawić taśmę przed pierwszym blokiem programu, albo ignorować śmieci pojawiające się na ekranie). Za to generuje dość przyjemny dźwięk przy wczytywaniu ;). Niestety, z użytków jest tylko loader. Czy ktoś ma jakieś informacje o tym rozwiązaniu ?
