W1tk4!
Jaki program na Atari wspolpracuje z formatem .EED ? I jak uruchomic Syzygy4 z DOSa? Wpisuje 'syzygy4.com', ale proces sie zawiesza :(.
Pozdrawiam,
Black Dot
:: Falling Man Games :: http://fmg.servegame.com :: Macroh Masheen :: http://www.macrohmasheen.com ::
eed - to edytor tekstu na proporcjonalnych fontach - wyszlo kilka jego wersji - aczkolwiek kazda jest ze soba zgodna ... a syzygy 4
uruchamia się następująco jezeli w dosie napiszesz -1 i pacniesz
return to odpali sie intro a -2 i return to magazyn ;)
Miłej lekturki !!
Miłej lekturki !!
Jak zwykly uzytkownik moze sie domyslic, ze -1 odpala sie intro, a -2 magazyn ;). W Syzygy zamiesciliscie konwersje tekstow z magazynu na format .eed. W czym ja mam to otworzyc na Atarynce?! Najlepiej jakby ten program mial opcje drukowania.
Pozdrawiam,
Black Dot
Na atarynce najlepiej jest otworzyć to przy pomocy EED czyli Energy Editora ( jeśli się nie mylę taka jest pełna nazwa ).
to nie ja kodowalem tego zin'a tylko Vasco więc jeżeli masz problemy z jego uruchomieniem to pretensje ślij do kodera hehe
(poza tym -1 czy -2 to komendy dos'a II+d - jezeli chcesz urochomic pierwszy plik z dyskietki to zamiast pisac jego nazwe i rozszerzenie wystarczy pacnac -1 i return analogicznie z resztą plików od takie małe udogodnienie !!!
a co do edytora to racja pełna jego nazwa to Energy Editor jeżeli nie będziesz mógł go znaleść to daj mi cynk mailem a Ci go podeśle
pozdrawiam !
ps. energy editor chyba ma opcje drukowania ale nie jestem pewny (tym niemniej dzięki niemu możesz plik eed zapisać jako zwykly plik tekstowy (*.txt) który potem mozesz wydrukować za pomocą np. panthera z L.K Avalon
> I jak uruchomic Syzygy4 z DOSa? Wpisuje 'syzygy4.com', ale proces sie zawiesza .
Syzygy 4 ma nieco zmienione procedury odczytu z dysku po to aby grala muzyka podczas odczytu (nawet w turbo!). Niestety, na wszystkich stacjach jakie mialem pod reka - chodzilo to rewelacyjnie. Okazalo sie jednak, ze niekiedy powodowalo to zawieszenie odczytu w ogole. Jedyne rozwiazanie tego problemu, to skopiowanie pliku SYZYGY4.COM na ramdysk i odpalenie go wlasnie stamtad. Artykuly beda sie normalnie doczytywac z D: Takie zycie "kodera" nie wszystko mozna przetestowac :(
Jak juz napisal Pigula, to komendy DOSa II+/D, a nie moj pomysl :) Aha, zamiast -1 mozna zastosowac samo -      :)
Bo w EED byly te artykuly napisane i tam je mozna odpalic. Niestety, EED nie ma mozliwosci drukowania, poniewaz rozne drukarki roznie drukuja w trybie graficznym - mnostwo klopotow by bylo z tym. Dlatego EED mozna przeniesc na zwykly TXT i wtedy druknac tekstowo.
