326 Ostatnio edytowany przez lotharek (2010-01-29 13:53:10)
na standartowym wyjsciu atari jest wszytsko OK.
Obrazki rybagsa laduje sie z "syfami", po 10 minutach objaw ustepuje
ok. 10 mnutach - czas sie rozni... dzisiaj 20 minutach objaw nie chcial ustapic
ATARKA napedzana zasilaczem amigowskim 5V
VBXE - wersja 2.0
w srodku KMKA - sprawdzona - dziala OK - testowale programem zalaczonym w watku o IDEa
Electron -- mam "odwrocic" sygnal do FREDA  ???
Zaxxoniec -- jak rozwiazales problem z pamiecia ??
rozumie ze 1mb na simmie off, pozniej rdzen z literka R zeby sie 320 kb pojawilo..
btw: ciekawe czy po zmianie rdzenia na 1.20r bedzie widoczne 1mb na simmie ??? IHMO nie powinno...
327 Ostatnio edytowany przez electron (2010-01-29 14:24:05)
Tak, odwróć sygnał zegara do Freda i sprawdź.
Gdy w kompie jest rozszerzenie 1M na simm to zniknie ono po załadowaniu rdzenia "R" - zostanie tylko rozszerzenie vbxe.
pomidor
328
Pierwsze co to zrob co Electron radzi jak nie pomoze to tak:w ramach testu  1 mega off,  zaladuj  rdzen vbxe 1.20R, zapusc xmst i zobacz co sie dzieje, jak widzi 320 kilo to zrob pare resetow i za kazdym razem xmst, jak zacznie wiedziec raz 64 kilo  a raz 80 to jest cieplo.
U mnie pomogla podmiana CO21698 , na inny, w zasadzie dopiero na trzecim  VBXE poszlo bez problemow i dziala do tej pory. Co zabawne to samo vbxe w innych atarkach chodzi bez problemu, a ta byla taka jakas oporna.
329 Ostatnio edytowany przez lotharek (2010-01-30 11:45:04)
Dzieki Zaxxoniec. Poszedlem po najmniejszej lini oporu i wymieniłem Antica i sie wszystko uspokoiło.. Morze ktoś mi wytłumaczy ww ???
okazuje sie ze produkowane byly  z wadami jak gtia ???
edit:
10 minut pozniej syfy wrocily...
edit 2:
moze ktos ma qmgea 4.04 z wylaczonym defaultowo ramdyskami ??  tzn zeby na D6-D8 byly Fki...
edit:
\dzieki, panowie. jenda bramka not i po sprawie
330
Czyli taka jazda jak u mnie, zmeczyles temat w koncu? Na co pomogla bramka NOT??
331
Temat Zaxxonniec zmeczylme. Dzieki za pomoc. W sumie po wymianie  ANTICA i przepuszczeniu sygnalu do freda przez jednego NOTA ( w zasadzie przez nanda z gnd) wszystko sie uspokoilo.
Mysle ze moje VBXE nie lubi mojego fredka (poziom sygnalów log.) albo generator na VBXE wymaga drobnej poprawki
332 Ostatnio edytowany przez Jacques (2010-02-14 23:25:28)
Wieści z frontu...
Zamieniłem LCD-TV 17" z Samsunga 711 MP (który nie potrafił poprawnie złapać synchronizacji z CSYNCa + VBXE) na LG M1721A. W końcu mam monitor do retrozabawy z którym działa WSZYSTKO! (composite/s-vhs/vga/SCART RGB). Kupiłem używkę i na razie jestem zadowolony. W przyszłym tygodniu VBXE pójdzie w ruch na dobre! :)
I w końcu w pełni mogę docenić talent i trud Electrona i Candle'a włożone w ten projekt, dzięki! :)
P.S.
Dedykowany scandoubler do VBXE2 też by się jednak kiedyś przydał... ;)
333 Ostatnio edytowany przez wieczor (2010-02-14 23:28:53)
A ja w jego specyfikacji znalazłem:
Częstotliwość odchylania pionowego       56-75 Hz
Częstotliwość odchylania poziomego     30-83 kHz
jesteś pewien że pójdzie?...
Reedit:
Teraz znalazłem LG M1721A-BZ który ma te złącza...  Dwie literki a taka różnica
334
Ups, sorki... Faktycznie to musi być BZ a nie patrzyłem jeszcze dokładnie na tabliczkę znamionową ;)
335
Jacques napisał/a:
z Samsunga 711 MP (który nie potrafił poprawnie złapać synchronizacji z CSYNCa + VBXE) ..............
P.S.
O rany, mało te MP nie kupiłem :-[]
No a scandoubler do czego? To VBXE jest nie dzisiejszy.
336
tak, VBXE jest nie dzisiejszy
337
Tu pytanie do naszych developerów: ponieważ obraz z VBXE i tak ostatecznie pochodzi z ramdac'a czy nie dałoby się zrobić svgowych częstotliwości na wyjściu? To przecież raczej nie ma nic wspólnego z częstotliwością pracy samej karty - avr pcha obraz do ramdac'a z określonym pixelclockiem, a to co wychodzi z niego to już chyba osobna sprawa?...
338
acex nie avr
avr pcha jedynie core do acexa
acex pcha dane do vdaca
ram dac to uklad ktory zawiera 768 bajtow pamieci (paleta) i robi lookup table z tego wypychajac juz wartosci analogowe na wyjscie
acex vbxe jest tak zapchany ze puszczenie go na 28mhz jest niemozliwe (max clock frequency dla obecnego rdzenia to 21mhz)
Czyli żebym dobrze zrozumiał: do DACa musimy pchać dane tak szybko jak szybko mają się pokazywać na wyjściu?... To bieda... Co do ram daca, myślałem że jego zasada działania jest taka że zawiera dane całej ramki i wypycha je na wyjście. Teraz sobie przypominam, że to palety się ten ram tyczył. Czyli faktycznie musiałby tu być specjalizowany układ, zawierający całą ramkę obrazu, i niezależnie od tego jak ona byłaby wypełniana, wypychałby ją na analog ze swoją częstotliwością. Czyli.... taki AL250 :) Jak już pisałem mam 2 sztuki (z czyichś końcówek magazynowych) a i kupić go można niedrogo przy założeniu że bierze się np. 50 sztuk.
Wcześniej myślałem że się nie nada, bo przyjmuje RGB w formacie 5-6-5, ale teraz widzę że VBXE nie ma truecoloru, tylko high-color... czyli by się nadał? Zamiast vdaca właśnie. Ja bym zrobił eksperyment, ale taki rozstaw nóżek to nie na moje przepite ręce :)
BTW - jak się lutuje SMD tak wąsko rozstawione nóżki? Bo przy czymś takim jak te HCT39 co tam siedzi to sobie wyobrażam (pasta z tubki na końcówki na płytce, przykładamy kość i hot-air), taki rozstaw ma np. AL250. Ale taki SAA7111 to ma jak ten acex albo vdac.... Z tubki to sobie mogę zaaplikować w takim przypadku...
340 Ostatnio edytowany przez mikey (2010-02-15 20:54:47)
http://www.youtube.com/watch?v=wQXhny3R … re=related
http://www.youtube.com/watch?v=vZ1qisX5 … re=related
341
Hm, to do mnie przemawia :) Co to jest za płyn którym gość najpierw "przykleja" scalaczek a potem nawilża nóżki żeby się nie sklejały?
Pozostaje pytanie jak tego AL'a do VBXE zaaplikować, nie niszcząc urządzenia... Cholerstwo jest spore, a miejsca mało...
http://rhino.biz.pl/vbxe_and_al250.jpg
Najwygodniej to by było na osobnej płytce to podłączyć, ale jak?... Drucikami do vdaca? Przy takim rozstawie nóżek? Zwarcia gwarantowane... Dodatkowo przy tej częstotliwości to ma pełne prawo nie zadziałać.... :( To musiałoby być na etapie druku raczej zaplanowane... Chyba że jest jakiś szczwany sposób, ale mi to beznadziejnie wygląda...
342 Ostatnio edytowany przez Candle (2010-02-16 00:30:26)
spory ten uklad, cos jak pol vbxe...
pcb zaprojektowac mozna, pytanie tylko kto za nie zaplaci (nie mowie o projekcie, mowie juz o samym wyprodukowaniu takiego pcb)
edit:
acha - vbxe wypluwa dane w "formacie" 7-7-7 wiec blizej do true color niz high color
343 Ostatnio edytowany przez wieczor (2010-02-16 08:28:44)
Ale jakie pcb masz na myśli osobne, w jakiś automagiczny (nie mogę go sobie na razie wyobrazić...) sposób podłączone, czy po prostu nowe VBXE?...
Jak pół to nie, jednak jest mniejszy jakieś 1.5 raza od acexa. Jego plusem jest to że nie wymaga w zasadzie prawie żadnych innych elementów z tego co widziałem na schematach (poza tym który mu zrobi cyfrowe RGB lub YUV).
Co do formatu 777  - pewnie i tak wypluwa, ale gdzieś electron pisał o 65536 kolorach (w sofcie) czyli 16 bitów, czyli z każdego z tych 7 faktycznie jest wykorzystane 5,6.... Czy się jednak mylę co do palety? Downgrade'ować 7-7-7 do 5-6-5 nie problem :) Chodzi tylko o to żeby strat nie było.
Kalkulację można zrobić po zebraniu chętnych. Tu sprzedają po ok. 10$:
http://www.semiconductorstore.com/cart/ … oduct=3745
Z aplikacji widać że najczęściej stosuje się go z SAA711x czyli S-Video/Composite -> SVGA, ale mam PDFy z przykładami jak łączyć z philipsem (SAA), samsungiem, ADCem (czyli RGB -> RGB) itp + np. external OSD + MUX itd.
344
cos gdzies i jeszcze electronu ;)
moze jednak zapoznaj sie ze specyfikacja karty ;)
1024 kolory na raz na ekranie z palety 21 bit
strat nie bylo? z 7 bitow do 5?
albo psze pana rypki, albo akwarium
345 Ostatnio edytowany przez wieczor (2010-02-16 10:19:38)
Oj to nie zwróciłem uwagi... I po co to poprawialiście?!? :) Nie mogę znaleźć żadnego chipa, który by miał wejście 3x8bit... A już było fajnie... I co to za paleta 21-bit?
Poza tym chyba większość telewizorów i tak czegoś takiego nie łapie - dlatego ten AL ma 5-6-5 , bo z założenia miał upscale'ować zdekodowany sygnał telewizyjny... Szlag...
Ale zaraz zaraz.... jak jest teraz 7-7-7 i 1024 a nie 256... To jak soft się zachowa na VBXE-I ? Pójdzie w ogóle? Czy ludzi którzy to kupili mamy gdzieś :)
346
oj panie ;)
kompromitujesz sie ;)
No, co brak wiedzy to nie kompromitacja :) Przyznaję nie wgłębiałem się w dokumentację. Jeszcze.
348
wieczor napisał/a:
Topnik.
349
Candle, jesteś pewien że tego kwarca (14,18) to tak po prostu trzeba wetknąć tam gdzie X1 (800XL, kwarc wyjęty skądinąd ;) ) ?? Nie lutować? Bo to tak sobie kurde luźno dość siedzi... Fakt nie wypadło jeszcze, ale ...hm...
350
gdzies pisalo ze nie lutowac?
wydawalo mi sie ze jednak lutowac
