Witam
Jak przejść z MyDOS do Basica? Na sronie http://atariki.krap.pl/index.php/MyDOS opisano opcje i m.in. :
B. Run the Cartridge. Przejście do BASICa
Tymczasem wybranie tej opcji skutkuje ciągłym komunikatem :NO CARTRIDGE!
atari.area forum » Emulacja - 8bit » MYdos a basic
Witam
Bo uruchamiasz komputer z wyłączonym BASIC-em (w standardowym OS-ie: trzymasz wciśnięty klawisz OPTION).
Uruchom normalnie DOS-a, wejdź w opcje emulatora "Atari" -> "Options" i odhacz "Disable BASIC" potem kliknij SHIFT+F5 i szybko F5. Powinieneś mieć "READY", czyli jesteś w BASICu. Przynajmnej ja tak robię i działa. Ewentualnie po odhaczeniu powyższej opcji wyjdź z emulatora i uruchom go ponownie, efekt powinieneś mieć też jak wyżej.
Oczywiście, jak masz wszystkie ROM-y właściwie podpięte. :) Pamiętaj jednak po przełączeniu tej opcji w przypadku jak będziesz odpalać coś bez BASICa, bo możesz mieć "krzaki".
Bo trzeba boot-ować komputer bez wciśniętego OPTION, wtedy system po załadowaniu DOS.SYS przejdzie do BASIC-a, gdy przejdziesz z BASIC-a do DOS-a (basic-owa komenda DOS) zostanie załadowany DUP.SYS i gdy z jego poziomu wybierzesz opcję B. Run Cartridge nastąpi powrót do BASIC-a.
W zależności od konfiguracji DOS-a możliwe iż dos będzie próbował stworzyć plik MEM.SAV po przejściu z BASIC-a do DOS-a i jeżeli będziesz chciał zrobić RUN Cartrigde DOS może chcieć załadować plik MEM.SAV.
Jeżeli wykonujesz to z poziomu emulatora musisz po prostu wyłączyć opcję "Disable BASIC".
Dz, chodziło o "Disable BASIC".
Mam jeszcze jedno pytanie: czy możliwe jest w opcjach Atari800Win Plus ustawienie czarno-białej kolorystyki ekranu?
w katalogu w paletami kolorów jest plik GRAY.ACT
wybierz go i będzie szaro
ok jest taki plik, ale jak go uaktywnić w emulatorku?
Menu View -> Palette -> external palette -> browse...
Dzięki
Chciałbym uruchomić programik w Atariwin800 , który do pełnego działania potrzebuje zgrywusa+. Po załadowaniu obydwu, uruchomieniu i wybraniu opcji: File (format plikowy) pojawia się żadanie wpisania nazwy pliku., gdy to uczynię objawia się "error- 130 at line 60"
Gdzi tkwi mój błąd?
Prawdopodobnie podałeś złą nazwę (bez urządzenia), lub zrobiłeś to z poziomu czystego basica, bez załadowanego DOS-u i nie ma załadowanej obsługi handlera D:
Jak załadować obsługę "handlera" ?
może napisz co dokładnie robisz, to pomoże określić miejsce gdzie robisz błąd. Jeżeli masz załadowany DOS (MyDOS) i jesteś w BASIC-u i masz jakiś tam swój program + zgrywusa i dzieje się to co piszesz to tak jak pisał MacGyver podczas podawania nazwy pliku zgrywusowi nie podałeś na jakie urządzenie chcesz zapisać to co zgrywus chce zapisać, zatem jak dostajesz pytanie o nazwę pliku to musisz napisać np. D1:NAZWA.EXT - jeżeli chcesz zapisać na dyskietce lub pliku ATR podłączonym jako wirtualna stacja dysków nr. 1 w emulatorze.
pamiętaj że Atari OS może mieć różne urządzenia I/O i podając nazwę pliku należy również podawać do jakiego urządzenia chcesz się odwołać.
Uruchomić programik . który wymaga Zgrywusa. Oba wczytałem przez Enter"DN:NAZWA.LST". Co dalej?
Możliwe że podajesz samą nazwę pliku np. PROGRAM.XEX a Zgrywus wymaga do zapisu podania pełnej nazwy, czyli Dn:PROGRAM.XEX, gdzie n to Nr. stacji.
ok, dzięki
Wygenerowano w 0.026 sekund, wykonano 66 zapytań
