1 Ostatnio edytowany przez Ryszard Mauersberg (2010-01-28 11:13:39)
Z otchłani mojej szafy wyciągnąłem nieużywaną dawno stację .Niestety nie chce czytać dyskietki.Po uruchomieniu napęd się kręci, głowica czytnika w bezruchu,dżwięk "biip" i bot error.Zworki wszystkie w górę ,na wyświetlaczu G5 i świeci power,busy i protect.
Co jej może być, jeżeli ktoś mam jakiś pomysł, proszę o podpowiedż.
Po włączenu bez dyskietki i z otwartą klamką głowica powinna ustawić się na TR00 i po chwili przejść na 39. Wtedy włóż dyskietkę, zamknij i włącz komputer. Jeżeli masz Tomsa, to komputer włącz przy otwartej klamce napędu pojawi się menu. Wtedy zamknijkl amkę i wciśnij odpowiedni klawisz.
Gdy nie chce czytać żadnej dyskietki - otwórz stację i wyczyść głowicę i sensory TR00 i WPRT.
LDW 2000 miały jeszcze taką wadę, że kiedy były "nie rozgrzane" nie chciały startować z dyskietek sformatowanych na double density.
Dziękuję za pomoc. Po wyjęciu 2 scalaków ,wyczyszczeniu nóżek i ponownym zmontowaniu ruszyła.Nie wszystkie dyskietki czyta ,ale to pewnie dlatego że są stare.
Teraz pomyśle o jakimś turbo.
no własnie, podobno zainstalowanie TOMSa w LDW i CA to przylutowanie jednego kabelka i wymiana epromu... Ktoś zna temat?
opis jest w serious, ale nie we wszystkich jest to jeden kabelek
Takich dwóch jak nas trzech to niema ani jednego.
Tak z ciekawości; czy po instalacji TOMSa są jakieś konflikty jak bym chciał założyć jeszcze RAMChargera, czy nie stwierdzono?
nie wiem na jakiej zasadzie działa RAMcharger. Tłustsza wersja TOMS Turbo Drive czyli TOMS Multi Drive miała dodatkowy bufor i kilka programów w epromie - opis instalacji i zawartość eproma znajdziesz w serious.
jedyny problem to sterownik napędu WD2972. Jak masz w środku WD1772 bez wymiany kontrolera nie podejdziesz
http://trub.atari8.info/index.php?ref=sramcharger
Ogólnie to rozszerzenie pamięci, aby uruchomić np CPM na jej Z80. Wspomniano , że rozwiązania programowe wewnątrz stacji umożliwiają do niej dostęp.
No właśnie, a w TOMS właśnie wymieniamy EPROM, czyli rozwiązania programowe :)
TOMS Multi wyklucza CP/M (trzeba mieć oryginalny ROM LDW).
Hm, w takim razie po co wymieniać :) Lepiej nalutować i switcha wbudować z tyłu
