Czy literki SN przed symbolem coś znaczą czy to tylko wymysł konkretnego producenta? Bo na schemacie miałem 74HC4066 a w handlu znalazłem SN74HC4066-MBR. Z tym że MBR to chyba tylko rodzaj obudowy bo widzę w katalogu mają wszystkie to lub SMD.
sn to nazwa producenta, raczej nieistotna, wazne jest to HC,
SN wstawia sobie Texas Instruments.
Ha , teraz mam lepszą zagwozdkę. Otóż autor schematu użył następujących oznaczeń pinów: Q1-Q4, E1-E4, C1-C4. I nie naniósł numerów fizycznych :)
http://piters.tripod.com/uvyrgb.htm
A wszystkie specyfikacje używają takowych: 1E-4E, 1Y-4Y, 1Z-4Z
http://www.datasheetcatalog.org/datashe … HC4066.pdf
Próbuję kombinować ale mam wątpliwości... - ktoś mi może podpowie tłumaczenie z jednych na drugie? O ile z wyjściami nie mam problemu, to nie mam pewności co do wejść...
Ale palant, zamiast na schemacie pokazać konkretne klucze to walnął kostkę w całości.
Prawdopodobnie C1-4 to sterowanie kluczami E wejścia Q wyjścia.
Strasznie skomplikowany ten konwerter YUV -> RGB. Może wystarczy Ci taki?
7 Ostatnio edytowany przez wieczor (2010-01-22 07:13:56)
Istotnie , chyba jest prościej :) Ja zresztą przeczuwałem że tak prostą operację da się przeprowadzić na wzmakach, ale skoro taki schemat znalazłem :) Tylko muszę chyba jeszcze Y zanegować bo tak naprawdę mam dostępne Y' nie Y :)
Nie mniej wciąż mnie intryguje skąd mu te Q,C,E wyskoczyły - nigdzie takich nie znalazłem ;) Z tą kostką w całości nie było by problemu gdyby numery pinów wszędzie konsekwentnie pooznaczał. A tak - ani w jedną ani w drugą :D
Reedit: a nie , przyjrzałem się i teraz widzę - konwersję do RGB to on zrobił nawet prościej - na tranzystorkach. Właściwie to robi tylko lewa górna część. Cały dół ze scalaczkami służy li tylko i wyłącznie separacji synchro a na tym drugim schemacie tego jeszcze brakuje :) Mi potrzebne jest osobne :)
Patrząc pod tym kątem właśnie mi się wydaje że C to będą wyjścia.... Tak na logikę....  A Q i E... Hmmm ... Trochę mi doświadczenia brakuje. Ja wiem że Q to są najczęściej wyjścia ale po co miałoby cokolwiek być podawane w tym kierunku? To raczej biorąc sygnały wejściowe separuje synchro i podaje w kierunku C na CD4027 i dalej...
Reedit again: nie, bez sensu :) C to nie mogą być wyjścia bo w CD 4027 Q/Q' to wyjścia :)
Tu znalazłem schemat tego autora ale narysowany inaczej:
http://k1.dyndns.org/Vintage/Sinclair/8 … ircuit.pdf
I jeśli kierować się logiką obrazka to będzie tak jak Sukkor_benoth pisze :)
