1 Ostatnio edytowany przez Pin (2010-01-12 20:28:14)
Cały czas zastanawiam się nad tym, co zrobić by urzeczywistnić marzenia w postaci konwersji rgb do jakiegoś "ludzkiego" standardu. Otóż na forum PPA wygrzebałem dziwną informację, jakoby można było bez większego problemu wykonać przelotkę z amigowego RGB do VGA przy pomocy czegoś takiego:
http://tiny.pl/hmrds
Czy ma to prawo zadziałać z VBXE? - co z częstotliwościami odchylania? Czy wspomniany na PPA "Microvitec DeltaScan 17" to jakiś multisync może?
.. pytam, bo teoretycznie Amigę też można podłączyć pod np. C1084S, co stanowi niejako wspólny mianownik z VBXE.
EDIT: - coś znalazłem:
http://www.ambery.com/rgbcovitovga.html
pytanie tylko, czy istnieje tańsza alternatywa..
chyba chodzi o to że nasze VBXE to 15kHz, a Amigowe to 30kHz czy jakoś tak, stąd odpowiedź uszczęśliwiająca - nie da rady ;)
czy ktokolwiek ze znawców elektroniki stosowanej mógłby określić przybliżony koszt budowy konwertera w wersji "na PAJĄKA"?? :)
A po co konwertować RGB z VBXE skoro masz 1084 / Philipsa 8833-II, które to monitory mają wejście RGB? :) Amiga też ma 15.75 kHz.
po to by zobaczyc obraz na czyms "wspolczesnym". dely - twoje pytanie jest ponizej krytyki...
pin - jesli chodzi o amigowe klimaty to scandoublera potrzebujesz.
6 Ostatnio edytowany przez Pin (2010-01-12 21:16:02)
Dely - po to, że oryginalne wyjście w moim Atari z powodu uszkodzenia NIE generuje koloru i łatwiej jest dorobić konwerter do VBXE, niż demontować wszystkie dopały w celu dostania się do powierzchni płyty głównej :)
... w następstwie nie mam możliwości podłączenia Atari pod projektor, a jest mi to niezbędnie potrzebne.
oja: http://www.allegro.pl/item881411216_elb … rawne.html
.. tylko cena zmierza w kosmos niestety ;) - będąc bezrobotnym kiepsko to widzę...
fakt, drogie :/
8 Ostatnio edytowany przez mały (2010-01-12 21:58:28)
Można by zrobić konwerter na S-Video na AD724. Aplikacja jest prosta. Dla synchronizacji zespolonej wygląda mniej więcej tak: http://www.grix.it/UserFiles/tecchese/I … ncoder.jpg Problem jest tylko z dostępnością i ceną samego AD724. Można by też zrobić konwerter na MC1377. Ten można bez większego problemu kupić. Aplikacja pod S-Video wyglądała by tak: http://www.preromanbritain.com/gwem/mar … y/conv.htm tylko dla PAL trzeba by odpiąć pin 20 od masy, dać kwarc 4.433618 MHz i podpiąć CSYNC prosto pod pin 2 układu.
9 Ostatnio edytowany przez gepard (2010-01-12 22:05:38)
Pin napisał/a:
nie tyle teoretycznie ale praktycznie, właśnie taki monit mam do swojej A1200, działa bez zastrzeżeń
co do Elboxowego Scandoublera; recenzja: http://www.ppa.pl/artykul-Scandoubler.E … _1221.html
niestety w takich cenach chodzą na alledrogo, dla pocieszenia dodam,że w takim tam GB jest znacznie drożej ;)
http://amigakit.leamancomputing.com/cat … cts_id=414
http://www.softhut.com/apollo.html
Pinek, może trafisz na jakiś wewnętrzny, te były ciut tańsze.
gep/lamers^dial
10 Ostatnio edytowany przez Pin (2010-01-12 22:07:58)
Mały: a jesteś w stanie złożyć coś takiego, nawet na pająka - i ile to mniej więcej?
Lotharek,.. jest tam kto? :)
U mnie trochę krucho z czasem niestety.
Pinek, a kręciłeś potencjometrem od koloru w kompie? Może masz przestawiony?
Pin: problem w tym, że amigę można programowo zmusić do generowania obrazu w standardzie VGA. W tej przelotce nie ma żadnej magii. Zresztą to samo (a nawet lepiej) potrafi falcon.
Konwerter na VGA będzie kosztował fortunę, a S-Video łyknie każdy w nowoczesny sprzęt.
Uaaa, wlasnie skompletowalem czesci, poskladam to jutro i pomecze z moim vbxe, ten na mc1377, ale to w zasadzie bedzie albo composite albo antenowe
16 Ostatnio edytowany przez mały (2010-01-12 23:12:34)
Kurcze nie zwróciłem uwagi, że ten schemat jest na Composite Video. Tu jest schemat moda na S-Video do ST. http://www.ppera.07x.net/atari/stvid.php Trzeba wywalić elementy przypięte do pinów 10 i 13 (bo to jest filtr potrzebny przy generacji Composite Video) i wziąć chromę z 13 nóżki. Pin 6 z 8 spiąć przez jakieś 1kOhm i wyciągnąć z pinu 9 lumę.
To robilem w Sqwarda Falconie, hmm, zachowywal sie potem troche dziwnie, co TV to inaczej. Tak czy inaczej sie pobawie. Nie ma ktos tych ad 724 lub 725 na zbyciu? Potrzebny mi jeden, dwa do uzeboxa.
Może być do S-Video. Chodzi o to, by: mieć kolor, obraz był normalnej jakości (co najmniej taki jak po kompozycie) i by dało się to wetknąć w projektor i by mi ktoś coś takiego zmodził. Potrzebne mi coś takiego na sztabo-party do Krakowa. Zaxon - ile byś chciał za takiego cudoka?? :)
Cudok to pikus, zlozyc, pikus jeszcze mniejszy , zobaczymy czy zadziala,bo teoria teoria a praktyka praktyka, , z czesci mam  wszystko  w domu, wiec i koszta pomijalne a w zasadzie zerowe, gorzej z wysylka bo z tym mam pod gore,  za co pare osob juz na mnie psy wiesza ,zreszta i slusznie choc przydala by mi sie calodobowa poczta.
Zaxon :) - z pocztą mam podobny problem, więc może inaczej zapytam. W jakim rejonie tej cudownej krainy mieszkasz? :) Bo jeśli ustrojstwo zadziała to może po prostu po to przyjadę.
yyy, nie to ze robie na zlosc ale moj aktualny i staly adres to Anglia potocznie zwana United Kingdom, okolice Londka, poza tym cichoo biore sie do smazenia wynalazku , odezwe sie pozniej,
maly napisał/a:
mam male pytanie - a co to da przy rgb z vbxe? skad tam wiezmiesz "chrome z 13 nozki i lume z 9"?
rozumiesz moze o czym ten topic jest? czy tak na pale wrzucasz tu info o st, o ktore nikt nie pytal?
zaxon - dorobisz cos takiego do vbxe? (tj. svideo) szacuneczek...
jellonek napisał/a:
maly napisał/a:
maly pisze o nozkach ukladu MC1377 co jest dosc oczywiste w kontekscie tego co pisal wczesniej. Uklady, do ktorych linki podal, choc zastosowane do konwersji RGB->Composite oraz RGB->S-Video dla Atari ST, rownie dobrze moga byc uzyte do konwersji sygnalow RGB z VBXE.
Prosze przed zarzuceniem komukolwiek niezrozumienia tematu dwukrotnie upewnic sie, ze samemu zrozumialo sie o czym ta osoba pisze. Gdyby nawet osoba nie rozumiala tematu (co w tym wypadku nie ma miejsca) to mozna jej zwrocic uwage w sposob kulturalny.
ok, upewnie sie
Po co kombinować, kiedy jest gotowy interfejs - modulator do Amigi 500. Też na MC1377.
