26 Ostatnio edytowany przez maw (2010-01-07 13:44:11)
To ja bardzo ładnie poproszę o relokowalną prockę, która sobie ściąga przesłane parametry ze stosu (X,Y,R,SCRN_W,SCRN_H) plus LDA i RTS, coby szło z bejzika odpalić :D
EDIT: Pecuś, a czy czasem koła nie będą identyczne, jeżeli dasz w circle R+1 w stosunku do tego, co ze skryptu ?
___
Press play on tape...
27
Okręgi z Circle, zawsze są grubsze i maja jakieś "odrosty" :) nie ma znaczenia różnica w promieniu.
A co do procedury, to mam taka gotowa w Scorchu, tylko trzeba się przepiać na systemowy plot i dodać czytanie parametrów... Nie będzie tak szybka jak z własnym plotem, ale uniwersalna za to.
28
wiesz co, wystarczyłoby by była relokowalna i umiała parametry sczytywać - używam USR-a...
___
29
Uniwersalną procedurę w BASICu masz w poście #9. Jeśli jest dla Ciebie dużo za wolna i potrzebujesz w całości w asemblerze, to napisz, dla którego trybu graficznego.
30
albo lepiej - dla jakiej dl
31
dla standardowej :-)
Ech, widzę, że tak fajnie z tym rysowaniem tego koła w asm w różnych trybach graficznych nie będzie. W sumie to pod uwagę biorę tylko dwa - GR.8 i GR.15. Gdyby podawać, jaka jest długość linii, można by wtedy procedurę zastosować do innych standardowych trybów (PXY = (Y*SCR_W + X)/liczbaBitówKoloru. Mylę się ?
___
32
w sumie - wsio zalezy od tego w jakim obszarze pamieci zaczyna sie gorna krawedz kola, jaka jest szerokosc linii dla danego trybu - i czy poszczegolne linie sa w tym samym trybie...
teoretycznie da sie rysowac uwzgledniajac zmiane trybu co linie, ale to by bylo juz totalnie przekombinowane...
co do zakladania ze caly ekran w jednym trybie - rozne tryby maja rozna "pamieciowo" szerokosc bajtowa ekranu - co wplywa na wyznaczanie adresu dla danych wspolrzednych - uniwersalne algorytmy sie okazuja w takich przypadkach fpyte wolne...
33
jellonek napisał/a:
rozne tryby maja rozna "pamieciowo" szerokosc bajtowa ekranu - co wplywa na wyznaczanie adresu dla danych wspolrzednych .
Mozesz podac przyklad trybu graficznego (bo o takich tu mowa) ktory ma pamieciowo inna szerokosc linii niz 40 bajtow?
34
Gr.3
35
przeciez to jest 40x24
36
a to nie jest tak ze szerokosc linii moze byc 128, l60, 192 cykli koloru? 40b na linie wydaje mnie sie ze jest tylko przy tej srodkowej wartosci...
37
Dobrze gadasz -  dlatego min. basicowe drawto daje sieczkę przy szerokim lub wąskim ekranie, bo procedura nie sprawdza, jaka jest długość linii.
___
38
- Mozesz podac przyklad trybu graficznego (bo o takich tu mowa) ktory ma pamieciowo inna szerokosc linii niz 40 bajtow?
- Gr.3
- przeciez to jest 40x24
LOL, jesteście lepsi od basha. :D
39
Imo zbyt hermetyczne nawet na roflcoptera. ;)
40
no dobra, posmialismy sie, masz epi racje - ten tryb to wyjatek,  nadal jednak twierdze ze nie jest prawda jakoby "rozne tryby mialy rozna szerokosc bajtowa linii" jak twierdzi jellonek. Po prostu chcialem zauwazyc ze jellonek wprowadza mawa w blad.
41
jellonek napisał/a:
jeleniu, owszem, ale to nie zalezy od trybu jak pisales tylko od DMACTL.
42
Nie no Mikey, załapałem - w 559 bit 0 i 1 dają zmianę długości linii w bajtach, ale żeby poprawnie rysować, trzeba jeszcze podać, ile punktów/cykli kolorów będzie przypadać na bajt i wychodzi mała krzyżówka ilość bajtów linii - ilość punktów na bajt. W sumie obie te informacje procedura może sama z pamięci wyciągnąć, ale co będzie szybsze - podawanie ręczne na stos, czy "autoseeker" - imho podawanie na stos.
___
43 Ostatnio edytowany przez xxl (2010-01-08 12:05:26)
a nie lepiej wprowadzic tablice adresow poczatkow linii i w ten sposob uniezaleznic sie od dowolnego trybu/mieszanego i dowolnej szerokosci?
a przy okazji przyspieszy to rysowanie
44
zmiana w DMACTL szerokosci linii mozliwa jest co linie, czy tylko zaczytywana jest w trakcie VBL?
wie ktos, lub moze sprawdzic?
mikey: ja ci nicka nie przekrecam.
45
DMACTL można zmieniać na DLI. Nie wiem czy w trakcie trwania wiersza tekstowego.
46
mikey napisał/a:
Mikey, pogrążasz się. Z ośmiu trybów graficznych ANTICa tylko 3 mają 40 bajtów na linię: GR.7, GR.8 i GR.15, a "wyjątki" to GR.3, GR.4 (po 10 bajtów), GR.5, GR.6 i GR.14 (po 20 bajtów).
Liczba bajtów w linii to nie wszystko. Mają jeszcze znaczenie: liczba bitów na piksel oraz proporcje.
47
czuje sie skompromitowany. wystarczy....
48
mono napisał/a:
Też, a nawet w środku linii. W takich przypadkach jednak uzyskiwany efekt nie jest oczywisty.
49
zawsze to przy okazji czlowiek uzupelnia swoja wiedze...
50
Fox napisał/a:
<truizm>Milcząco zakładając, że DMACTL wybiera normalną szerokość ekranu (a nie 32 albo 48 bajtów)</truizm>
