witam
prosze o pomoc
uzywam dos2.5, oraz stacji 1050 , sformatowalem dyskietke w single na 90kb,nagralem na tak czysta dyskietke programy w basic-u zapelniajac dyskietke do wolnych 10 sektorow.
stworzylem przez makeatr , atr-a 90kb i nazwalem go dysk1.atr
podpiolem sio2sd jako d2: do stacji 1050 i wczytalem dos 2.5
wybralem na sio2sd w menu naped d2: oraz przypisałem mu plik dysk1.atr stworzony przez makeatr
wylistowałem zawartosc d2:dysk1.atr  w dosie  2.5 zeby miec pewnosc że d2 jest widoczne przez dos i jest pokazalo 707 sector free
i teraz zaczynają sie schody
wybieram w dos2.5 opcje duplikacji dysku wskazujac d1:, d2:
jedzie......i wisi
nic sie nie zapisuje na sd i do tego zawiecha,
sprobowalem z ramdyskiem
najpierw d1:,d8:
wszystko pieknie wlazlo
potem robie d8:,d2:
i nic wisi
dodam że:
cały dysk d1: jest zapelniony tylko plikami *.bas bez dos-a
i chce miec tylko atr z basicem (poki co)
co robie zle? dlaczego nie moge przekopiowac plikow bas z d1 do d2 na podmapowany gotowy atr?
2x ATARI 130XE, stacja 1050, XC12, XCA12 z turbo2000, kartridż T2000, SIO2SD, 1 Joystick :)
domon napisał/a:
jedzie......i wisi
Zapodaj mi tego atr mapowanego pod D2 - ten pusty stworzony pod makeatr.
Sprawdzę go.
pajero_pn[malpa]poczta[kropa]onet[kropa]pl
już wysłałem
sprawdziłem również kopierem diskcopy 1.16
odczytuje mi ładnie cały dysk d1:
zaraz po wczytaniu ostatniego sektora chce zapisywac na sd, ale staje i wisi z napisem formating
po 10 minutach robie break, pokazuje error 138 i nic
Ten ATR jest odczytywany i zapisywany bez problemu przez DOS 2.5
Nie ma błędów logicznych w strukturze.
Ale wsad (firmware) do SIO2SD nie obsługuje dobrze dysków DOS 2.5
Linki w sektorach mają dodatkowe dane, których to nie spodziewa się soft z Atmegi Sio2SD.
Właściwie, to ten dos to archaizm. Przerzuć się na DOS II+/D 6.4
To prócz MyDos'a  standard dla AtariDos.
Poznasz "ludzkie" podejście do usera :)
info znajdziesz tu: http://atariki.krap.pl/index.php/DOS_II/D
dzieki za szybką diagnozę. spróbuję tego dosa. jakbym mial jeszcze jakiś problem to pozwole sobie jeszcze zapytac w tym wątku. pozdrawiam
6 Ostatnio edytowany przez domon (2009-11-17 11:17:30)
tym razem problem mam z komunikatem write protected przy próbie zapisu do obrazu dysk1.atr
-botuje atari z sio2sd z d1:dosII+.atr
-d2: w sio2sd jest podmapowane jako dysk1.atr
-d3: to stacja 1050
-d8: to ramdysk
dir działa na każdej stacji od 1-3 i d8
wszystko sie wzajemnie widzi
zapis czegokolwiek do d2: lub format (fs#) zgłasza write protected
-oczywiscie suwak na karcie sd jest w pozycji nie zabezpieczonej, z resztą on i tak nie ma na to nic wpływu bo złącze sd ma na stałe zdjętą możliwosc blokady - blokady
piszę takie polecenie kopiowania 1 pliku
cop 3:mop.bas,2:*.*
jak zdjąć to protected?
sprawdz czy plik atr na karcie SD nie ma flagi tylko do odczytu
sprawdziłem, okazało sie, że w samym menu sio2sd była blokada write protect! ustwiona na ALWAYS. a powinna być na OBEY.
udało się działa zapis.
kąbinuje dalej
dzieki za podpowiedz
