co nic nie znaczy...
jesli bedzie dosc duzo chetnych to bedzie to wykonalne
na aage tez sporo osob sie pyta, byc moze uda sie uruchomic jeszcze jedna serie
atari.area forum » Fabryka - 8bit » Vbxe 2
Strony Poprzednia 1 … 8 9 10 11 12 … 22 Następna
Candle: Wysłałem Ci ponownie adres do wysyłki. Mam nadzieję, że dostałeś.
Pozdrawiam.
Zamontowałem i hula wyśmienicie. Obraz żyleta, dema kolorowe, nawet płytka ładnie się komponuje we wnętrzu komputera. Kupa dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty. ;)
Z mojej strony gratulacje i dzięki dla Candle'a i Electrona.
Brakuje tylko kolorów w przeplocie 9/11 - da się to zaemulować, prawda, panowie?
Candle, napisales kiedys:
vbxe jest na d640 i ma swoj dekoder dla innych urzadzen
mi oczwywiscie covox siedzial razem z vbxe na d6xx...i jak mi scrollik plywal na ekranie to covox warczal...
trzeba by bylo ATARIKI uzupelnic o wlasciwe info
ps. scroll dziala mi pod sdx, pod mydosem nie..
tj jakie?
przepnij kovoxa na wyjscie z dekodera vbxe
patrz rozpiske konektorkow
lopatalogiczne :
jak masz VBXE i covoxa (innego niz Candlowski) podpenij sie do pinu 6 zlacza j1 iles tam...
albo prosciej nad pinem z d6xx
tak dla mniej obeznanych z atari ;-)
ps. dla zachowania ustawien po instalce np. neotrackera zeby covox zostal tam gdzie mu bylo dobrze
ps. Sebol - to jest to co Ci mowilem -- ludki nie widza ze na vbxe jet dekoder adresow, podlaczajac sie pod scarta nie maja zielonego pojecia gdzie ma isc sygnal z 4050....etc
Lotharek:
Generalnie do SCARTA nie podłączaj SYNC z 4050 raczej, tylko Composite Video (lub CLUM) z atarki jako synchronizajcę.
Chodzi o to, że impedancja tam (w TV) jest 75 omów i możesz zabić 4050. Poza tym nie ten poziom sygnałów.
Oczywiście przeważnie zadziała - zgoda, ale tak sobie ględzę ...
Electron, z pewnoscia masz racje :-)
tak z innej beczki - skoro mamy w ATARAKU juz wyjscie rgb kompatybilne z monitorami dla AMIGI, np 1084, czy to oznacza ze mozemy uzyskac sygnal RF (dla wejscia antenowego lub composite) podlaczajac modulator z AMIGI ??? podlaczala sie go w sumie to tego samego zlacza co monitor .
wiem...nikomu to nie bedzie przydatne, ale tak z czystej ciekawosci ???
BTW: zauwazylem ciekawa rzecz -- zrobcie sobie testy :
- podlacz atarke przez SVIDEO do czego tam chcecie
- wlacz komputra
- podlacza kabel rgb do vbxe ??
widzicie zmiane nasycenia barw i kontarstu na monitorze podlaczonym przez s-video ???
Lotharek, zmiany by pewnie nie było, jakbyś użył composite video jako synchronizacji w SCART :-)
tak, ale trzeba dostosować poziomy sygnałów i dodać 12v
można mieć composite i s-video
szczegóły tutaj http://www.atariage.com/forums/topic/14 … p__1870839
a tak z innej beczki - czy kazdy crt 14 cali posiadajacy scart bedzie wspolpracowal z vbxe??
IHMO nie...moze sie okazac ze ma scart niepelne...czyli bez RGB. mam racje ??
masz, zdarzają się niepełne, np. mój tv philips 29" ma 3 scarty w tym 2 z rgb i 1 kulawy (piszą o tym w manualu)
No dobrze... To jak ostatecznie zrobić połączenie VBXE2 -> pełne SCART, żeby wszystko było ładnie i bez efektów ubocznych o których pisał Lotharek? Ta informacja jest w dokumentacji? Lada dzień odbiorę na poczcie swoje VBXE2 (dla 130X), jaki domyślnie mam zaprogramowany rdzeń: FX/emu i w wersji z EXT-RAM, czy bez? Jaka jest dokładnie różnica w funkcjonowaniu standardowych programów/gier dla rdzeni FX i GTIA emu ?
http://spiflash.org/files/vbxe/release.zip - zawsze najswiezsza paczka
Racja, dzięki ;)
Dziś odebrałem paczkę z VBXE2 :D Montaż nastąpi pewnie w ciągu najbliższych 2 tygodni ;)
Sebol, tak ma byc ???
http://www.mmj.pl/~lotharek/stuff/20091103042.mp4
dziala pod czystym osem - pod sdx i qmegiem nie
scroll mi lata i pod sdx + idea oraz pod qmeg+sio2ide
jakis babol u mnie w kompie ???
nie wydaje mi sie....
Oj, bo to są takie obrazki specjalnie zrobione. Jak popatrzysz pod odpowiednim kontem i zrobisz lekko zeza zbieżnego to widzisz trójwymiar :)
dokladnie tak
stereogramy
program wykrywa qmega i wtedy generuje stereogram
(cos spapralem w kodzie exampla i nie wiem co, ktos moglby wytknac wielblada ;) )
to chyba slide.com, trzeba najpierw zdisasemblować ;)
mozna tez skozystac z dolaczonego source... :)
[edit]
czy ktos moglby zweryfikowac ten przebieg:
to bylo mierzone na wyjsciu z oscylatora (metalowa puszka z 4 nogami) 14.1875mhz (noga 2 freddiego), zwykle wystepuje w XEGS, ale sa rowniez w XE
jeden to za malo, zeby wyciagac wnioski, ale chcialbym miec jakis poglad na sprawe
Wygenerowano w 0.044 sekund, wykonano 50 zapytań
