Nie chodzi mi o kopiowanie plików z dysku na dysk tylko całych dysków (bit bo bicie). Mam na myśli tylko dyski bez zabezpieczeń. Zawsze przed kopiowaniem trzeba wykonać docelowy dysk (obraz) w/g formatu dyskietki źródłowej (kopiowanie za pomocą SIO2PC czy też SIO2SD). I tu jest pytanie. Jak najskuteczniej sprawdzić format dyskietki źródłowej aby po kopiowaniu dysk-dysk wykonany obraz (ATR) był w 100% zgodny z oryginałem ? Inne sugestie ?
PIN ready logo
2 Ostatnio edytowany przez stryker (2009-09-27 10:33:07)
Tez mialem z tym problem.... przydałby sie jakis tester dyskietki na Atarynie co by wypisywal w jakim formacie robic dyskietke wirtualna "atr'a" na PC ....
Moze Pajero ;p znawca by taki programik zrobił ? ;p
ja kiedys zrobilem tak:  na atari spakowalem dyskietki Disk Communicatorem , jako pliki przenioslem na pc i pod emulem przekonwertowalem na atr
4 Ostatnio edytowany przez mikey (2009-09-27 10:45:41)
Dokladnie, disk communicator.
Ewentualnie byl taki paker do dyskietek z APC, tylko nie pamietam nazwy, tez robil to samo.
Dostawalo sie spakowany obraz dyskietki. Po rozpakowaniu dostawalo sie idealna kopie.
ps. zawsze tez mozna podpiac naped 5.25 do pieca i zgrac fdtoolsami do obrazu.
A ja robiłem pusty ATR o odpowiednich rozmiarach na pececie, montowałem go gdzie trzeba, a potem w ruch szło DiskCopy.
Ja również robiłem pusty dysk, tylko że kopiowałem za pomocą QMEGa.
Fajnie, spróbuję z Disk Communicatorem. Przydałby się stosowny kopier np. do SIO2SD który wszystko wykonał by automatycznie.
PIN ready logo
napisz.se
mikey: Dobry pomysł tyle, że na Atari nie.potrafię :/
PIN ready logo
Nie ma rączek - nie ma ciasteczek.
To niech będą chociaż suchary ;)
PIN ready logo
Gdyby można było podłączyć każdą (nie tylko 1050) stacje do PieCa, to Pajero mógłby coś se.napisać.
A tak, zostaje real Atari i QMEG czy disk communicator...
Robiąc kabelek ProSystem  mozesz podlaczyc chyba kazda stacje.... tyle ze trza napisac odpowiedi prog na PC.... moze autor Ape pomoze ? Pisał ktos kiedys z Steven J Tucker ?
pajero napisał/a:
Przeciez mozna każdą, reszta to kwestia softu na pece.
Kurna, to czemu mnie nie mówili jak krowie na łące.
Se.zbuduje kabelek (mam tylko na 1489) i Se.napisze coś....
Bo mnie ostatnio APE dobija przy podłączaniu USB (na FT232). Niby mam SIOx3 acz często się zacina.
Grzeniu - nie wiem jaką posiadasz stacje dyskietek, ale LDW/CA2001, Toms 710/720 miały wyświetlacz i tam widać jaką gęstość zapisu ma dyskietka. Generalnie zakładając, że masz coś poniżej SN360 to tak naprawdę tworzenie pliku ATR ogranicza się do wybrania jednej z 3 popularnych gęstości S- single 90KB, M - medium 130KB lub D - double 180KB. Do tego celu wystarczy Qmeg i sio2pc (opcja R - read oraz W write)  lub Sector Copier i SIO2PC + jednocześnie  podpięta do Atarki stacja dysków.
17 Ostatnio edytowany przez grzeniu (2009-09-29 18:43:56)
Zrobię tak. Odpalę Atarka wraz z jedną z moich stacji oraz z SIO2SD. Uruchomię (DC) Disc Communicatora. Zrzucę dysk do pliku zamontowanego na SIO2SD.
Teraz ciekaw jestem czy są jakieś ograniczenia DC ? Potrafi przeczytać dyskietkę w ED ?
Jaką MAX pojemność może mieć dysk (obraz) dla SIO2SD aby był widoczny w DOSie ? Jakiego DOSa użyć ?
Która wersja DC jest ostatnią,  3.2 ?
PIN ready logo
gRzEnIu napisał/a:
A czemu mialby nie przeczytac?
zrobiłem w/g podpowiedzi dely'ego tzn za kopiera użyłem qmega.
btw jaka jest różnica pomiędzy formatem mydos a ataridos ?
PIN ready logo
Nie duża....
Różnice są we wpisach do katalogu i VTOC sektorze. Praktycznie jeden czyta drugiego. Ale zgodność po zapisie jest tylko w górę (czyli do MyDosa)
Tu masz opis w szczegółach: Dosa wy(z)wód konieczny cz1 i 2
Te, Dely dlaczego zniknęło z Artykułów AA ?
Nie mam zielonego pojęcia. Sprawdzę i naprawię po uprzednim wybiczowaniu się i strzale z łuku w plecy.
Dely: uważaj, bo wbrew osądom niektórych, Ziemia jednak jest kulą. ;)
O właśnie, a co takiego robi DOS Dorndorfa, że w MyDOSie po pierwszym sektorze jest error 164?
24 Ostatnio edytowany przez pajero (2009-10-03 17:27:52)
XDOS zajmuje całe 256b sektora w którym jest katalog. Od $80-FF .....
... 2.3  wpisuje wartość $FF
... 2.4  inne dane
i może to jest przyczyna, bo MyDos ma tam zera...
....tudzież nowym i niezgodnym formatem XDOSa jest zajęcie całego sektora na 16 wpisów (zamiast na 8)....
patrz - link ww.  Od $B410 jest katalog...
Znaczy, miałem na myśli Dosa II+/D, 6.1, 6.4, czy jak mu tam, nie pamiętam.
