Witam. Mam pytanie odnośnie testu pamięci atari 130xe. Dzisiaj otrzymałem zamówiony zestaw razem z SIO2SD i niby wszystko OK, ale podczas testu pamięci wychodzą jakieś klocki.
Testując pamięć z modułem K.S.O. TURBO 2000 dostaję wynik jak na fotce 1
http://img-host.eu/di/8LB9/fotka1.jpg
Po wyciągnięciu modułu test pamięci wygląda jak na fotce 2
http://img-host.eu/di/L7OJ/fotka2.jpg
Czy można prosić o opinię fachowców?
fotka1.jpg 376.4 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
fotka2.jpg 109.45 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Włącz komputer z wciśniętym klawiszem OPTION bez kartridża KSO i wtedy testuj. Powinny wyjść wszystkie zielone kwadraciki jak na fotce 1. Pomysł testu z włożonym kartridżem KSO był zły.
jer napisał/a:
Tak jak napisałem wyżej, test robiłem z cartridge'm i bez, test powtarzałem chyba z 10 razy w każdym z przypadków. Fotka z czerwonymi kwadratami to fotka testu z modułem, fotka bez czerwonych kwadratów to fotka bez modułu, ale jak widać na fotce test nie dochodzi do końca, potem pojawiają się 4 duże "kratki" i tyle.
jak wchodzisz do testu? napisz dokladnie co robisz.
5 Ostatnio edytowany przez broda (2012-04-24 15:10:47)
xxl napisał/a:
Uruchamiam atarkę bez podpiętych modułów, joysticków, magnetofonów czy SIO2SIDów, a jak pokaże się ekran z napisem READY wpisuję b. i włączam MEMORY TEST. Dźwięk działa, klawiera też, tylko test pamięci wariuje. Właśnie skończyłem kolejny test i wynik taki sam jak na fotce nr.2
Wpisałem wczoraj jeden z pięcioliniowców z Tajemnic Atari z nr. 8/91 - CIRCLE i wynik też nie wyszedł chyba tak, jak powinien, oto efekt działania programu:
http://img-host.eu/di/KZQV/fotka3.jpg
(kilka razy sprawdzałem listing i błędów nie było, ale nawet jedna liczba może zmienić wynik tego programiku, więc nie podaję go jako "wiarygodny" test)
Właśnie zrobiłem test zgodnie z sugestią JER'a - włączyłem atarynkę trzymając klawisz OPTION i wynik jest jeszcze inny:
http://img-host.eu/di/Q53V/fotka4.jpg
Nigdy nie miałem Atari 130XE, tylko 65XE i nie wiem, czy taki wynik testu jest poprawny.
To by się zgadzało , pierwszy masz z BASICiem drugi bez BASICa (wiecej kratek), natomiast nie mam pojecia co te wielkie prostokaty oznaczają....
Rozszerzoną pamięć 130XE, co nie?
8 Ostatnio edytowany przez wieczor (2012-04-24 16:03:10)
Nie wiedziałem, nigdy nie miałem 130XE :) Więc wygląda że wszystko ok :) A pięciolinijkowca sprawdź na emulatorze, może ma błędy
Jeśli można, to prosiłbym o 100% odpowiedź czy wszystko OK, bo jak nie to po prostu odeślę Atarynkę i kupię inną :P
Wg SELF TEST tak, sprawdź jeszcze czym innym: http://www.lotharek.pl/zasoby/produkty/ … IMMexp.atr (plik MEMTEST.XEX). Zastanawia mnie to kółko (mi się narysowało na emulatorze poprawnie)
wieczor napisał/a:
Przy wpisywaniu listingu mogłem zrobić błąd - wpisywałem go "w stanie" ok. 2-3 w nocy. A z tym memtest będzie problem, bo na karcie którą dostałem z SIO2SD nie ma żadnych programów tylko parę gierek, a ja nie mam czytnika kart SD.  Właśnie zbieram się do AGD Mixa po jakąś inną kartę, lub czytnik i wtedy zerknę :P
Dzięki za pomoc.
No w 130 warto i GTIA sprawdzic.....
Zagladałeś do środka komputera? Może masz wmontowane jakieś rozszerzenie. Zdjęcie testu pamięci (post 5) jest prawidłowe. Cztery prostokąty to banki pamięci rozszerzonej. Masz wszystko w porządku. Nie testuj, tylko działaj.
Dzięki.
A ja bym sprawdził jeszcze programem do testowania pamięci. Tak dla świętego spokoju.
