51
1 szt. dla 130XE poproszę
52
i ja jedną sztukę 65 XE ładnie pls.
53
preorder powinien być zamknięty od 17 lutego - ale cóż - życie
tak więc dziś zamykam preorder, proszę czekać na dalsze instrukcje na PW
Candle, ja nie zdążyłem, jeśli jeszcze mogę, to poproszę sztukę....
55
uaktualniona lista
proszę o sprawdzenie czy wszystko się zgadza
56 Ostatnio edytowany przez Candle (2012-02-29 13:02:00)
w tej chwili wszyscy powinniście otrzymać PW dotyczące dalszego losu waszych zamówień - jeśli kogoś pominąłem, proszę się przypomnieć
edit:
przepraszam za sztampę - tak jest bardziej sprawnie
Candle napisał/a:
Jacques: kompletne, do zamontowania w atarce
Candle napisał/a:
płytka jest ta sama co w poprzednim preorderze, a więc trzeba dokładać rezystory do linii RD4 RD5
Wiec jak? Rezystory beda juz dolozone na plytce czy bede musial dolutowywac sam?
58
gdzie ta dezinformacja?
jest tak jak napisalem, plytki te same co poprzednio = trzeba rezystory dolozyc na plycie glownej/kablu samemu
Jedyne co, to mogłyby być zaciśnięte te dwie złączki na tych pojedynczych kabelkach, ale w sumie.
60
tutaj jest uaktualniona lista
jak dotad zamowilem wszystkie zlacza oraz kable potrzebne do ultimate, czesc tego zamowienia zostala juz zrealizowana, wiec moglem pociac kable wstazkowe na odcinki odpowiednich dlugosci
czekam nadal na wtyki emulacyjne (to nie jest cos, co trzymaja na polce, wiec czasem trzeba na to poczekac) oraz na oferte na polprzewodniki
jesli firma nie wywiaze sie w ciagu kilku najblizszych dni, zmienie dostawce
Powiało grozą ;)
62
bede "leniwy", pozno juz
wyrazy lenistwa
nie wiem czy dobrze to zrozumialem, ale czy u1mb bedzie miec kawalek logiki w xilinkise + kawalek romu za to odpowadajacy, dajacy w sumie nevdevice, aktywowane po wykryciu w slocie carta side?
if so, fucken awsome!
64
Jedna mała uwaga: jeśli w 800XL siedzi IO-Board, jest nieco ciężko ustawić Ultimate tak, jak to było pokazane na zdjęciach - nachodzą na siebie. Ja musiałem zmienić orientację ( :) ) z poziomej na pionową tj. obrócić o 90 stopni. W tym układzie przydałoby się aby ta szersza wstążka (od romu) była nieco dłuższa. Tzn. wystarczyła mi ale ładnie powyginana to ona nie jest i demontaż ewentualny też prosty nie będzie :) To tak celem porady.
65 Ostatnio edytowany przez Candle (2012-03-24 22:58:52)
w 600xl miesci sie ultimate i io-board, wiec to nie jest kwestia miejsca, tylko jego wykozystania
jell: tak wlasnie to dziala
uaktualniona lista (musiałem zgadywac 2 osoby - maw, laborant - odezwijcie sie jesli zgadlem poprawnie)
Candle: ja nie mówie że mi się nie zmieściło, tylko że obróciłem :) Tak bym musiał jedno pod drugim... Zresztą w tej orientacji miałem już gotową dziurę w płycie ;)
67
a ja mowie ze sie miesci bez obracania ;]
Candle napisał/a:
uaktualniona lista
Nie taka uaktualniona, bo nie ma "paid" przy mnie a paid jest już od paru tygodni ;)
69
ja tam widze paid, pewnie znowu przegladarka wasc w wuja robi
Fakt, pod Firefoxem coś się musi rozjeżdżać, otworzyłem teraz w Readerze i widnieje PAID przy mnie ;)
71 Ostatnio edytowany przez maw (2012-03-25 21:02:30)
przy mnie jakoś też nie widzę "paid" :(
//EDIT: poprawka, widzę - skopiować link i dodać cokolwiek po pytajniku http://spiflash.org/atari/preorder-ultimate-2.pdf?a=3
//EDIt2: Candle, może jakiś generator randoma po "?" przy odczycie pliku ?
___
Press play on tape...
72
ale chlopaki, ja tez kozystam z firefoxa i nigdy nie mialem sytuacji ze wyswietlil mi stara wersje tego pdf'a
chyba ctrl-r powinno zaladowac dana strone (byc moze pdf rowniez) z pominieciem cache. niestety to pominiecie np. chrome roznie sobie interpretuje (co widze na stronach ktore sam robie, css nie odswieza za pierwszym ctrl-r) i czasem dziala to dopiero za drugim/trzecim wcisnieciem tej kombinacji.
pod fx chyba shift-f5 dodatkowo pelni ta sama funkcje, ale nie uzywam to nie mam pewnosci...
74
Też nie miałem nigdy problemów z Firefoxem, IE, Chrome i innymi. Dlatego trochę dziwne mi się wydaje to co u was jest. Może jakieś dziwne ustawienia włączone macie?
75
Czy to nie zależy od tego, jaki plugin do pdf-a mamy ? Wersji (tych z adobe) jest w cholerę - ten mój zauważyłem sam sobie pliki cache'uje niezależnie od przeglądarki, która go wywołuje. Najpewniejsze to jednak link skopiować ręcznie i "popisać się" po "?".
___
