1 Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2011-12-20 23:12:02)
No to wszystko padło na Falconie. Zero dysku.
Miał podłączoną kartę Kingston 4Gb i chodził przez lata, ale do czasu.
Podłączam do PC, do "Drive Imaging" - w ogóle już nie widzi tego.
Falcon również. Jak daję HDDRUTIL.APP / TOOLS / ID Check for Atari Compatible Buses,
to w miejscu IDE 02.00 jedynie mruga mu ELITE coś tam coś tam, jak było oryginalnie, ale potem zostawia to puste.
Czasami przy IDE 00.00 pokazuje "Direct Access".
Czy jest możliwość, żeby tego bydlaka reanimować, czy też muszę stawiać dysk od początku?
No nie wiem, jak ktoś mógłby pomóc, to byłbym zobowiązany.
2 Ostatnio edytowany przez AS... (2011-12-20 23:45:33)
Kup kartę cf 8gb, moje image pociągniesz z sieci...
A co mu zrobiłeś że padł??
Tak sam z siebie nie pada, przeprowadzałem różne experymenty na 2 Falconach, mój pierwszy był od razu z ct2b i naprawdę ten sprzęt jest debilo odporny ....
p.s.
używałeś usb image tools???
nim sklonujesz "dyski" cf od Falcona małego Atari oraz wszystkich innych kuchenek i zmywarek co działają na cf!
Tym się naprawdę świetnie reanimuje karty cf jak się je zabije na atari :P
Karty CF padają. Ciesz się, że nie falcon :)
dla np kingstonów CF:
Żywotność: 300,000 cykli na sektor logiczny (pewnie chodzi o jakiś zapis/odczyt)
Czas podtrzymania danych: 10 lat
gwarancja jest chyba na 5 lat?
Czyli pewnie było zmęczenie materiału i do widzenia...
[www] https://nokturnal.pl
Na marginesie - nie wiem na ile to możliwe w przypadku Flakona i CF ale SD do ST mam zrobiony backup (obraz dysku) na hdd zewnętrznym. Tak samo jak kopie dysków mam do A600, A500 i A130XE. Do tego mam drugi dysk zewnętrzny podłączany w razie potrzeby do PC  na którym mam zrobiony pełny backup pierwszego dysku. Tak dla pewności ;)
AS jakis url ???
Szczerze wątpię, że to wynikło z przyczyny ograniczonej liczby zapisów na komórkę. Po pierwsze: trafienie 300 tys. razy na tę samą komórkę, w szczególności jeśli chodzi o dzisiejszą pracę z Falconem, jest bardzo mało prawdopodobne, a po drugie jeśli nawet Yerzmyey jest wyjątkowym pechowcem to karty CF takie sektory po prostu wyłączają z użytkowania i można korzystać z niej dalej. Kingston daje (dawał?) lifetime warranty, więc można się pofatygować i spytać, czy przypadkiem nie podmienią, niemniej ja stawiam na posypany filesystem.
strzelenie komorki na 100% nie jest przyczyna - karty cf maja "zapas" na tego typu problemy (w rzeczywistosci maja wiecej flasha, udostepnianego po cf przy uzyciu dodatkowej logiki, ktora m.in. tego typu "bad sectory" sobie oznacza/bierze z zapasu).
walnal prawdopodobnie kontroler cf obslugujacy komendy ata skoro nie widac ni pod atarka ni pod pycy. (zalezy jeszcze co yerzu ma na mysli piszac - "nie widza"). sprobuj to podpiac u jakiegos linuksiarza - powinien miec bardziej szczegolowe informacje (z dmesga) na temat wykrywania karty.
koszt odzyskania z tego danych dla zwyklego smiertelnika jest nieoplacalny (realizowalne, ale sama robocizna przy tym to gruba kasa, bo nie czesto sie takie zlecenie trafia).
kingston wymieni pewnie karte, ale danych "od tak sobie" nie odzyska, a chyba to jest glownym problemem, bo raczej nie brak samej karty, ktorych koszt obecnie jest wlasciwie znikomy...
Czy tę kartę widać w czytniku na PC?
10 Ostatnio edytowany przez AS... (2011-12-21 13:08:39)
Bitman'Resurrection napisał/a:
AS jakis url ???
jest na pigwie...
o tutaj link:
http://ftp.pigwa.net/stuff/other/hdd%20 … falcon.rar
Fękju elot gajs, wsje uwagi są bardzo pomocne.
AS: wielkie dzięki, napiszę do Ciebie maila w przedmiocie poruszonej sprawy.
Sqward: to była moja pierwsza myśl.
Saulot: no więc własnie - ze 4 lata to już miała (wcześniej podpięta do Spectrum), więc myślę, że po prostu ma to krótszy czas całkowitej żywotności, niż HDD.
Conrad: słusznie - postaram się przegrać backup od AS-a. Swoją drogą mea culpa, że wcześniej tego nie zrobiłem. Pisząc to biję się po pysku.
Dely: no jest to pierwsza karta pośród moich CF i SD, która padła (sama z siebie). pech to raczej z tej strony, że były tam wszelkie dane do pracy (w tym źródłówki kawałków itp. Biada).
Jellonek: no fakt, że na linuxie nie sprawdzałem. Poproszę Hellboja o pomoc.
Co do tego, jak "widzi", to jest tak - WinXP nie widzi. Drive Imaging ('czytnik' dysków atarkowych na PC) - nie widzi. Falcon - nie widzi, ale - i tu następuje to, co mnie najbardziej wkur.wia - HDDRIVER podczas sprawdzania tych całych portów dyskowych, na ułamek sekundy wyświetla to tradycyjne ELITE PRO 4Gb Card coś tam, potem to znika - i dysku/karty nie ma.
No więc właśnie chyba kupię nową i pociągnę dane od AS-a, dzięki jego uprzejmości (oraz - jak widać - rozsądkowi).
Adam: Pod Windowsem XP karty nie widać. Może przez święta pokombinujemy z linuxem.
Dzięki jeszcze raz wszystkim, będziem kombinować (a do AS-a napiszę maila).
Pozdrrrrrrrrrrrrr.
Yerz,
mail poszedł :P
THX !!!
AS:
FĘKJU ELOT, będziemy nad tym pracować.
Odpowiednia karta ma przyleźć do mnie w poniedziałek.
Pozdrrrrrrrrrrrrrrr! :)
15 Ostatnio edytowany przez AS... (2011-12-27 17:36:11)
Daj znać jak już się wszystko uda :)
edit.
Yerz żyje Twój Falcon?
AS:
Ło matko jedyno maryjo, a cóż to jest????????
http://yerzmyey.republika.pl/error_.jpg
Kingston z kwiatkiem 8Gb, image i program od Ciebie, a tu nagle.............. kupa z du.py siup do zupy.
Też tak samo miałem z kartą Kingston 8GB ( z kwiatkiem ) i tym obrazem od ASa.
18 Ostatnio edytowany przez AS... (2012-01-14 16:58:41)
Qwa, a Bitmanowi poszło ..
Yerz spróbuj jeszcze z tym image:
http://ftp.pigwa.net/stuff/other/hdd%20 … 201.16.rar
Mi przywracanie obrazu przez usb image tools działa, bardzo pięknie, już kilka razy ten image uratował mi tyłek, bo inaczej musiał bym wszystko instalować od nowa i konfigurować.:.
19 Ostatnio edytowany przez jury (2012-01-14 18:43:34)
U mnie nie poszedł i ten drugi image. Widać to pewnie mocno zależne od karty.
20 Ostatnio edytowany przez AS... (2012-01-14 19:05:43)
To w takim razie bez sensu robić kolejne image, skoro nie chcą chodzić z obcymi kartami..?
No jak nie chodzą :P sam pisałeś że Bitman'owi poszło. Czyli widać że chodzą, ale nie wszystkim.
Czyli co, to jest sprawa nie do przeskoczenia? Czy może Bitman ma sekretny sposób?
23 Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2012-05-24 17:49:24)
AS... napisał/a:
_________EDIT_________
Wstaaaaaał niby, ów wiesiołek zwyczajny. Wstępnie.
A coś kombinowałeś jakoś?
Bo pisałeś że miałeś komunikat "The image file is too large ..." i ja takowy też mam.
25 Ostatnio edytowany przez AS... (2012-05-25 07:15:17)
AS... napisał/a:
yerz, zrób tak:
Zapakuj kartę cf w kopertę bombelkową, wyslij do mnie, będę miał pretekst aby włączyć Falcona :)
Zrobię image i przetestuje.
Testowałem swoje image na 2różnych kartach cf8gb (nazw nawet nie potrafię wymówić) i działały od kopa..
Podejrzewam że może coś przy wysyłaniu na ftp-a bądź ściąganiu się ten tego...
