Pytanie do speców od MiNT .
Jakim softem zmienić flagi systemowe w headerze programu? Chodzi o ochronę i współdzielenie pamięci.
Teraz MiNT kiluje mi aplikację Gemdemo:
"KILLED. INVALID PROTECTION MODE. Please change the protection mode to 'Super' in the program header."
Thing ma to w informacjach o pliku.
Oprócz tego flags z MiNTBin.
dzięki Adam, o to właśnie chodziło a Teradesk tych flag nie obsługuje
jest też jeden cpx z pakietu ct60, file coś tam .cpx.
[www] https://nokturnal.pl
Witam,
BYc moze powtarzam sie ale jednak mam klopot, mam ustawione memory protection przy starcie systemu> jednak uruchomienie aplikacji np QED pojawia sie komunikat
Process "qed" Killed:
Memory Protection. (PID 120)
type: super    pc:028c0eaa
aDDR: 01282000  bp: 02892000
                            os:0002edaa
Czy powinien poustawiac flagi czy jakies jeszcze ustawienia w xaaesie czy w mint.cnf.
Mam postawionego Minta 1.18 z Thingiem, oczywiscie z Ct63 + ctpci i Radeon
Kroll
Witam,
Przepraszam nie chce byc posadzony o monolog, czy ktos wie co i jak poustawiac, niestety, xcontrol, zcontrol w momencie wywolania tego cpx z pakietu do ct63 odnosnie ustawiania flag sie wywala, oczywiscei przy wlaczonym Memory protection, prosze o pomoc wszystkich bieglych w MiNT-cie ?
Kroll
Wyłącz protekcję pamięci. Nie jest Ci potrzebna.
AdamK:
Ok to wroce i wylacze protekcje a mozesz w kilku slowach napisac jaka jest zaleta wlaczonej protekcji pamieci
Kroll
ale wyłączając ochronę pamięci wraca się z powrotem do ciemnego średniowiecza, co wybierasz? :)))
Jak mi się to podoba, łatwiej jest powiedzieć 'ochrona pamięci nie jest Ci potrzebna' niż przyznać 'trzeba poprawić qed' i/lub 'kernel FreeMiNT'a' .. :)))
kroll: proponuję zgłosić ten problem na mintlistę, a ktoś na pewno wytłumaczy dlaczego qed nie działa z ochroną pamięci. Zaleta wyłączonej ochrony jest taka, że źle napisany program wywala Ci w powietrze system operacyjny. Jak jest włączona ochrona pamięci to źle napisany program zabija się sam i niekoniecznie wykańcza system operacyjny (w przypadku FreeMinTa).
Ok to porusze ten problem i sprqawdze jeszcze jakie aplikacje nie chca dzialac z ochrona pamieci. Wracam takze co daje ustawianie flag ? oraz te ustawienia w pliku mint.cnf czyli
KERN_SECURITY_LEVEL=0
KERN_MPFLAGS=0,
TPA_FASTLOAD=YES
TPS_INITIALMEM=4096
Tak mam w tej chwili poustawiane czy jest ok czy cos pozmieniac i itp ?
Kroll
saulot: czyli mniej więcej tam gdzie reaszta softu którego chce użyć Kroll, które nie lubi się z protekcją pamięci :)
KERN_SECURITY_LEVEL=0 - tu zawsze na 0. To w teorii miało mieć możliwość ustawienia innych wartości ale najprawdopodobniej większość oprogramowania nie będzie z tym działać.
KERN_MPFLAGS=0 - 0 wyłączona protekcja pamięci 1 - włączona
TPA_FASTLOAD=YES - domyślnie, pod TOSem, przy włączaniu programu zerowana jest pamięć, ustawienie tego na YES wyłącza zerowanie, przez co programy ładują się szybciej, ale niektóre te gorzej napisane mogą mieć problem (ale można to ustawić im we flagach jeśli dobrze pamiętam)
TPS_INITIALMEM=4096 - w TOSie, każdy program, na starcie dostaje zarezerwowaną całą pamięć. To oczywiście nie jest dobry pomysł w systemie wielozadaniowym (bo inne procesy nie będą miały pamięci). Tu się ustawia ile tej pamięci na starcie dostaną (w kilobajtach). Każdy dobrze napisany program i tak zwalnia to co dostał na starcie, a potem rezerwuje według potrzeb.
Adam Klobukowski napisał/a:
Dzieki AdamK za wytlumaczenie co i jak. POjawia sie pytanie bo Memory Protection ustawiam przy starcie programu mint060.prg naciskam SHIFT i pod klawiszem 5 jest NO albo YES i jesli ustawie w tej zmiennej KERN_MPGFLAGS=0 to znaczy ze bedzie jednak protekcja wylaczona ? i nie ma czegos takie ze cos ma wiekszy priorytet, mozna to ustawic albo przy starcie albo w pliku mint.cnf ?
Kroll
O ile dobrze pamiętam to się ustawia tylko tam. TO się zapisuje w pliku MINT.INI.
AdamK: Ok to bede ustawial to tylko w pliku mint.cnf
ALe w momencie uruchamiania minta 1.18 pisze ze jak sie nacisnie shift w ciagu 1s to pojawia sie Freemint boot menu:
1 Start up Fremint: yes
2 load external XFS: yes
i pod 5: Memory Protection: No albo Yes  stad moje pytanie.
A tak z innej beczki calkiem przez przypadek odkrylem ze dla ct63 poprawili TOS i mozna przypisac literki dalsze anizeli P podlaczylem zeby widziec w Mincie ten naed scsi i jako T przez przypadek uruchomilem TOS a to zdziewienie bo widze ten dysk i moge kopiowac z tego napedu :):)
Kroll
To akurat raczej zaleta ExtenDosa aniżeli TOSa.
Aha no to super az dzwi bierze jakos wczesniej nie zwracalaem na to uwagi Ze i Tosie mozna miec naped CD powyzej P a tak sie meczylem i kombinowalem :)
Kroll
Ograniczenie do P wynika z faktu, że od początku TOSa było sobie szesnastobitowe pole, w którym każdy bicik odpowiadał za to czy dysk jest dostępny czy nie. Łatwo więc policzyć że mieściły się literki od A do P. Jak to jest obchodzone, dokładnie nie wiem.
18 Ostatnio edytowany przez drac030 (2012-03-17 12:40:02)
Cały soft działa świetnie z KERN_SECURITY_LEVEL=1 (tzn. o ile ktoś czegoś tam nie popsuł pod moją nieobecność). Ustawienie 1 chroni np. przed sytuacją, kiedy user nie będący rootem (i np. zalogowany zdalnie) uruchamia sobie program wywołujący Rwabs() i zamazujący zawartość dysku.
Oczywiście Krollowi być może nie jest to potrzebne (bo nie ma innych kont poza swoimi), chciałem jednakże zwrócić uwagę na to, że to ustawienie nie "w teorii miało mieć możliwość", ale że ma dość praktyczne znaczenie.
Na pewno? Coś mi się wydaje, że to tylko zmienia działanie ochrony już włączonej przez bootmenu.
