Mam pytanie do znawców ... Squard,  Adam K. i innych...
Mam Atari STE - po zamontowaniu TOS'a 2.06 i stacji HD mozna zrobić zeby w owym tosie w programie do formatowania wyskoczyła dodatkowa opcja formatowania dyskietek HD.
Trzeba zalutować zwore E6.
Tak jak na tym schemacie: http://stryker.pigwa.net/ste/e6_ste.jpg
Sygnał XBUTTON idzie na układ U400 GSTMCU - noga 103.
Pytanie jak sprawić zeby w ST taka opcja mi sie pojawiła ?
Zworek brak....
Jest ktoś taki mądry... lub moze w necie gdzies juz to rozwiązano ?
Najprawdopodobniej, w ST taka kombinacja z TOSem nie jest możliwa. Należy użyć zewnętrznego programu do formatowania.
3 Ostatnio edytowany przez stryker (2011-07-25 07:06:05)
Adam K. - ta odpowiedz mnie nie satysfakcjonuje .... :) Te słowo "Najprawdopodobniej" nie pasuje
Musisz dodać fizyczny dekoder tego adresu.
ATARI Falcon 14MB , STE 4MB, STFM 4MB, 800 XL turbo CA12 CA 2001, CPC 6128 mono, THOMSON MO5, SVI 738, Amiga 500+, 600 2MB, CDTV   + , CD32
Nie masz tych zwor (punktów lutowniczych) przy kościach TOSu? One są na każdym STE z tego co wiem i chyba faktycznie wystarczy tę jedną zlutować i powinno się pokazać. Adres jest standardowo dekodowany i jak TOS zobaczy odpowiedni bit to powinien wyświetlić opcje HD. Ale mówię to teoretycznie, bo nie mam stacji HD.
Krzysztof [Atari 1040 STE + 65 XE]
krzyc napisał/a:
kolega tu się meczy ze zwykłym STFM :)
Mam STE i tam wystarczylo zalutowac zwore.
Ale wlasnie jak to zrobic w ST(FM) to ze trzeba podac ten bit to sie domyslame ale jak i gdzie ?
I jeszcze jedno w STE co robi reszta zwór od E0 do E7 ? Jest gdzeis tego opis ?
Możłiwe że prościej by było zhakowac image TOSu, żeby zawsze obsługiwał HD. Może zapytaj na forum DHSów, tam jest paru zdolnych zawodników. Dobrym miejscem do takiego pytania są też listy dyskusyjne Hatari - Hatari modyfikuje obrazy TOSu w locie w celu uzyskania pewnych efektów (jak np działanie TOSu 1.62 na STfm)
Adam to tos 1.62 nei dziala pod stfm ? ;>
Nie. Tosy 1.06 i 1.62 są tylko pod STE. TOS 2.06 działa chyba ze wszystkimi ST i STE :)
Atari 1040 STFM (TOS 1.02, 1 MB RAM), Atari 520 STE (TOS 2.06, 4 MB RAM), Atari 800XE, magnetofon Atari XC12+Turbo2000, SIO2PC, Satandisk, monitor Atari SM 124 i SM 144 i wiele innych fajnych sprzętów :)
11 Ostatnio edytowany przez Adam Klobukowski (2011-07-25 14:24:31)
Problemem z TOSami 1.06 i 1.62 jest to, że podczas inicjalizacji odwołują się do sprzętu w STE, co powoduje wybombienie się na STfm. Spatchowanie tego fragmentu kodu pozwala im śmigać aż miło.
Ostatnio jak "robiłem sobie" TOS 3.06 do PAK-a, to zmieniłem na stałe, aby w systemie było HD cookie. I teraz opcja 1.44MB jest w menu. To samo można zrobić z TOS-em 2.06, jak chcesz mogę Ci taki przygotować :)
Było miło :) Do widzenia.
13 Ostatnio edytowany przez stryker (2011-07-25 14:50:42)
artik-wroc - jasne :-) jak mozesz to 3 wersje (PL , US, UK) no i podzielone na Hi i Lo ;p
To jeszcze się zapytam co mieć w ST obok TOS'a 2.06 ? 1.04 , 1.06 czy 1.62 ?
1.06 i 1.62 trzeba będzie dodatkowo spatchować bo się nie odpali co napisałem już wcześniej. Tym niemniej polecałbym 1.62.
A nie ma gdzies na sieci juz tak spatchowanych 1.06 i 1.62 ? lub jest do tego jakiś program ? Adamie zapodaj linka :-)
Nie wiem, nie mam. Hatari patchuje w locie, tyle wiem.
17 Ostatnio edytowany przez stryker (2011-07-25 15:45:52)
A możesz  napisać do autora i poprosić o 1.06 i 1.62 w wersjach UK i US ? ;p Masz pewnie większe szanse....
No nie wiem czemu miałbym mieć większe szanse. To się powinno dać w miarę łatwo spod samego emulatora wyciągnąć, bo TOS w pamięci emulowanej maszyny jest zpatchowany.
stryker napisał/a:
Jutro spróbuję się zmierzyć z problemem. Zobaczymy jak to będzie z UK i USA, bo ogólnie TOSPatch jest dla wersji niemieckiej.
Moim zdaniem TOS 1.04 wystarczy do uruchamiania gier, które mogłyby nie działać z 2.06. Tak na marginesie dodam, że w TOS-ie 1.04 można zmienić steprate na stałe, bez potrzeby wgrywania dodatkowych programów :)
Zgodnie z obietnicą:
-wersja UK
http://artur.ataritt030.info/pliki/TOS206UK.IMG
-wersja US
http://artur.ataritt030.info/pliki/TOS206US.IMG
Do sprawdzenia z SELTOSEM czy wszystko gra (sprawdzałem ino z emulatorem). Jak będzie OK, to nie problem podzielić.
Ja czekam na 2.06 PL i 1.04 z tymi przeróbkami... jak tylko dostane to testuje ;-)
http://artur.ataritt030.info/pliki/TOS206PL.IMG
Trwało to trochę dłużej niż zakładałem, ale to efekt awarii dysku w TT i utraty gotowych plików.
Zobacz czy to śmiga na "real hardware". Pytanie zasadnicze, czy jest w menu opcja wł./wył. BLITTER. Teoretycznie menu w 2.06 i 3.06 jest takie same ale... :)
Jutro TOS 1.4, chyba że nie jutro :)
Wersja US i UK działają :-) i formatują dyskietke w HD
http://stryker.pigwa.net/tos/1.jpg
http://stryker.pigwa.net/tos/2.jpg
Wersja PL przy końcu formatowania tam gdzie poinien wyskoczyć komunikat o ilości dostępnego miejsca na dyskietce pokazuje to (testowałem dwa razy):
http://stryker.pigwa.net/tos/3.jpg
http://stryker.pigwa.net/tos/4.jpg
Podmieniłem, teraz powinno być OK. Najgorsze jest to, że nie mam na czym sprawdzić.
a 1.04 ?
