1 Ostatnio edytowany przez bezrobotny (2011-03-08 21:32:22)
cze.
podłączyłem w ramach testów procka do atari przez SIO,
mam taki problem, że jak odpalam kompa to wpada mi do procka jakiś dziwny bajt $F8, później już normalnie...
nie wiem skąd się on bierze, procek czeka na wyzerowanie COMMAND i dopiero odczytuje bajty, także to musi być związane z procedurami SIO...
poza tym bajt nie wpada przy starcie, pojawia się jak Atari pokazuje niebieski ekran...
Ktoś się spotkał?
a może to przez to: "komenda jest wysyłana do urządzenia razem z dołączoną na końcu sumą kontrolną; czas pomiędzy ustawieniem linii COMMAND a wysłaniem komendy musi być nie mniejszy niż 750 usec i nie większy niż 1600 usec"? ja odczytuję zaraz po COMMAND, Ktoś się bawił i coś poradzi?
ale o co kaman ? jaki procek działa przez SIO ?
no dołączyłem '51 do gniazda SIO...
procek czeka na aktywny sygnał COMMAND
po czym odczytuje wysłane z komputera Atari bajty...
no i czasem w momencie włączenia komputera pierwszym odczytanym bajtem jest $F8, a po nim już normalnie $31 $53 $00 $00...
nie mam pomysłu skąd bierze się ten $F8...
4 Ostatnio edytowany przez mono (2011-03-08 22:13:06)
Łopatologicznie - $F8 to nic innego, jak: bit startu (0), 3 zera danych, 5 jedynek danych, bit stopu (1). Dla prędkości 19200 oznacza to impuls o szerokości 1/19200*(1+3)=208.333 us. Nie pojawia się framing error? Albo overrun?
Edit: mikro a nie mili
Prowokacja :->
"czasem w momencie włączenia komputera" tak... a nie pomyślałeś że bezpośrednio po włączeniu potrzeba chwilkę na to by procesor po sygnale reset ustawił układy I/O, a zanim to zrobi, mogą tam się różne przypadkowe rzeczy pojawiać.
Jeśli posiadasz SIO2SD to takie coś może się pojawić na ekranie LCD (przynajmniej wsad 3.0 wychwytuję cały "ruch" na SIO).
Chyba będzie trzeba to wyfiltrowywać, bo wprowadza w błąd.
8 Ostatnio edytowany przez Pecus (2011-03-10 19:20:26)
Bez jaj, to będzie z automatu odfiltrowane przez prawidłową procedurę odebrania komendy. Nie ma potrzeby tego specjalnie filtrować, założę się że takie "dane" pojawiają się czasem na wejściach wszystkich urządzeń SIO i żadne tego specjalnie nie traktuje. Nie zgadza się suma to "spadaj rozkazie".
Źle się wyraziłem.
Obecnie na wyświetlacz leci wszystko. Nawet, gdy suma się nie zgadza - a to już nadgorliwość ze strony wsadu.
a propos sio2sd - ogladal dzis ktos allegro -- nowe sio2sd z nowym pcb ??? kto to ??
właśnie, ja też chciałem o coś zapytać, na LCD wyświetla się napis, że podpięty jest Gyruss.xex, a nie ATR... jak to działa, czy SIO2SD emuluje DOSa?
12 Ostatnio edytowany przez jer (2011-03-11 10:46:39)
To tylko  awruk epsod meniętny, nie przejmuj się.
Moje www
bezrobotny napisał/a:
A u mnie to jest $FF! Pewnie dlatego, że OS właśnie $FF wpisuje podczas procedury RESET do rejestru SEROUT...
i kolejny problem, zrobiłem sobie procka z LCD który pokazuje mi komendy wysyłane po SIO...
no i debuguję Spartę 4.42...
dostaję coś takiego:
- po odpaleniu komputera ze spartą sparta próbuje czytać coś z $31
- następnie próbuje czytać coś ze stacji od $38 do $31
- po tym mam jakiś odczyt z $31 komendami chyba $3F i $52... ale... tu pojawia się problem, pomiędzy tymi dwoma komendami pojawia mi się jakiś $D3 dla stacji $31 który ma CRC error...
- testuję też co pojawia się w komendzie format (bo mi nie chcieliście powiedzieć) no i pojawia się też komewnda $3F, po niej $52 a między nimi $D3 z CRC
co to może być ten $D3 możecie mi rozjaśnić temat? moje urządzenie nie zwraca nić po SIO, tylko odbiera... czy przy takim podejściu sparta nie wysyła przy formatowaniu Read Peercom? ten $D3 to nie może być żaden błąd ani zakłócenie bo pojawia się zawsze w tym samym momencie... a gdy się pojawia słychać pyknięcie w głośniku... patrzyłem też APE, w logach nie ma tej komendy $D3, może olewa jak ma CRC...
co Wy na to?
My na to, że Twoja skłonność do wyważania otwartych drzwi jest godna podziwu.
Powinieneś poczytać więcej dokumentacji, wszystko jest w Atariki. Zaczynasz od hasła "SIO" i czytasz uważnie wszystko, co jest do niego podlinkowane.
trochę mnie chyba nie zrozumiałeś, ja czytałem opis SIO i wiem co znaczą te komendy - pytam jedynie co to pojawia się z tym błędem CRC podczas transmisji komend...
Zrozumiałem dobrze, odpowiedź jest taka sama.
nie prawda, nie ma, przeczytałem całość, nigdzie nie jest nawet wspomniane o tym $D3... co ciekawe jako adres urządzenia dostaje $31, czyli nie jest to jakieś przyśpieszenie, to jakaś celowo wysyłana komenda która nigdzie nie jest opisana.
Przykro mi, ale nie przeczytałeś "całości" i to widać jak na dłoni. Jeśli mówię, że ta informacja tam jest, to chyba wiem, co mówię, bo sam ją tam umieściłem :P Wróć do ostatniego zdania postu nr 15 w tym wątku.
$53 - jeśli zrozumiesz....
21 Ostatnio edytowany przez bezrobotny (2011-05-22 20:10:11)
mój błąd, piszę z pamięci bo układ rozmontowałem, tak to chyba było $53 a nie $52...
ale cały czas odnoszę wrażenie że nie mówimy o tym samym, mi pojawia się jakiś syf pomiędzy $3F (read speed id) a $53 (read status)... o to mi chodzi...
gdyby to był jakiś szczątek przegapionej transmisji to bym nie miał kodu urządzenia $31 w tej komendzie z CRC - głupi jestem...
jeśli Wam też to może chociaż wskażcie kierunki poszukiwań...
jutro przeglądnę jeszcze raz atariki, ale już patrzyłem, bez efektów.
P.S.
miejcie na uwadze, że ja jestem prawie lamer w tych sprawach.
tak to na pewno było $53 a nie $52
Ależ mamy... Dlatego mało się odzywamy...
pełna komenda która powoduje problem to: $31 $D3 $00 $00 $05
ma Ktoś pomysł? niestety nie dorobiłem się jeszcze oscyloskopu cyfrowego, a może Ktoś zna jakiś tani wartościowy tester stanów logicznych dostępny dla amatora?
hmm, moze uzyj komendy   $4E, $49,$45,$20,$ 5A,$41,$57,$52,$41,$43,$41,$4A,$20,$47,$4C,$4F,$57,$59
Gdybyś, jak Ci radzą, przeczytał "SIO i wszystko, co jest podlinkowane", to nie miałbyś z tym żadnego "problemu".
Tak poza tym, to suma kontrolna (w ostatnim bajcie) jest prawidłowa ;P
