Cześć, szukam informacji, najnowszych driverów, manuali do tej karty.
Pzdr!
Paweł
[www] https://nokturnal.pl
Zmarł mOdmate Zmarł mOdmate
atari.area forum » Sprzęt - 16/32bit » Matrix Matgraph TC1208 (na VME)
Pzdr!
Paweł
czesc,
ja mam cos takiego, nie wiem czy tam tez sa sterowniki do Twojej kartya ale dyskietka dziala
podesle jak tylko dorwe kompa ze stacja zeby wyslac mailem ...
http://www.kni.com.pl/matrix1.jpg
http://www.kni.com.pl/matrix_ekran.jpg
Jedyne mi znane to te:
http://www.holleman.demon.nl/matrix/
ok, dzięki własnie tego linka ktoś mi podesłał na atari forum... Stery mam już zainstalowane i wszystko nawet działa, ale chciałem się upewnić ze wszystko mam najnowsze i poczytać sobie coś na temat tych kart..
Piter: Dorwałem dyskietki systemowe do tego mojego matrixa (3 szt.) i wyglądają na nowsze niż Twoje, bo są z 92 i 93 roku. Nawet nie padły po tylu latach :). Wrzuciłem je na AF, bo tutaj dodawanie plików jakieś lewe jest: http://atari-forum.com/viewtopic.php?f= … 9#p178999.
O ile pamiętam - NVDI także ma obsługę tej karty w swoich sterownikach, ale może mnie pamięć już zawodzić nieco...
Ja mam na dysku stery do karty i NVDI i wszystko oczywiście super działa.
saulot: czy będziesz miał coś naprzeciwko co bym te Twoje pliczki wrzucił na ataritt030.info ?
nie nie mam nic przeciwko, częstuj się :)..
Dzięki, już są na miejscu :)
Ten ostatni zip ma w środku tylko jeden plik tekstowy ?
o nie.. dżizas znowu te jazdy z pakerami.. izarc muszę przyznać się popsuł..
odpaliłem kartę, ale niestety jest trochę walnięta. Czy jest jakaś kompetentna osoba/elektronik(za jakąś rozsądną kwotę) która mogłaby rzucić okiem na tę kartę i w miarę mozliwości naprawić? Ogólnie w tej chwili wszystko wszystko wygląda jak na załączonych screenach:
Na ostatnim screenie ten pomarańczowy to nie jest pomarańczowy, światło takie było (jest normalnie biały kolor).
Generalnie zaglądałem do tej karty i jest niestety 'grzebana' i ktoś ją naprawiał. Złącze vga jest trochę poluzowane, dodatkowo na samej płycie głównej jest zrobiona masa mostków bardzo cienkimi przewodami. Nie chcę sam nic grzebać, żeby nie pogorszyć sprawy.
A to nie jest kwestia regulacji monitora ? Tak ino pytam, bo miałem podobne efekty i dało się to wyprowadzić na prostą.
spróbuj na monitorze crt
@sqward: Dokładnie. Podobne efekty na LCD miałem kiedyś ze starego PCta który z crt działał zupełnie normalnie.
kurde, nie mam żadnego crt :/
no to możesz mi dać tą TT-kę, skoro Ci się nie przyda :P
sqward: podoba mi się Twój tok myślenia ;> ...
ok, jest już obraz żyleta :). pobawiłem się ustawieniami rozdzielczości. pojeździłem suwakami i obraz jest super stabilny bez artefaktów i zakłóceń :D...
A ja chętnie kupiłbym taką kartę do swojej TT-ki :)
@glowas11: Ja też :-)
Chyba mam taką w swojej TT, ale nie udało mi się uruchomić... Musze spróbować z tymi najwnowszymi sterownikami od Was :)
Jacques: starczą stery od NVDI 5.xx. Pamiętaj tylko, że karta musi być najpierw skonfigurowana (sterownik) - do tego musisz odpalić na standardowym wyjściu monitorowym, ustawiasz co trzeba i dopiero potem odpalasz monitor z karty. Oczywiście opcje są różne: dwa monitory, przełączanie monitora podczas konfiguracji, itp... Oczywiście, jak ustawisz stery - możesz na stałe się podłączyć pod kartę ;)
Odkurzam stary wątek. Czy ktoś na forum posiada kartę Matrix TC1006 lub TC1208 ? Chodzi o kartę z procesorem TMS34020.
Potrzebuję jednej informacji którą łatwo sprawdzić np. w SysInfo. Adresu pod jakim siedzi karta.
Pewnikiem nikomu się to nie przyda, ale może gdzieś/kiedyś :)
Sterowniki do kart Matrix VME zawierają program INIT, który w normalnych warunkach czyta z pliku INF, gdy mu się jednak ten plik podprowadzi, uruchamia się w trybie poleceń i są tam ciekawe rzeczy odnośnie samej karty. Tu znalazłem adresy pod jakimi karta się znajduje i wiele innych informacji. Poniżej menu, które wyświetla się po wpisaniu "help", a właściwie tylko jego część "User command".
User connands :
58 - version : print program version
123 - resolution : display resolution ( physical, if virtual )
123 - xy : = resolution
124 - virtual : +/- virtual screen resolution ( logical )
125 - display-start : display start position [ x,y ]
125 - start : = display-start
126 - sync-stop : sync pulse stop position [ x,y ]
126 - sync : = sync-stop [ x,y ]
127 - frame : timing frame [ x,y ]
128 - zoom : zoom factors [ x,y ] | window [ x, y, fac ]
142 - bpp : bits per pixel [ planes ]
143 - interlaced : +/-interlaced mode
144 - clock : pixel clock frequency { clock } in MHz
145 - sflags : set screen parameter flags ( word )
146 - config : set board configuration { modes }
147 - synth : set synthesizer [ code ]
129 - hsync : +/- set horizontal sync polarity
130 - vsync : +/- set vertical sync polarity
131 - hvsync : +/- set h & v sync polarity
132 - compsync : +/- set composite sync
133 - xsync : +/- set external sync
141 - keyflags : zoom keyflags { ACS }
73 - c1rpar : clear screen paraneter
75 - request : init request { no,board,vdi = { 0..2 } }
51 - flags : set flags [ int ]
134 - hdtv : +/- set hdtv interlaced sync [ odd/even x/y ]
139 - display : set display origin { x { y } }
138 - draw : set draw origin { x { y } }
136 - yuv : +/- set yuv/rgb, conv rect { n, yuv-matrix-point |rect }
137 - ?yuv : display yuv-matrix
65 - ?gsp : display gsp registers
66 - ?screen : display screen parameters
67 - ?board : display board parameters
68 - ?tables : display tables
72 - ?frequ : display synthesizer frequencies
140 - color : set color [ phys, r, g, b ]
69 - ?e2prom : display e2prom info
70 - ?mem : display memory allocation
71 - ?mode : display mode
74 - init : initialise board { t(iming) | c(lock) | i(nfo) }
148 - import : import CXX-file { name } | selected CXS-file
149 - export : export CXX-file { name { format } }
79 - dialog : dialog box on MatScreen
80 - default : set / display default file
-78 - video : +/- video on/off
77 - reset : reset board
52 - sno : set / print serial number {text}
53 - i2ca : set i2c port address [address]
54 - i2cs : set i2c slave number [slave]
55 - i2cr : i2c read [ count { subadr } ]
56 - i2cm : i2c write [ data* ]
83 - toed : load kernel
86 - par : display module / kernel parameter { modu-name }
85 - list : list kernel
84 - run : exec kernel module [ modu-name pars ]
-95 - debug : +/- kernel debug mode ( off = no reg save )
-93 - trace : +/- single step on off / trace module { modu-name pars }
94 - gcatt : call gsp subroutine { modu-name pars }
91 - step : gsp step { steps }
92 - break : interrupt gsp
87 - dump : dump module [ name ]
-88 - reg : +disptay,set/-clear kernel register { num { neu-value } }
89 - vector : display gsp vectors
-98 - watch : +/-gsp status watch on/off { display-mask }
96 - fhelp : show function keys
97 - halt : halt program
98 - hack : wait for gsp halt acknowledge
-99 - cache : +/-gsp-cache on/off
100 - palette : palette [ | 332 | Vdi- | Phys-gray ]
101 - ?clut : display palette register
102 - csc : +/-color space conversion on/off [ mode ]
104 - cscreg : read/write csc register [ reg { val { 'n' } } ]
103 - cscheck : check csc error flags
106 - ident : matrix = 1:1
107 - cinvers : matrix = -1:1
108 - gray3 : gray matrix = (R+G+B)/3
109 graytv : gray matrix, TV coefficients
105 - matrix : set csc matrix 1.0 = 1000 [ r->r, g->r, .. b->b ]
111 - iinvers : inverse linear lut correction
110 - linear : linear lut correction [ rmin,rmax,...,bmax ]
112 - gamma : gamma lut correction [ rsqrt,rmax,...,bmax ]
113 - uncorr : reset lut correction
58 - line : line [x0,y0,x1,y1,color]
63 - pattern : set line pattern [ 16 bit mask ]
64 - prect : prect [x0,y0,x1,y1,{n,p,col}*]
82 - fill : fill screen with 0xrrggbb
59 - rect : rect [x0,y0,x1,y1,color]
68 - frect : frect [x0,y0,x1,y1,color]
61 - hline : line [x0,x1,y,color]
62 - vline : line [x,y0,y1,color]
81 - testpic : display test picture
81 - pic : = testpic
57 - invert : invert screen
114 - size : set size parameter [ 1,2,4 ]
115 - addr : set address parameter [ long ]
116 - range : set range parameter [ ulong ]
117 - amask : set address mask parameter [ ulong ]
118 - wtoops : set write Loops
119 - rtoops : set read loops
128 - and : set and pattern
121 - or : set or pattern
122 - mask : memory test mask
76 - test : memory test ( size, addr, range )
Wygenerowano w 0.024 sekund, wykonano 65 zapytań
