1 Ostatnio edytowany przez axg (2010-11-11 11:25:01)
Witam wszystkich na forum
Zakupilem na alledrogo 65XE, maszynka dziala  prawie OK, a mianowicie:
Gdy podepne joystick do portu 1 to nie dziala FIRE,  ten sam joy w porcie 2 smiga prawidlowo, fire dziala itp.
Co moze byc przyczyna ?
Sprawdzilem na plycie atarki w obwodzie pinu 6 gniazda JOY 0,  ze rezystor C97 nie ma wogle przejsca. Czy to on moze byc powodem usterki, czy to cos powazniejszego ?
Jego wartosc to ~ 102 ohm ?
Prosze o porade .
IMG_9107_resize.JPG 289.49 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Atari 65/130XE + SDrive + SIO2SD +xc12 ; AMIGA 600 2Mb + CF IDE+HxC SD ; AMIGA 500 +512Kb; C64 + 1541 +mag; klon A2600
Rezystor C97 to nie rezystor, tylko kondensator. Ma wartość 1nF i dobrze, że nie ma przejścia. Sprawdź, czy szpilka nr 6 w gnieździe joysticka nie jest ułamana albo wygięta a potem zmierz na niej napięcie. Powinno być ok. 5V.
Simius napisał/a:
No wlasnie, ale wyglada jak rezystor (fakt ze oznaczenie jest C), zreszta zerknij na zdjecie. Na pozostalych rezystorach / kondensatorach opornosc wynosi 4,6 kohm.
Szpilki w gniezdzie sa ok na 100%.
4 Ostatnio edytowany przez lotharek (2010-11-11 11:57:24)
nie dziala joy na porcie 1 a na drugim dziala ?
- sprawdz szpilki w gniezdzie joya
- zmostkuj l30 -- zobacz efekt ?
- zmierz r132 (220ohm - wylutuj jedna koncowke )
- wymien ls08 pozniej GTIA...
jak jest cly czas wcisiniety FIRE wywal c97
65xe_03.gif 20.53 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Zmierzylem napiecie na szpilce 6 w porcie JOY 1, jest ~0,3V, w porcie JOY 2 jest ~4,9V.
Zmierz napięcie na 8 nóżce dużego układu oznaczonego C014889.
7 Ostatnio edytowany przez axg (2010-11-14 22:11:55)
A jak znajde ta 8 nozke ?
IMG_9124_resize.JPG 270.26 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
8 Ostatnio edytowany przez jer (2024-08-15 07:04:05)
O tak
Moje www
9 Ostatnio edytowany przez axg (2010-11-16 20:29:52)
Dzieki jer
A wiec napiecie na 8 nozce GTIA to 4,49V .
Sprawdzilem po drodze rezystory , są ok.
Czy to oznacza wg schematu ze U18 do wymiany, czy mam szukac gdzies indziej ?
Pomoze ktos ?
10 Ostatnio edytowany przez Simius (2010-11-20 09:45:11)
Jeśli na nóżce 8 GTIA masz 4,49V, a na szpilce 6 gniazda JOY1 jest 0,3V, to masz uszkodzony rezystor R132 (220ohm), dławik L30, albo pękniętą którąś ze ścieżek między wszystkimi w/w elementami. Mierz po kolei napięcia na obu końcówkach R132 i L30. Element lub ścieżka, za którą napięcie 4-5V się zgubi, jest uszkodzony.
Po mojemu jednak najbardziej prawdopodobne jest to, że wskutek zmęczenia popękało lutowane połączenie gniazda joysticka z płytą. Obejrzyj lutowanie gniazd pod spodem płyty, popraw co trzeba i będzie dobrze.
Dzieki Simius za porade.
pomierzylem R132 - ok
L30 - ma przejscie
( nie wylutowywalem z plyty)
Napiecie pomiedzy masa a koncowka kazdego z tch elementow wynosi teraz 0,5V.
Co dalej ?
cudow nie ma - bierz schemat w lapke i sledz jak idzie sygnal
skoro na gtia jest 5V a na dzoju 0, to znaczy masz przerwe i tyle
13 Ostatnio edytowany przez axg (2010-11-20 16:09:55)
Tak tez zrobilem i niestety ale nie wiem co to, sciezki cale.
Pomiedzy 8 noga GTIA a R132 nie ma przejscia. Sciezka od R132 tez znika pod R6520-26.
Przejscie jest do tego punktu pod R6520-26 i tam tez jest ok 4,8V.
Czy z tego punktu sciezka powinna isc bezposrednio do R132 ?
IMG_91342_resize.JPG 610.05 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Bezpośrednio. Jeśli na punkcie wskazanym strzałką jest ok. 5V, to połącz go po prostu kawałkiem przewodu z tą końcówką R132, od której ścieżka znika pod R6520 i z głowy.
OK, tak zrobie , myslalem ze uda sie to naprawic, zeby bylo bez dodatkowych przewodow.
Co za problem? Masz pękniętą albo ścieżkę, albo metalizację we wskazywanej przez strzałkę na zdjęciu przelotce. Pod R6520. Wystarczy tylko wylutować scalak, przy pomocy krótkiego kawałeczka drucika załatać pęknięcie, wlutować scalak z powrotem i będzie bez dodatkowych przewodów. Można też, jeśli winna przelotka, bez wyrywania scalaka spróbować rozgrzewając dobrze przelotkę lutownicą, wetknąć w nią pobielony starannie drucik, który być może przejdzie na drugą stronę i trwale połączy obie strony. Szansa jest.
17 Ostatnio edytowany przez axg (2010-11-28 21:55:28)
Witam po sporej przerwie, niestety naprawa zakonczona kompletna klapa.
Po polaczeniu wspomnianego miejsca pod R6520 z koncowka rezystora R132 dodatkowym kablem , atarka nie startuje, widac tylko czerwony ekran.
Fakt na pine 6 joy 0 jest napiecie 4,8V , po odlutowaniu wspomnianego wczesniej kabla bez zmian, dalej czerwony ekran :(.
Co dalej, czyz by FREDDIE podziekowal za wspolprace ?
czyzbys zrobil zwarciucha na magistrali adresowej/danych?
19 Ostatnio edytowany przez axg (2010-11-29 22:50:25)
No wlasnie nie wydaje mi sie zebym zrobil zwarcie, atarke odpalalem na stole. Moze jest gdzies zimny lut ktory powoduje wystepowanie takieg uszkodzenia ? Jesli tak to gdzie go szukac, ktory uklad odpowiada za takie efekty , FREEDIE ?
W zalaczniku zdjecie plyty mojej atarki.
IMG_9132_resize.JPG 453.62 kb, liczba pobrań: 1 (od 2010-11-29)
Nie ma konkretnego układu, który odpowiada za taki efekt. To może być pamięć RAM, ROM, CPU, może być zwarcie, może być przerwa. Nie ma prostej reguły. Jeśli to nie jest przeoczona gdzieś rozchlapana kropla cyny, to trudno Ci będzie to naprawić. Pamięci się nie grzeją? Jest jakaś reakcja na przyciśnięcie klawisza reset?
21 Ostatnio edytowany przez axg (2010-11-29 23:04:45)
Pamieci sa delikatnie cieple, przy naciskaniu na reset brak reakcji. Nic sie nie zmienia z podpieta i odlaczona klawiatura.
a pokaz no tego twojego fixa
Gerneralnie to nie ma co pokazywac bo to kawalek przylutowanego drucika , a po drugie to juz wrocilem do wersji oryginalnej.
Podejrzewam ze jest gdzies zimny lut.
tak twierdzisz?
ok - skoro wiesz lepiej co jest wazne, a co nie - nie ma problemu - czekam na efekty twojej diagnozy! ;)
Twierdze tak, poniewaz juz wczesniej tzn. przed lutowaniem mialem raz podobna sytuacje. Myslalem ze moze nie docisnalem klawiatury albo cos , pozniej komp dzialal, az do tej pory, nie skojarzylem tego faktu teraz.
Aczkolwiek moge sie mylic i teraz jest cos uwalone, jutro zabieram sie za szukanie i jesli cos z tego wyjdzie dam znac.
