Witam.
Mam pewien problem z uruchomieniem Atari 520ST. Komputer ojca, jak na nim grałem byłem dosyć mały i nie wszystko kojarze ;) Podłączam do kompa prąd i telewizor, przełączam pstryczek i słyszę, że chodzi. Na ekranie telewizora widzę, że jest tam interfejs ale ledwo widoczny, jakby tylko zarysy ikon. Na jednym telewizorze wszystko jest czarne z bardziej czarnymi zarysami na drugim z kolei (starszym) wszystko jest z kolei na biało. Ojciec sam do końca nie pamięta, coś tam przebąkuje o tym, że chyba komputer jest w systemie NTSC a telewizor PAL a stary telewizor był w jakiś sposób przerobiony, ale to się kupy nie trzyma bo pamiętam, że ten komputer był na kilku różnych telewizorach uruchamiany. Zastanawiam się czy może to jakiś problem z kablem łączącym Atariego z TV. Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam, Kacper
ST?
Chyba STfm?
No to chyba jeszcze trzebaby przelecieć programowanie, żeby nośną znaleźć? :)
I to kilka razy, żeby się jakaś harmoniczna się złapała, czy inny syf. Czsami mocne są i telewizor sie na nich zatrzymuje.
No i trzeba pamiętać, że bez dyskietki w stacji wizja wchodzi z dużym opóźnieniem. Wtedy faktycznie wszystko jest białe.
Jak niedźwiedź polarny na śniegu.
Jeśli przelecenie wszystkich zakresów nie pomoże (ze dwa telewizory można przetestować), to niewykluczone niestety, że komputer jest zje.bany.
Zdaję sobie sprawę, że trzeba poczekać. Dopiero po pewnym czasie widać zarys obrazu ale jestem pewien, że tam jest. Widać kursor jak najadę na listwę górną to widać, że się rozwija.
Co masz na myśli z przeleceniem wszystkich zakresów? O jakie zakresy chodzi?
telewizora
Czegoś nie czaję. Z tego co pamiętam to ten komputer włącza się poprzez przełączenie telewizora na AV. Jakie zakresy na AV mam przelecieć? Jeśli chodzi o zakresy odbierania programów (nie wiem jak się to fachowo nazywa) to w trybie AV nie można tego zrobić. Komputer to dokładnie Atari 520STE (tak przynajmniej jest na nim napisane :) )
1. Jaki kabel? Monitor (DIN13)<=>Euro/Chinch? Jeśli Euro - sprawdź, czy kabel na RGB czy tylko na AV, jeśli RGB - czy telewizor ma tryb RGB w złączu EURO (jak nie ma - dupa, musisz przelutować kabelki). Jak CHINCH - może być kwestia odświeżania (problemy na TV 100Hz oraz na niektórych LCD).
2. Jak kabel antenowy - patrz wypowiedź Yerza
Pytanie dodatkowe: jak naciskasz klawiaturę to słyszysz w głośnikach  dźwięk klawiszy? Jak nie, a kabelek CHINCH - posprawdzaj, czy dobrze spiąłeś wtyki.
