Witajcie !
Mam problem ...
Kopiowanie dyskietek z plikami za posrednictwem Toms Navigatora idzie bez problemu ... wszystko sie kopiuje na utworzony atr na PC...
Jakim programem na Atari kopiujecie w "całości"  całą dyskietke ?
Testowałem kilka ... czytają dyskietke ale juz zapis na atr'a wywala bledem.... ;>
Ma ktos jakies doswiadczenie w tej materi ? ;-)
Na jakie programy zwroci uwage ?
I jak to sie ma w powiazaniu z sio2pc ... i utworzonymi atr'ami ?
Maja byc takie jak utworzy aspeqt, ape  czy dodatkowo sformatowane ?
czekam na pomysly ...
weź diskcomm'a, zrób po SIO2PC ATR 16MB, zgraj całodyski po sektorach do DCM zapisując je od razu po SIO2PC na wspomnianego ATR'a. Później TotalCMD z pluginem do ATR wywal DCM z "dużego" ATR'era następnie pliki DCM skonwertuj do ATR ;)-
Jest to jakiś sposób, że niby :D
3 Ostatnio edytowany przez guma (2010-10-20 19:31:00)
Pin, po cholerę? Jak niezabezpieczone - dowolnym całodyskiem na wcześniej przygotowany pusty atr bez opcji formatu (sectorcopy, z QMEGA, czymkolwiek, nawet MyDosowym "duplicate disk"). Tylko - jak zaznaczam - bez opcji formatowania atr-a.
Z zabezpieczonymi może być problem - trza by poczytać bodajże o formacie "pro", ale mogę się mylić...
5 Ostatnio edytowany przez stryker (2010-10-20 19:46:23)
Prosze o opis takiego kopiowania za pomocą qmega 4.04 a takze Mydos'a ;>
Jak pojawia sie badsektory bedą je omijać ?
Co do pro to dziala to tylko na specjalnym innym kabelku i  programie prosystem ... testowalem na stacji 1050 z HW 7.1  ale juz nimam :-)
Jak pojawią się badsectory to masz problem.
Qmeg: ustawiasz stację źródło, R, Start i jedziesz
Ustawiasz stację docelową, W, start i jedziesz
Mydos: zakładam D1 źródło, D2 - cel: J [return] 1,2 return i lecisz
SectorCopy 4: source: D1, Target: D2, Format: NO, START i jazda
Stryjek - a SDX nie masz?? :) - przynajmniej problemów nie będzie ;)-
Pin zapytaj Candle'a :-) .... narazie mam Atarke "zapasową" od Pr0ba :-)
Sikor: problem ? nie bedzie mozna ich omijac ? Wciskajac chocby Ignore gdy sie pojawią itp ?
Pod Sector Copy można, pod Qmegiem czy MyDOSem - nie pamiętam, ale pewnie można.
Pod QMEGiem da się: Select i Option - jedno robi retry, drugie - continue, nie pamiętam teraz, które co.
11 Ostatnio edytowany przez stryker (2010-10-21 05:45:29)
Mógłby ktoś z was sprawdzić czy działa wam Toms Copier v2.0 pod qmegiem, Mydosem z wlaczonym ultraspeedem.. tzn. czy działa wam wtedy zapis do atr'a pod sio2pc...
U mnie np. czyta dysk a gdy ma juz isc zapis taki aspeqt wariuje i caly czas wypisuje dane jak w zalączniku.
Niezaleznie czy wlacze mu w ustawieniach predkosc 1x czy 3x ....
Zapisuje mi dopiero pod AtariOS bez zaladowanego Turbo ;/ ... pod APE jak i pod ASPEQT.
W czym jest problem ?
Sprawdzilem na takim DiskCopy 1.16 i tam normalnie smiga w ultraspeedzie ...
7605.jpg 66.36 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
