Zdaje się, że program dojrzał do pierwszej publicznej wersji, powiedzmy, demo ;) Nie wszystko jeszcze jest zrobione i jest jeszcze parę błędów do ubicia (np. gdyby ktoś zobaczył "Cursor out of range" przy uruchamianiu SC, to trzeba skasować plik konfiguracyjny), ale powiedzmy, że ogólnie to chyba już z grubsza działa.
Wymagania: SpartaDOS X 4.42
Instrukcja instalacji:
1) odpakować archiwum: ARC X SC08
2) wrzucić:
a) SC.COM do dowolnego katalogu wzdłuż $PATH (czyli tam, gdzie leżą wszystkie często używane binarki)
b) SCMAIN.OVL gdziekolwiek (byle był dostępny przy odpalaniu SC.COM)
c) RC_GR8.SYS do katalogu z drajwerami (to tylko dla tych, co nie mają VBXE - ci co mają, zakładam że mają też i sterownik S_VBXE)
3) do CONFIG.SYS w dowolnym miejscu dodać:
SET SC=pełna>ścieżka>do>SCMAIN.OVL
Np. jeśli SCMAIN.OVL jest na dysku C: w katalogu >SYS, to trzeba napisać SET SC=C:\SYS\SCMAIN.OVL
ZALEŻNIE OD SPRZĘTU
4) do CONFIG.SYS w dowolnym miejscu po DEVICE SPARTA ... i DEVICE SIO, dodać:
a) ci bez VBXE: DEVICE pełna>ścieżka>do>RC_GR8
b) ci z VBXE: DEVICE pełna>ścieżka>do>S_VBXE
OPCJONALNIE
5) zaraz w następnej linii po USE ..., dodać:
DEVICE ENV
(chyba że ktoś jest pewien, że definicje dodatkowych zmiennych nie spowodują, że zmienne środowiskowe zajmą więcej niż 256 bajtów)
6) dla tych, co mają dyski na SIO (SIO2IDE, SIO2SD, APE itd.): zrobić ramdysk, tzn. dopisać do CONFIG-a:
DEVICE RAMDISK
SC przy pierwszym uruchomieniu zainstaluje się w ramdysku i będzie się stamtąd ładował, oczywiście tylko do wyłączenia prądu. Natomiast jeśli ktoś nie chce, żeby to robił, trzeba dodać ",N" na końcu zmiennej środowiskowej SC, np.
SET SC=C:\SYS\SCMAIN.OVL,N
zablokuje instalowanie się programu w ramdysku.
Ci co do tej pory przeżyli bez własnego CONFIG.SYS-a ;) - instrukcja jest w rodziale 8 manuala, a przykładowy plik mamy w CAR:CONFIG.SYS
To chyba tyle.
EDIT: drobne poprawki do instrukcji. Poza tym: logika uruchamiania programów jest taka, jak w COMMAND.COM, tzn. jeśli ktoś ma wczytane COMEXE.SYS, to SC będzie przy uruchamianiu plików *.EXE automatycznie używało X.COM.
						Post's attachmentssc08.arc 11.85 kb, liczba pobrań: 27 (od 2010-08-10)
