26
ok, wezmę jedną sztukę.
27
We could offer RGBS Converter Board ( 5 pcs X USD 32 =  USD 160) , then the total Postage is USD 56 by Fedex 2 days Express to POLAND. We are sure that It's the lowest price in the market at that moment.
28 Ostatnio edytowany przez jer (2009-08-03 22:05:16)
Jutro (4 sierpnia o 10:00) kupuję. Ostatni dzwonek... ;)
Rozliczymy się po odbiorze paczki.
Edit:
Wróć!! Kupuje Candle, bo już negocjuje ze sprzedawcą
29 Ostatnio edytowany przez wieczor (2009-08-03 23:14:34)
Negocjuj! Niech dorzuci jakiś bonus! Breloczki albo coś :D
Apropos kompozytu do RGB; właśnie sobie uświadomiłem że taki proces zachodzi... w każdym jednym telewizorze. Układ ten magiczny to dekoder PAL :)
A tu kompletne krzyżackie rozwiązanie na 3 scalaczkach plus garstka innego złomu prosto do RGB
http://www.unagel.de/pal2rgb/pal2rgb.htm
Właściwie scalaczków 6, bo trzeba dobudować Sync-Separator (osobna pozycja w menu) i wygenerować 8 i 5 V z 12 chyba że jest lepszy sposób. Zrobiłem listę elementów (poniżej), żeby zrobić rachunek ekonomiczny . Drobnicy nie liczyłem bo nie chciało mi się szukać, ale jest tego ciut, więc i tak się jakieś dziesiąt złotych uzbiera. Najważniejsze i najdroższe są kostki:
wg TME to kosztuje bez przesyłki ok. 107 PLN. Oczywiście zakładając że kupujemy do jednego egzemplarza, bo mają spore rabaty na większą ilość (już od 3 w góre).
Najdroższy rzecz jasna to ten wielki TDA8362 - ponad 70 - one chip TV system - trzeba wybrać wersję bo różnice dochodzą do 10 złotych na sztuce, ale już za 10 sztuk może być ok.60. Reszta kostek to max.10PLN.
Oceńcie więc czy skórka warta wyprawki. No i trzeba to jeszcze zmontować.
Chyba że Candle jako doświadczony podpowie prostsze (tańsze!) rozwiązanie... Może faktycznie dekoder do TV użyć?
US:
LM1881, LM2575-T5, TDA8362, TDA4665, 7908 x 2
Kwarc: 4.433MHz
R:
4.7, 10 x 2, 75, 82 x 3, 150 x 3, 330, 1k, 4k7, 10k x 2, 12k, 33k, 47k, 100k, 680k, 3M3
nastawne 10k x 3
C:
1n x 2, 2n2, 4n7 x 2, 47n x  2, 100n x 13, 1mi x 3
elektrolity: 1mi/16V x 2, 10mi/16V x 4, 47mi/16V, 220mi/25V, 470mi/16V
nastawny 30p
D:
5V6, SB130, 1N4148 x 2
30
szukaj filipowego tivi in a czip
Ekhm... A to będzie dostępne i w rozsądnej cenie ? Bo ja znalazłem jakiegoś ichniego potwora co to i HDMI i cuda na kiju dekoduje... Ale nie znalazłem gdzie to kupić :)
32
bylo juz katowane na forum, te uklady kosztuja w granicach 40zl i sa na co drugim statoil
Nie chcę wyjść na upierdliwca (wiem , za późno) ale po przeszukaniu forum znalazłem coś co robi RGB i kompozyt z RY i BY :) Oraz w wątku o SC1224 Twój post linkujący ... schemat który ja tu wkleiłem :)
34
no cos w tym stylu ;]
Ok, spróbuję zrobić ten dojczowski wynalazek. Powiedz mi tylko bo może jestem ślepy, czy sync separator trzeba dorobić i równolegle podłączyć do wejścia CVBS, czy z tego scalaka na schemacie sync wychodzi a ja go nie widzę....
I czy ma on np. lumę i chromę wejścia osobne
36 Ostatnio edytowany przez jer (2009-08-04 19:59:50)
Jeżeli na pin 16 podasz potencjał 4V (od 3 do 5) to masz wejście chroma zewn.
Luma  tam gdzie CVBS.
A synchro to sobie wydzieli z sygnału CVBS/Luma (Y)
37 Ostatnio edytowany przez wieczor (2009-08-04 20:12:46)
Zaraz zaraz bo nie bardzo zrozumiałem... Pin 16 to wejście chroma tak? Czyli odciąć to, co jest tam teraz podpięte?
Co do wydzielenia synchro - no chodzi mi właśnie o to, że ten chip chyba sam nie wydziela synchro i trzeba dobudować to:
http://www.unagel.de/pal2rgb/syncsep.htm
Ok , znalazłem - nie trzeba dobudowywać syncseparatora:
Pin 37- Hout
Pin 43 - Vout
38
Pin 16 polaryzujesz przez dzielnik oporowy i podajesz chromę przez kondensator. Tak to wynika z datasheet.
39
Fakt, za mało kawy dzisiaj :)
40
A i jeszcze jedno - w tme nie ma gołego 8362 , są z literkami. Doczytałem w różnych miejscach, że można spokojnie użyć 8362B , _nie_można_ natomiast użyć żadnego z literką A (jest tam jeden, AN5 bodajże ) - mają zamienione piny :)
41
Użyć można, tylko te zamienione piny odgiąć do góry i skrosować do odpowiednich dziurek. Ale to już rzeźba w g...
42
Nie jest tak źle :) Piny zostały "zshiftowane" 41 -> 42 , 42 -> 43 , 43 -> 44, 44 -> 9 , 9 ->41 . 41-44 są obok siebie , a 9 ... leży naprzeciwko nich :) może wystarczy scieżki inaczej poprowadzić. Tylko po co jak B jest dostępny raptem 10 zł droższy.
43
popytaj moze w serwisach tv - moga miec z uwalonym pionem - taki im nie jest do niczego potrzebny, a tobie wystarczy
Powiem lepiej - TME jest drogie :) Dopiero teraz wpadłem na to aby wpisać w google: TDA8362 cena . Ceny wahają się od 40 do 70 złotych, w zależności od wersji i miejsca :) Ciekaw jestem tylko co te przyrostki oznaczają : -5 , -3/3Y itp. W datasheetach nie znalazłem.
45
@Candle: jestem chętny, lecz najwcześniej za 1.5 miesiąca. Szukam nowej roboty :)
46
znowu?? :D Pin, co z toba? :D
tak czy inaczej kupuje 6 sztuk, tylko jer przyslal pieniazek (i chyba wieczor) - tak czy owak tylko jer w walucie ;]
Chyba , chyba :) Powinno już dotrzeć - na to samo konto co mi podałeś w VBXE - w walucie polskiej niestety
48
Candle napisał/a:
... ehhh, no co poradzę, że wiecznie pracuje u gównorzeźbiarzy za marne grosze.
49
fakt - najgorszy rodzaj pracodawcy - matol dorobkiewicz
Candle napisał/a:
jako ze electron ci aktualnie nie odpowie, to zrobie to ja
problem jest pixel clock rowny 14.costam mhz - musialby byc 2 razy wiekszy, a w tym moemncie synteza w alterze jest juz tak nieoptymalna (bo syntezer sobie nie radzi z iloscia logiki jaka proboje sie w ta biedna altere wepchac) max pixel clock jak mozna osiagnac to 21mhz - a to juz definitywnie przekresla taka mozliwosc
vbxe kozysta z najwolniejszego, najtanszego ukladu fpga z serii acex 50k - z koncowka 3n - po jedyne 120pln brutto przy zakupie 60 sztuk - wersje szybsze sa drozsze - duzo drozsze, a i tak bylby problem z dostarczeniem odpowiedniego sygnalu zegarowego
A gdyby tak (rozważając teoretycznie) otrzymał dostęp do FPGA innej firmy, wykonanego w technologii FLASH, pracującego do 300MHz i zawierającego 250k bramek, w dodatku za cenę nie wyższą, a być może nawet nieco niższą niż EP1K50? Jak sądzisz - zechciałoby mu się nad tym popracować?
