Opanowałem juz w zasadzie wszystkie swoje problemy z ST i wyniknał nastepny. Chcę połączyc ST z pecetem przy pomocy programu ghostlink.
Instrukcja mówi że nalezy ustawic na obu kompach taka samą prędkość transmisji ( dla mnie logiczne ) .Po uruchomieniu programu moge w nim ustawic w zasadzie wszystko poza wspomniana prędkością .W okienku sa tylko dwie kreski i to tyle. Nie wiem co jest źle .
Proszę użytkowników tego programu o jakąś konstruktywną radę ,może o czymś zapomniałem podczas uruchamiania .
pozdrawiam
Do ustawienia predkosci portui na ST potrzebujesz dodatkowego programu (np. XControl Panela z odpowiednim CPXem).
Z tym ze Ghostlink ma spora wade - na zwyklym st wyciaga tylko 19200 (bo i ST normalnie wiecej nie moze), dlatego do przesylania wiekszej ilosci rzeczy lepszy jest PARCP (ktory chodzi przez port drukarki) i na ST wyciaga ok 30kb/sec, ale nie daje takich mozliwosci jak Ghostlink (mapowanie dyskow). Mozesz tez zainteresowac sie programem HDD_DMN ktory laczy zalety PARCPa (szygkosc) i Ghostlinka (mapowanie dyskow) ale nie udalo mi sie go zmusic do dzialania.
Xcontrol mam , ale który cpx jest odpowiedni do tego ??
No cóż , nie jestem pewien, czy jest potrzebny jakikolwiek .cpx. Na TT-ce i Falconie prędkość ustala sam GhostLink. Co do kresek - trzeba na nie najechać myszką i wybrać odpowiednią prędkość. Trzeba też wybrać kanał (channel) oraz odpowiedni port (w ST - modem1). Na PC - prędkość wybiera się klawiszami F1-F10.
Druga uwaga - najpierw uruchom program na PC (PC slave), bo inaczej ST nie rozpozna PC i wtedy masz zawsze dwie kreski ;((
Ja wiem dokladnie ;)
Na TT i Flaszce jest inaczej, bo one maja wiecej portow typu RS i troszke inaczej je sie ustawia. W ST jest tylko jeden port i trzeba go ustawic samemu., tak jest napisane w dokumentacji Ghostlinka (wlasnie sprawdzilem)
Domyslnie port w ST jest ustawiony bodajze na 9600, a max to 19200.
Niestety nie pamietam nazwy CPXa, chyba MODEM.CPX albo jakos tak.
Co robię źle, że mi to nie działa
1.Odpalam ST z dyskietki (nie mam HDD) na dyskietce jest Xcontrol
2.wchodzę w Control Panel -w modem ustawiam 19200 itd
3.na PC startuję GhostLink Slave (ustawiam nr COM-a , prędkość itd)
4.na ST startuję STMASTER
5.wybieram kanał 1 install
i nic....................
Jak zmusić to do działania
kable null jest na pewno dobry.
czy GhostLink musi pracować w czystm DOSie czy okno Windy mu wystarczy
pozdrawiam
U mnie efekt jest identyczny , znalazłem i załadowałem sterownik portu RS232 , ustawiam prędkości na 9600 zapisuje .
Przechodze do ghosta i tam dalej dwie kreski widze .
Na pececie odpalam program na czystym dosie z W98  a nie w oknie.
ustawiam domyślą prędkość 9600 odpowiedni com i ani nie drgnie .Zeby chociaz jakis błąd wywaliło,  a to nic stoi i czeka.
