Witam
Zacznę od tego ze po 3 latach namawiania kolegi ze studiów udało mi się przekonując go aby zniósł swoje atari ze strychu i oddal w odpowiednie (moje) ręce.
I w taki sposób stałem się posiadaczem Ataru 65 xe z magnetofonem XCA12 i zasilaczem i 2 joyami.
Brakowało tylko kabelka do tv ale juz takowy zmontowałem.
Ku mojemu zdziwieniu komputer i magnetofon jest na tyle sprawny ze wczytał za pierwszym razem Miecze Valdgira II (ledwo zdążyłem naprawić joystick gdyż ani jeden nie był do końca sprawny)
Sprawa jest taka ponieważ mam mało gier chciałem sobie nagrać parę zanim kupie SIO2PC lub SIO2SD (właściwie mam problem co wybrać).
Użyłem do tego programu CAS2WAV i wszystko wyglądało dobrze - plik cas uruchamia się w emulatorze,
sygnał na kasecie jest nagrany głośno i bez zakłóceń, kaseta była nowa, oczywiście wczytuje START+OPTION,
ale "wykrzyknik" nie wczytuje się, magnetofon na końcu loadera się zatrzymuje, wykrzyknik nie pojawia, komputer nie daje znaku życia,
po wciśnięciu break wyskakuje READY, ale dużo niżej niż przy uruchomieniu komputera.
Nie wiem czy problem tkwi w magnetofonie - ma on problemy z przewijaniem kaset. Brakuje mu klapki i trzeba kasetę docisnąć delikatnie do góry zeby przewijał. Może ma ktoś jakiś pomysł w czym jest rzecz.
Pozdrawiam Atarowcow !!!
sio2pc - to prosty kabelek emulujący stacje dysków, ma jedną wadę do swojej pracy wymaga PC (na nim uruchamiasz aplikacje i podmapowujesz plik ATR będący obrazem dyskietki Atari jako określona stacja dysków (d1-d8).
sio2sd - to interfejs działający bez pc, jako nośnik danych posiada kartę SD (do 4GB), sformatowaną w systemie FAT16 lub Fat32 i z nagranymi obrazami dyskietek *.atr lub też plikami com z atari (z rozszerzeniem *.XEX, rozszerzenie takie powstało tylko dlatego aby pliki binarne z Atari nie myliły się z plikami COM/EXE na pC).
Na karcie wystarczy stworzyć folder ATARI i w nim umieścić soft który chcemy potem uruchamiać na Atari, dodatkową zaletą tego interfejsu jest to, że za pomocą mikroprzełączników bez wyłączania komputera czy też uruchamiania jakieś aplikacji możemy zmienić plik przypisany do określonej stacji dysków (szczególnie przydatnie przy uruchamianiu programów/gier kilkustronicowych).
Jak zwykle na początku - sprawdz zasilacz, musi dawać około +4.95V - także pod obciążeniem silnika magnetofonu...
Sio2SD + Qmeg (dużo szybciej idzie transmisja) = idelny zestaw.
Hmm to ready mnie zastanawia, moze start+option nie wylacza basica.Jedna z moich atarek tak sie zachowuje ze option czasami nie "lapie" ,wcisnij start+option,  przytrzymaj, wcisnij reset i dopiero sprobuj wgrac.
Magnetofon już ledwo zipie, nie wczytuje gier które wcześniej wczytywał bez problemów.
Piguła/Shpoon dzięki za opis sio2pc i sio2sd myślę ze wybiorę zestaw podany przez pajero, ale najpierw magisterka i obrona potem już tylko atari :).
Zaxon próbowałem nic jednak się nie zmieniło, option pod self testem dziala poprawnie.
