Hej
Wczoraj otrzymalem CT60 ( jupi :) ) i wlasnie zabralem sie za instalacje tego. Przeczytalem ze strony Radolphe'a instrukcje instalacji i nie bardzo rozumiem:
1. "Connect the Floppy power connector coming from the mb on the CT63  Four-pins connector at the right rear corner"
czy to oznacza ze mam podlaczyc ten "kabelek" odpiety ze stacji dyskietek do zlacza o nazwie "Power" w prawym gornym rogu CT60 ?
nie jestem elektronicznym geniuszem :) lecz jesli to mam tak podpiac to chyba jakos bezsensu ?
2. "Connect an ATX power cable to the Floppy power connector"
czy to oznacza ze "kabalek" z zasilacza ATX'owego mam po prostu podpiac pod stacje dyskietek ?
Prosba o pomoc od tych ktorym sie udalo zamontowac to cudenko, plis bo Duke Nukem 3D czeka :) , a ostrzezenia ze strony Radolphe'a typu :
"Inverting the connector here will DESTROY THE MOTHER BOARD at POWER ON !"
troche mnie przerazaja :)
Dodatkowo mam pytanko, gdzie mozna zakupic rozszerzenie 16MB do Falcona ?, bo mam niestety tylko 4MB.
Jakby co Paskud odpada, bo juz do niego sie odzywalem, dlatego tez pytanie czy mozna to jeszcze gdzies indziej zakupic ?
1. tak, to oznacza dokładnie to. Poprostu przez ten kabel, tylnymi dżwiami, zasilana jest płyta falcona.
2. skoro stacja dysków nie ma już zasilania, to trzeba podłączyć odpowiedni kablek z zasilacza ATX.
3. Staraj się nie odwrócić tego kabla. Bo faktycznie sfajczysz komputer.
4. Z ct60 nie potrzebujesz więcej ST ramu.
Jak pisze sqward... tak to wygląda.. aha... i jeszcze jedno...
Jak wstawiłem CT60 do flaka, to przeżyłem stres, gdy po kilku minutach pracy z tymże następowała "zwiecha" np. podczas przewijania zawartości okien.  Od razu człowiek ma czarne myśli, czy to karta podczas transportu się nie popsuła, czy Falcon niejest trefny itp.
Dopiero właśnie sqward mnie uświadomił, że niektóre Falcony tak mają, bo trzeba w nich zrobić przeróbkę "clock patch" - w jednym miejscu dolutować opornik, w drugim przeciąć ścieżkę... i nagle wszystko zaczyna chodzić stabilnie ;) Także jak dostrzeżesz w.w. wymienione symptomy, to się nie stresuj.
[offtipic] A poza tym jury trenuj Obssesiona, bo Głuchołazy się zbliżają ;) [/offtopic]
Btw. jak wogole tebo kabelka od flopa nie podlaczysz do CT60 to tez bedzie dzialac, ale np. nie bedzie dzwieku wogole :)
OK, dzieki wielke wszystkim za pomoc. Wlasnie popodpinalem wszystko wedlug Waszych wskazowego i okazuzje sie ze moje CT60 dziala !! :)
Tyle tylko ze teraz musze szybko zakupic jakis dysk twardy bo na samej stacji dystkietek za wiele sie nie zdziala :)
A skoro przy dysku jestesmy to Czuba cos sie odgraza ze mozna stracic partycje uzywajac sterownikow innych niz HD Driver czy Cecile,
pytanie: czy ktos moze dziala na sterowniku ICD czy SCSI Tool ?, bo HD Driver jest troche drogi a odnosnie Cecile znalazlem informacje ze
tez jest komercyjny, lecz na stronie producenta nie znalazlem ceny, a do tego moj francuski jest identyczny jak chinski :) , wiec nic nie zrozumialem
co tam napisali odnosnie tego sterownika.
Mac:
Co do Obsession'a to spoko, niedlugo zaczynam trenowac, wiec tym razem czuj sie zagrozony, :]
jury: zajrzyj na swoją skrzynkę pocztową.
jury: zapomnij o ICD/scsi tool. hd driver to jedyny driver twardych dyskw, ktry daje rade i jest supportowany (autor napisał porządny kawałek softu). Troche dziwi mnie fakt, że stać cię na ct60, a porządny driver do hd już nie ;)..
[www] https://nokturnal.pl
OK, po malym wyjezdzie wracam do mojej nowej zabawki :) i niestety problemow ciag dalszy.
Na chwile obecna sprawa wyglada tak ze za nic w swiecie nie umiem odpalic dysku na tym sprzecie:
- oslawiony HDDriver nawet nie byl w stanie zpartycjonowac zadnego z czterech dyskow na ktorych probowalem, dlatego przerzucilem sie na SCSI TOOL. On bez najmniejszych problemow
stworzyl partycje i sformatowal je. Nastepnie instaluje sterownik dysku ( zarowno HUSHI i HDDriver ) lecz system niestety nie boot'uje z dysku twardego. Czy na Falcon'ie robi sie
to jakos inaczej ???, gdyz na STE wystarczylo ze ustawilem partycje, sformatowalem ja, zainstalowalem sterownik i sprzet boot'owal z dysku twardego. Prosze o pomoc bo nowe demo
na CT60 czeka, musze je zobaczyc w realu :)
Jest tak samo jak na ste. Pewnie robisz gdzieś jakiś błąd. Może odezwij się na gg to spróbujemy coś poradzić, bo teraz mi nic nie świta.
Kup sobie dysk IDE ATA najmniejszy jaki się da (tydzień temu kupiłem 80GB za 140PLN). Nie powinno być problemu z HDDriverem.
podpisuję się obiema rękami pod Adamem, jeden dysk IDE 80gb i wszystko śmiga na wszystkie strony :).. i nie trzeba wachlować twardymi dyskami ;)...
jury: na pewno coś źle zrobiłeś, albo masz zwaloną kopię hd drivera. Nie napisałeś też ktora to wersja (8.03-8.10 IMHO do niczego się nie nadaje). Czy odpalasz komputer w trybie ct60 czy 030? Bo jak w ct60 to w cpxie konfigurującym 060 jest coś takiego jak preferencja bootowania (domyślnie na pierwszy ogień idzie sprawdzanie szyny ide, potem scsi). Można to zmienić w cpxie (powinien być w pakiecie z softem ct60 ze strony Didiera Mequignona). zeby tego było mało to są jeszcze dwa tryby wykrywania urządzeń stary i nowy. I np. ten nowy nie za dobrze mi działa..(używam tosa 1.03c) Z Twojego opisu ciężko stwierdzić co mogłeś zrobić.
Przy hd driverze to moj tryb postępowaniia jest zwykle taki, że jak coś jest nie tak. to odpalam komputer z przyciśnietym controlem (odpal się desktop w trybie ST LOW), wrzucam jakąś "normalną rozdzielczość", odpalam hd driver.prg z dyskietki. Jak wykryje urządzenia to odpalam hdrutil i odpalam auto configuration.
Jak wykrywa to co ma wykryć to wtedy robie partycje na wykrytych urządzeniach(lub nie ;), a najlepiej wcześniej zrobić po prostu format jak nic nie pomaga) i instaluje hddriver na wybranej partycji(zwykle c). (partycje tosowe: BGM muszą być poniżej 1gb!) po reboocie powinno wszystko chodzić.
No i pytanie czy po spartycjonowaniu i odpaleniu hddrivera z dyskietki możesz dobrać się do przygotowanych partycji? Bo jak nie to źle spartycjonowałeś dyski.
Dodatkowo z urządzeniami scsi jest ten problem, że jak źle sterminujesz to mogą się dziać dziwne rzeczy.
dzisiaj kupie sobie dysk 80GB wiec w dlugi weekend bede walczyl ponownie :)
a co do pytan to tak:
uzywam dysku IDE
mam hddrivera 7.8
falcona odpalam w trybie ct60 ( tak mi sie wydaje )
partycje BGM mam ponizej 1GB
po uruchomieniu hddriver'a z dyskietki moge bez problemu dobrac sie do partycji
Ja zazwyczaj robiłem tak, że instalowałem hddrivera, wyłączałem wykrywanie SCSI (bo i tak nie mam) i wrzucałem IDE na początek, potem jeszcze kolejność partycji i, owszem, jak coś namotałem to zdarzały się zonki, ale zawsze udało mnie się dojść co i jak.
14 Ostatnio edytowany przez jury (2008-05-22 22:33:16)
Problemow ciag dalszy :(
- zakupilem dysk Seagate 80GB i niestety hddriver i scsi tool widzi tylko 6GB ????, czym to moze byc spowodowane ? A wracajac do hddrivera to oczywiscie nawet nie raczyl zpartycjonowac tego
dysku, udalo mi sie to zrobic dopiero scsi tool'em, natomiast zaden z nich nie byl w stanie z'boot'owac z dysku twardego wiec spobowalem czegos nowego :) a mianowicie ICD i wreszcie po ponad
tygodniu walki i zmuszania do wystartowania z dysku twardego udalo sie :) , jupi , co prawda Czuba cos tam wypisuje ze mozna stracic partycje, ale mam to gdzies :) , bo ICD jest jedynym sterownikiem
ktory u mnie bootoje z dysku twardego.
- odpalilem demo silkcut i niestety w porownaniu z tym co ogladalem na youtube'ie to u mnie dziala koszmarnie, momentami nawet jedna klatka na sekunde, czy to mozliwe ze na 68060 66MHz
tak slabo dziala i aby sie rozpedzic tak jak na youtube potrzeba np. 100 MHz ? no chyba ze ja dzialam w trybie 030 a tryb 060 nalezy jakos magicznie wlaczyc ? znalazlem na stronie Czuby
"rozpiske" pinow :
3 = CT63 ON/OFF Switch
4 = CT63 ON/OFF Switch Ground
czy to oznacza ze "normalnie" Falcon uruchamia sie wlasnie w trybie 030 i aby skorzystac z 060 nalezy te piny "zalaczyc" ?
-do tego jeszcze czesto lapie "zwiechy" wiec czeka mnie pewnie "clock patch", no rewelacja :)
Jak odpalasz w trybie ct60 to podczas bootowania na ekranie obok znaczka atari jest cała masa informacji na temat Twojego ct60, np. częstotliwość procesora, ilość ramu itp. Jeśli w czasie odpalania masz pusty ekran to znaczy, że ct60 jest nieuruchomiona. Ale z tego co pamiętam to jeśli nie założyłeś żadnej zwory na te piny to karta powinna startować bez problemu. Pozatym, możesz mieć wyłączone cache procesora, zainstaluj sobie CPX-a z pakietu softu ct60 i sprawdz. A to demko na Youtubie jest nagrane właśnie na takim 060 jak Twoje.
po zainstalowaniu tego CPX'a sprawdzilem ustawienia cache'u i wyglada na to ze mam ustawiony, tzn jakis taki cache z opoznieniem bo jest ustawione "Delay chache 5 sec", chcialem zmienic na "Normal cache" ale przy probie
zapisania ustawien krzyczy "unknown flash device", wszystkowiedzacy google powiedzial mi :) ze to problem z bateria do nvram'u i nie mam szansy zapisac ustawien, normalnie rewelacja :)
Probowalem uzyc drugiego Falcona ale tamten to wogole z CT60 nie uruchamia sie, tzn odrazu pojawia sie "czarny ekran" i wg tego co Czuba wypisuje na swojej stronie to w takim przypadku bez lutownicy do Falcona to
nie podchodz :) . Po prostu fajowsko, jak nie urok to sr...
Nie przesadzaj, te modyfikacje są miniaturowe. Fritz też miał podobne problemy i po wykonaniu patchy działało ponoć świetnie.
jury: Odnośnie czarnego ekranu to kilkakrotny reset powinien pomóc - krótkie zwarcie pinów RST na ct60 (7/8 o ile się nie mylę) powinno załatwić sprawę (można to wyleczyć nalutowaniem mocniejszego kondensatora lub wymianą zasilacza na jakiś inny atxowy - info na stronie czuby), miałem identyczną sytuację na mojej starszej płycie.
To niemożliwe, żeby scsi tool czy icd działały, a hd driver nie. Musisz coś źle robić albo masz skopaną wersję hd drivera - cudów nie ma. Zrób normalny format nowego dysku i postaw partycje hd driverem (format 80gb potrwa pewnie z pół nocy) - najlepiej w trybie 030.
Co oznacza stwierdzenie, że hd driver widzi tylko 6GB ? Jakie i kiedy masz te "zawiechy"?
Spróbuj zadziałać z hd driverem w trybie 030, jeżeli tam będą problemy z dyskami (zawiechy przy zapisie, problemy z odtwarzaniem dużych wavów/mp3)/dźwiękiem to oznacza, że coś z płytą główną jest nie tak..
Skoro R.Czuba czegoś nie rekomenduje to musisz się liczyć z tym, że ci dyski wcześniej czy później pokręci we wszystkie możliwe strony i wszystkie talerze powylatują.
żeby tryb ct60 był włączony piny 3/4 muszą być ROZWARTE.
Silkcut chodzi mi płynnie na ct60, bez podkręcanej szyny(16mhz), 66mhz CPU.
Informacje na temat preferencji bootowania są raczej zapisywane w pamięci flash ct60 niż nvram. Tak mi się przynajmniej wydaje, pozatym powinna być opcja 'replace nvram' w cpxie (pomija ustawienia nvramu jak siadła bateria).
Dodatkowo fajnie by było wiedzieć jaką masz wersję firmware na tym ct60(ABE, SDR), tos, używany SDRAM(producent, model, CL...) etc? Może po prostu generalny apgrejd pomoże? Do aktualizacji abe i sdr jest niestety potrzebny specjalny kabel... I jaki masz rev. płyty głównej?
sqward: racja, że modyfikacje są miniaturowe(nalutowanie tylko jednego układu plus usunięcie 1,2 rezystorów). Problem polega na tym, że po sieci krąży n wersji tych patchy i nie wiadomo, która lepsza (jeden opis modyfikacji znajduje się w katalogu z dokumentacją hd drivera). Nowa lepsza wersja phantoma miała adresować ten problem (podobno w "nowy(R), rewolucyjny(R), nie spotykany(R) do tej pory" ;) sposób).
o mamo ile pytan :) raczej nie dam rady na nie odpowiedziec w chwili obecnej:)
wychodze wlasnie na imprezke i w niedziele powinienem byc spowrotem, wiec postaram sie na nie odpowiedziec :)
20 Ostatnio edytowany przez macgyver (2008-05-24 07:42:41)
Czy jest możliwe, że po prostu jury ma wersję hd drivera, która nie widzi dysków powyżej 8GB ? Bo konkretnie ma ją ode mnie i pamiętam, że też kiedyś miałem problem z podziałem dysku 20GB. Wersja 7.80.
info z dokumentacji hd drivera:
CT060 boards with old firmware do not work properly with respect to the
interrupt handling. With the current CT060 firmware HDDRIVER has been tested
successfully. If you have any problems you need to get a current CT060 firmware
update.
od wersji 7.70 jest support dysków IDE większych od 8gb (wprowadzenie adresacji LBA, readme 7.80 jest po krzyżacku, masakra). żeby nie było w oryginale:
"LBA - adressierung bei IDE platten sichert die generelle Unterstuzung grosser Platten ab 8 GB Kapatizat (7.70)" :P
od wersji 8.20 jest support dysków IDE do 2048 GByte
jury napisał/a:
nvram to nie problem, właśnie jestem po wymianie i nawet nic nie wybuchło. Wylutowałem stary RTC, wlutowałem podstawkę 24 pinową i wstawiłem nowy RTC Dallas DS12887+. Wszysto działa bez zarzutu.
Podstawka ma ten plus, że jak znowu padnie nvram to nie będzie trzeba lutować. Ale następna wymiana to pewnie za jakieś 20 lat :D.
Alternatywnie można też podłączyć zewnętrzne zasilanie do 'padniętego' nvramu (potrzebne dwa kabelki plus zwykła bateria plus ewentualnie kołyska do niej). Wyprowadzenia powinny być na oryginalnym schemacie(to jest RTC Thompson czy cóś).
OK, wrocilem do mojego CT60 :) a wiec na chwile obecna wyglada to tak:
saulot napisał/a:
generalnie to sprawe hddriver'a "olalem" :) bo icd sprawuje sie poki co OK
saulot napisał/a:
po prostu, uruchamiajac hddrutil.app w opcji "partition" pokazuje ze capacity dysku to 5729,1 MB i nawet jak kaze mu automatycznie zkonfigurowac partycje to robi je tylko do wielkosci 5729,1 MB, ale tak jak wyzej
napisalem, hddriver poszedl do piachu :) SCSI Tool tez pokazuje taka sama wielkosc.
saulot napisał/a:
"zwiechy" zdarzaja sie w roznych momentach ale tylko podczas pracy w tos'ie, na te zwiechy pewnie bede musial zaaplikowac clock patcha
saulot napisał/a:
e tam :) porobie sobie backup na inne dyski i niech sobie wylatuja :)
saulot napisał/a:
a ile masz ST RAM'u ?
saulot napisał/a:
wersja firmware'u to 1.03c czyli prawie najnowsza, tos to 4.04, sdram ( prod: Micron, model MT16LSDT3264AG, CL: 3 ) lecz probowalem tez na innych pamieciach, rev. plyty glownej: B ( nie wiem czy o to chodzi )
saulot napisał/a:
a nie planujesz zawodowo zajmowac sie wymiana nvramu :] ?, jesli tak to ja bylbym chetny
sqward napisał/a:
no chyba to nie do konca tak jest, w chwili obecnej mam 4 MB ST RAMu i wiele gier jak proboje uruchomic to krzycza ze za malo pamieci, a nawet w takim readme do silkcut'a jest napisane ze zalecaja 16 MB ST RAM,
dlatego tez ponawiam pytanie, czy ktos wie gdzie mozna zakupic rozszerzenie ST RAMu do Falcona ?
Co do ostatniego - kiedyś Paskud wykonywał rozszerzenia ST RAM-u 16MB(14MB) do Falcona, jeżeli jeszcze się tym zajmuje, to chyba warto u niego zaopatrzyć się.
25 Ostatnio edytowany przez jury (2008-06-11 07:19:14)
mac:
tak wiem, ale zerknij do mojego pierwszego posta, ostatnie dwie linijki :)
a generalnie to chodzi mi o kogos z wyjatkiem Paskud'a
