101
Dopisuje sie na plytki, jesli beda kosztowac do 10 zl to zamawiam 5 szt.
Voy dzieki za porade, dobralem papier , plytki wychodza super jak na warunki domowe, jeszcze tylko kobiecie nowe zelazko odkupie i bedzie dobrze,hehe.
Rozgladalem sie u mnie za konnektorem ps/2 ,nie idzie dostac, chyba pozastaje odzysk z jakiejs uszkodzonej plyty od pieca albo przedluzacz. Zrobilem wersje podstawowa AKI ,zamiast 16c84 dalem 16f84 i nie mam jak sprawdzic czy dziala , jedyne klawiatury w domu mam bezprzewodowe.
Ktos wie czy aki zadziala z XEGS? Wpadlo mi do  zbiorow pare dni temu ale niestety bez klawiatury.
102
@Zaxon: tylko na płytki ? Na razie nie ma takiej opcji - jeżeli Pajero nie wyrazi sprzeciwu, to bierz i prasuj z jego wzoru ile chcesz - chyba, że dogadasz się z nim osobno na więcej płytek - bo już jest podział na dwie grupy cenowe i to starczy - więc decyduj: dogadujesz się z Pajero i między sobą ustalacie ilość i kwotę(co daje innym jeszcze niższą cenę płytki w zestawie), albo bierzesz z częściami (co też myślę wyjdzie Cię taniej) i decydujesz się na wersję prostą albo ze wzmacniaczem i piszesz o tym tutaj: http://atariarea.krap.pl/forum/viewtopic.php?id=5864 .
@Pajero: chcesz to ostatecznie także montować sam ? Nie wiem jak inni, ja mam duży zapas poxiliny, a ręce sprawne, nie mówiąc o tym, że drugi kawałek kabelka zawsze się przyda - podsumowując IMHO poxilina+własne montowanie sposobem na rozwiązanie problemu - zakładam, że kabelek nie będziesz lutował do płytki a zakładał go na goldpiny + podwójny jumper ?
___
Press play on tape...
103
@Zaxon - mogę zamówić dowolną ilość płytek, a części kupić mniej - mi to bez różnicy.
@Maw - dziury w płytce czy golpiny kątowe - a to nie probem, do wyboru.....
104 Ostatnio edytowany przez zaxon (2008-05-23 18:24:44)
Ufff zaczynam glupiec na dwoch tematach , zeby nie mieszac  biore 5 szt z czesciami.
105 Ostatnio edytowany przez maw (2008-05-23 18:34:56)
Zaxon, wpisany - jeszcze raz może podam wszystkim do wiadomości: chętni, których jeszcze nie ma na liście wpisują się w "Zrzutka na AKI"
@Pajero: to może zrób rozstaw dziur pod goldpiny - chyba nikt nie będzie miał problemu założyć ich do płytki jak będzie je chciał.
//EDIT: stan obecny: ( 6,16) 6 zestawów "standard", 16 zestawów "+stereo wzmacniacz", łącznie 22 płytki wypaśne "3w1" - było by miło, jakby ktoś zerknął od czasu do czasu, czy się nie walnąłem w liście.
___
106 Ostatnio edytowany przez pajero (2008-05-23 22:15:48)
Jeśli ktoś zauważy błąd w wersji no.3 proszę raportować....
http://www.fothost.pl/upload/08/21/e2991bce_StereoAki4.jpg
ja obecnie rysuje wersje ścieżkami do dołu - będzie "fachowo"....
Zaxon - jak Ci wychodziło "żelazkowanie" ścieżek między pinami ? Może podasz swój przepis...
107
Zelazkowanie niedzy pinami wychodzi , ale jedna sciezka a przepis, qrde, kilka roznych papierow, kilka roznych ksero i drukarek , prasowanie, proby i bledy i na 5 testow jedna plytka udana. Jak masz juz projekt sciezek na jednostronnej plytce to ja moge przeprasowac wytrawic i odeslac.
PS , jak sie zdjecia wstawia do postu? Wrzucilbym bym moja plytke Rastera do stereo ,ktora sam zrobilem.
108 Ostatnio edytowany przez pajero (2008-05-23 22:49:17)
Pod oknem z odpowiedzią na post masz BBCode
Same fotki wstawiasz do hostingu, np. tu: http://www.fothost.pl/
109 Ostatnio edytowany przez zaxon (2008-05-24 07:52:43)
Przykladowa homemade plytka do stereo , schrzanilem niestety wiercenie, za grube wiertlo.
http://www.fothost.pl/thumb/08/21/thumb_04d868bc_IMAG0046.jpg
110
płytka wygląda jak fullpro! Zaxon, mogłeś lekko nafrezować od strony druku, by tak nie wybijało ścieżek - ewentualnie tak jak mówisz, mniejszym wiertłem, ale od strony druku.
___
111
Tak, wiercić koniecznie od strony druku i potem TYLKO papierem ściernym przeczyścić by zadziorów nie było. Nie fazować otworów bo to równoznaczne z wierceniem większym wiertłem.
A przed wierceniem napunktować miejsca wiercenia by wiertło nie uciekało. No i oczywistym jest że wiertło powinno być naostrzone. Tępe wiertło wyciska, nie wierci. Naostrzyć można ręcznie na zwykłej domowej osełce o drobnym ziarnie, do ostrzenia noży kuchennych, lub pocierając nim o drobny papier ścierny.
112 Ostatnio edytowany przez pajero (2008-05-26 01:12:52)
Generelnie, to miałem delay. Izolatka córeczki z rotovirusem (i mnie jako opiekuna) od bobasa. Siła wyższa. Ale już jestem i robię dalej.....
No i mamy bete płytki w wersji dwustronnej :)
Te same gabaryty, ale bardziej "poukładane" (no i wszystkie elementy po jednej stronie - górnej).
EDIT: Wersja beta nr 4 - podstawa do zrobienia prototypu.... :)
http://www.fothost.pl/upload/08/22/0d3431bc_Aki8.jpg
...uff, idę spać.
113
Aby wszystko było w kupie i małe taki głośnik do stereo jest extra http://www.spryciarze.pl/jak-zrobic-prosty-glosnik
114 Ostatnio edytowany przez pajero (2008-06-09 08:43:41)
Zainteresowani położeniem złącza PS2 proszeni o wypowiedź: http://atariarea.krap.pl/forum/viewtopi … 218#p82218
Można wykosztować się na gotowca, za 5,50pln/1szt lub 4,40pln-szt/10szt. netto z TME
http://www.tme.pl/katalog_pics/c/6/b/c6b5dc01b49ff1017bb1ad2bc1c4dafa/akps2.jpg
EDIT: Ofoz blaszkę od śledzie imputujemy, a w gnieżdzie 2x4 przekładamy piny i jest gotowiec.
Update: Jest też droższe rowiązanie za 9,20pln
http://sklep.elstat.pl/foto/22924.jpg
A może dorobić do złącza PS2 (do wlutowania w płytę http://www.meditronik.com.pl/doc/mini/usb04551_.gif- jest do kupienia w sklepach) płytkę PCB ze złączem listwowym?
http://www.fothost.pl/upload/08/22/67681aba_StereoAkiPS2.jpg
Po bokach są otwory fi 4mm do mocowania płytki....
Ale koszty będą napewno większe !!!!
Co wy na to?
Zaxon - jakiej gramatury papieru kredowego użyłeś do wydruku by "żelazkować" ścieżki ?
PS. Mam tylko atramentówkę, więc byłem w punktach ksero. Nikt nie chciał kserować na "grubych" papierach (powyżej 80g) - bo zatka im maszyny. Dobrze, że TeBe ma laserówkę...
115 Ostatnio edytowany przez zaxon (2008-05-26 01:42:46)
Papier gramatura 200, nie zatyka maszyn, w PL serwisowalem xerokopiarki ponad 2 lata, nashua, Richoh Infotec, canon,troche sie jednak na tym znam,   przetestowane wydruki  , nie ma opcji zeby maszyne uszkodzilo. Laserowka drukarka jest w zasadzie prawie identyczna w budowie jak kserokopiarka tyle ze nie ma skanera naswietlajacego i zespolu luster przenoszacych.Zespol bebna i utrwalacza predzej w laserowce padnie niz w ksero na grubym papierze.Podeje  sie pojedyncze kartki z podajnika recznego i tyle.
116
co do prasowania: a kalka kreślarska ?
co do ps/2: jak mówiłem wcześniej, ja byłem za opcją z kabelkiem - http://www.cct.com.pl/index.php?ps=przewody_id10 3,40 a jakby się rozejrzeć (czytaj: kupiś w większych ilościach) to jeszcze taniej wyjdzie - wtyczki jumperowej nie potrzebuję, za blachę też przepłacać nie chcę, a na drugą stronę kabelka już mam biorcę.
No i jeszcze jedno info: gdyby koszty nie były duże (dużo się nie różniły), to biorę jeden komplet standard, a drugą stereo.
___
117 Ostatnio edytowany przez pajero (2008-05-26 21:45:03)
@maw: taki kabelek PS2 umocujesz tylko poxyliną. Zresztą, jak kto woli. Ja u siebie będę przykręcał - to jest pewniejsze. I mniej roboty z mocowaniem. A w śledziu:  blaszkę imputujemy, a w gnieżdzie 2x4 przekładamy piny i jest gotowiec :)
@zaxon: trafiłem do sklepu papierniczego, mają różne papiery o różnej gramaturze oraz ksero. Jutro potestuje...
118
Nie no oczywiście wiadomo - decyduje większość - jak ludziki będą chcieli tak pójdzie - imho lepiej na gnieździe montażowym jak już, niż na blaszce. Być może tą część trzeba będzie już zostawić każdemu do indywidualnego obrobienia.
___
119 Ostatnio edytowany przez zaxon (2008-05-27 00:15:09)
Warto zrobic po kilka wydrukow na roznym poziomie zaczernienia i na roznych maszynach, stracilem sporo czasu probujac prasowac wydruk ze zlej maszyny. Co do wyjscia ps/2 mnie by  bardziej sledz interesowal bo chyba upchne jedna atarke w obudowe desktop, rozwiaze mi to problem z brakujacym miejscem.
Maw kalki nie probowalem ,nie wiem jak sie zachowa przy podgrzaniu, walki utrwalajace w ksero to ok 180-190 stopni, prasowanie podobnie, za to folia TES daje zachecajace rezultaty.
120
TES jest droga i lipna. 30-krotnie tańszy papier daje lepsze wyniki. U mnie papier kredowy 115g/m2 jeszcze nie zawiódł.
121 Ostatnio edytowany przez pajero (2008-05-28 01:11:38)
Kupiłem papier kredowy 115g, na miejscu przekserowali mi mój wydruk z atramentówki. Ksero kalkuje się idealnie żelazkiem. Ale teraz dotarło do mnie, że punkty lutownicze są zbyt małe. Poprawki naniosłem - jutro znowu jadę na ksero.... dzięki wszystkim za podpowiedzi !
Po poprawkach...
http://www.fothost.pl/upload/08/22/20d6eda6_Aki8.jpg
... i znowy jest po 2:00 :rolleyes:
122
Pajero  plytka wyglada super, to wersja Alfa czy juz beta do testow ?  Ja przy wytrawianiu z gotowcow  mialem od razu dziurke posrodku pola lutowniczego, u ciebie na PCB tego nie ma, ulatwia to wiercenie,  no i przy okazji odpowiem ze wiercilem od strony laminatu, wiertla nowe i ostre, srednica 1mm i efekt bylo widac. Cienszych wiertelek  nie moge kupic za rozsadna cene.
123 Ostatnio edytowany przez pajero (2008-06-02 12:02:44)
Mam już wytrawioną dolną stronę. Nawierciłem dwa otwoty (ale nie po przekątniej - tylko z jednej strony) by pozycjonować górną stronę by naprasować ksero. Wiercę fi 0,8mm.  Już widzę, że muszę powiekszyć wszystkie pkt. lutownicze na owal 2,5x1,5mm, a parę zrobiłem fi 1,5 - to błąd. No ale po to robię prototyp by uniknąć baboli.
EDIT: Fotki, proszę nie tępić za jakość zdjęć - to mój debiut 1 milsa.
http://www.fothost.pl/upload/08/22/1bbf81cc_AkiStereoprototypPCB.jpg
EDIT: wytrawione obydwie strony, teraz coś czego nie nawidzę - wiercenie ca.230 otworów :mad: :/  :mad:
Ale to w piątek.... a raczej w poniedziałek.
UPDATE: poprawiłem miejsca lutowań, dodatkowo miejca wierceń będą bez miedzi - to podobno ułatwia wiercenie
http://www.fothost.pl/upload/08/22/81861258_Aki8.jpg
No i kupiłem gniazdo PS2 do obudowy - tylko że w sklepie za 4,50 - cena odstrasza, bo równa cenie gotowego śledzia
http://www.fothost.pl/upload/08/22/a31423fe_PS2.jpg
UPDATE2: wysłałem zapytanie do 6 firm wykonujących płytki....
UPDATE3: nowa płytka prototyp obustronnie wytrawiona - jutro wiercenie 230 dziurek :(
Teraz wręście spać, jest 3:27 AM
UPDATE4: powierciłem - uff, ta metoda z wytrawionymi miejscami pod wiercenie jest genialna. Zero punktowania - wiertło samo wchodzi na swoje miejsce. Zrobiłem fi 0,6mm a wierciłem fi 0,8mm. Podstawka 40 pinowa od razu wskoczyła w swoje miejsce. :):)
http://www.fothost.pl/upload/08/22/636aeb96_AkiVer2.jpg
Teraz naniose spis elementów i pokalafoniuje....
UPDATE5: lutuję.... ale wieczorem...
124
No super plytka jak na warunki domowe ,widze ze sie zawziales w temacie. Poszlo na kredowce? Jakie ksero (firma, ricoh, canon)??
Qrde ja wczoraj zrobilem okrojone AKI ,sam PIC z kwarcem podlaczony do pokeya i nie dziala, nie wiem dlaczego, montaz ok, moze jednak sa roznice pomiedzy 16f84 a 16c84??? Albo czegos nie wiem o programowaniu PICOW? Wsad do pica mialem ze strony autora, programator go przyjal, scalaka zapisal,zweryfikowal  ale nie dziala. W tym picu sie ustawia jakos fusebit ??
125 Ostatnio edytowany przez pajero (2008-06-02 22:10:36)
Papier kredowy 115g, ksero cyfrowe canon (nowy model, nieprzechodzony).
Co do PICów. Swoje wysłałem Pigule. Czekam.
Dziś robię sobie przerwę. Mam już dosyć, codziennie do 2-3 w nocy.... A BSG czeka
