Hello my polish friends,
Quite a lot of improvements and changes has been introduced with MADS 1.7.4. Currently I'm using 1.7.2. Could you please help me to translate the polish release notes? A short summary of the most important changes would be enough. Thanks for your help and for that great cross assembler!
\twh
1.7.4
- naprawione działanie dyrektywy .PRINT, dotąd mogła nie wyświetlić wartości etykiet zaczynającej się na literę 'A','B','C','D','E','F','G','H','L','T','V'
- zablokowane działanie dyrektywy .DS w blokach .RELOC i SDX oraz naprawione jej działanie z instrukcją warunkową .IF (IFT)
- usprawnione przeszukiwanie ścieżek dostępu -i:path (można odwoływać się do podkatalogów tam zawartych)
- w przypadku wystąpienia błędów podczas asemblacji wyświetlane są one wszystkie a nie tylko pierwszy z błędów
- poprawione zauważone błędy, m.in. użycie makra w pliku .RELOC mogło spowodować w pewnych sytuacjach zapis błędnej informacji o relokownych adresach
- uproszczony został sposób kończenia procedur wykorzystujących stos programowy MADS-a, nie ma potrzeby używania dyrektywy .EXIT, a dyrektywa .ENDP nie powoduje już dodatkowych działań na stosie programowym
- dodana nowa dyrektywa .SYMBOL jako odpowiednik bloku aktualizacji BLK UPDATE NEW SYMBOL 'SYMBOL', dyrektywę .SYMBOL można użyć w dowolnym miejscu programu
- dodane automatyczne wywoływanie bloków aktualizacji (ADDRESS, EXTERNAL, PUBLIC, SYMBOL) dla .RELOC i SDX
- dodane nowe dyrektywy .BY, .WO, .HE, .EN, .SB (zapożyczone z MAE)
- dodany nowy przełącznik OPT ?- (domyślnie) etykiety ze znakiem zapytania (?labels) traktowane są jako etykiety tymczasowe, OPT ?+ etykiety ze znakiem zapytania (?labels) traktowane są jako lokalne i tymczasowe, nazwą obszaru lokalnego jest ostatnio użyta etykieta bez znaku zapytania
- dodane dyrektywy .LEND, .PEND, .AEND, .WEND, .TEND, .SEND jako odpowiedniki dyrektyw .ENDL, .ENDP, .ENDW, ENDW, .ENDT, .ENDS
- dodane nowe dyrektywy .GLOBAL i .GLOBL jako odpowiednik (zamiennik) dyrektywy .PUBLIC
- dodana optymalizacja skoków warunkowych JEQ, JNE, JPL, JMI, JCC, JCS, JVC, JVS, jeśli jest taka możliwość wybierany jest skok krótki typu BEQ, BNE, BPL, BMI, BCC, BCS, BVC, BVS
- dodany nowy domyślny separator znak spacji dla przekazywanych parametrów do .PROC, .MACRO, dotąd był to tylko znak przecinka
- usprawnienia dotyczące przekazywania parametrów do makr i procedur, np. paramatrem makra może być dyrektywa zwracająca wartość wyrażenia lub symbol licznika pętli '#'
:12 makro #
- dodana możliwość użycia znaku spacji jako separatora dla .VAR, .EXTRN, np.
.EXTRN a b c d .word
.VAR i = 1 j = 2 .byte
.VAR a b c d .byte
- rozszerzona składnia dla .VAR umożliwiająca zaincjowanie zmiennych stałą, np.:
.var i = 10 j = 12 .byte
.var a , b = 2 .byte
- dodane nowe dyrektywy .WHILE, .ENDW pozwalające na automatyczne wygenerowanie kodu dla pętli WHILE, np.:
ldx #$ff
.while .word adr < #$bc40+40*24
stx $bc40
adr: equ *-2
inw adr
.endw
- dodane nowe dyrektywy .TEST, .ENDT pozwalające na automatyczne wygenerowanie kodu dla warunku, np.:
.test .byte (@>=#'a')
.test .byte (@<=#'z')
.endt
.endt
1.7.3
- dodana możliwość zmiany adresu asemblacji .PROC lub .LOCAL bez zmiany adresu ładowania
- usunięto optymalizację kodu dla makro rozkazów MWA itp., która mogła powodować w szczególnych przypadkach zapętlenie się MADS-a
- dodane dyrektywy .REG, .VAR pozwalające określić sposób przekazywania parametrów do procedur (.REG przez rejestry CPU, .VAR przez zmienne)
- dodana dyrektywa .VAR pozwalająca na deklarację zmiennych w blokach .PROC, .LOCAL, zadeklarowane zmiennne są fizycznie odkładane na końcu takiego bloku
- rozszerzona składnia dla dyrektywy .EXTRN, np. EXTRN label1,label2,label3... TYPE
- jesli brak deklaracji etykiet dla stosu programowego MADS-a, przyjmowane są domyślne wartości @PROC_VARS_ADR=$0500, @STACK_ADDRESS=$0600, @STACK_POINTER=$FE
- dodany repeat_counter #, który można używać zamiennie z dyrektywą .R
- wystapi błąd '^ not relocatable' przy próbie relokacji rozkazu 'lda ^label'
- dodana obsługa symboli publicznych dla stałych (C-ONSTANT) w blokach PUBLIC
- poprawiona relokowalnosc dla tablic .ARRAY, danych stworzonych przez .STRUCT, parametrów przekazywanych do procedur przez stała #
