Witam Bracia Atarowcy:)
Prosze Was o pomoc, bo siedze juz caly dzien i nie moge sobie z tym poradzic:) (szukalem na googlu ale nie znalazlem tego co chcialem)
mam taki ciag: "jakis text [znacznik]tu informacja ktora chce wyciac[/znacznik] i dalej jakis text
teraz moje pytanie jak z takiego ciagu za pomoca wyrazen regularnych (tak chce przy pomocy wyrazen regularnych) wyciac z tego ciagu to co jest miedzy [znacznik] a [/znacznik] i przeniesc wyciety fragment do nowego ciagu.:)
za pomoc moge zaoferowac 4xpack piwka lub odwdzieczyc sie w inny sposob;)
pozdrawiam i czekam na info..
ps. zalezy mi na czasie
My tu gadu gadu, a dziewczyny w Ornecie nic cieplego w ustach od rana nie mialy:) <>
Jak Ci zalezy na czasie to zrob bez regularnych... :)
$string="jakis text [znacznik]tu informacja ktora chce wyciac[/znacznik] i dalej jakis text";
$q1=explode("[znacznik]",$string);
$q2=explode("[/znacznik]",$q1[1]);
$twoj_tekst=$q2[0];
echo $twoj_tekst;
dzieki lewiS :) Ale i tak prosba aktualna czy dasz rade to opisac na regularnych;)
juz masz 1/2 zgrzeweczki;)
Czy pytanie jest podchwytliwe, czy wystarczy coś takiego?
preg_match('@\[znacznik\]([^]]*)\[/znacznik\]@', $string, $match);
$twoj_tekst=$match[1];
echo $twoj_tekst;
jeżeli znacznik może być czymś innym niż te brzydkie [znacznik] i [/znacznik] to RE może być o wiele prostrze. np dla  ~%~ mamy:
preg_match('/~%~(.*?)~%~/', $string, $match);
(wywal znak zapytania jeśli ma brać najdłuższy ciąg pomiędzy dwoma ~%~ (teraz bierze najkrótszy))
5 Ostatnio edytowany przez solo/ng (2006-08-15 21:41:26)
He jak zobaczylem topic, wiedzialem ze my best World Master of Preg wpadnie =p
btw przydatny jest tez preg_split, jezeli chcemy pociac text wg. jakiegos znacznika:
  $tab = preg_split( "/\[znacznik\]/", $string );
   var_dump( $tab ); -> dostaniemy tablice z ciagami, podzielona "wg. znacznikow".
dzieki chlopaki:) wiedzialem ze na brac Atarowska mozna zawsze liczyc:)
Kurcze  z tego wynika ze kazdy z Was ma czteropacka:)
Ustalamy taka wersje: kto bedzie na jakims sztabie dostaje 4x Piwko lub na jakims zlocie kupuje 24xPiwko i pijemy razem:)
Laoo -> masz jakiegos moze tutka na ten temat? moze byc INGLISZ lub POLISZ:)
dzieki jeszcze raz
7 Ostatnio edytowany przez Lizard (2006-08-16 01:00:09)
Chciałem zauważyć, że przykład Laoo wyłoży się na poniższym:
tekst [znacznik]kolejny ] za nawiasem[/znacznik] reszta
Zakładając, że w łańcuchu będzie tylko jeden znacznik otwierający i odpowiednio do niego jeden zamykający wystarczy takie coś:
$text = 'to jest [znacznik]tek[/znacznik]s[znacznik]t[/znacznik] testowy.';
$cut = ereg_replace( '[^[]*\[znacznik](.+)\[/znacznik].*', '\1', $text );
funkcje ereg_* są szybsze od preg_*.
Jeśli znaczniki mogą być różne i zagnieżdżone, to wyrażenia regularne się do tego nie nadają i potrzebny jest parser. Standardem przemysłowym tekstu ze znacznikami od X lat jest XML, czyli <znacznik> a nie [znacznik]. Element <znacznik> można pobrać następującym wyrażeniem XPath:
znacznik
a sporo tzw. przetwarzania tekstu wykonuje się przy pomocy XSLT.
Ale to offtopic, bo w pehapie podobno nie ma nawet Unicode. :P
jest też taka fajna klasa w php htmlsql.class.
działa tak piknie, że podajesz np. select * from body :)
albo select value from zmienna where hidden = 1 :)
Mały:
Helion wydał książeczkę Jeffrey E. F. Friedl "Wyrażenia regularne". Na emulu jest nawet drugie wydanie jako "Mastering Regular Expressions" :)
Lizard:
Zauważyłem ten błąd zanim wczoraj poszedłem spać, ale nie chciało już mi się włączać komputera ;)
Defacto te wyrażenie jeśli działało to tylko przypadkiem i zamiast ([^]]*) powinno być to co w drugim przykładzie, czyli (.*?). Znak zapytania po gwiazdce sprawia, że jest ona leniwa i zjada tak mało jak się da i zatrzyma się na pierwszym ciągu, który dopasuje się do dalszego fragmentu, dzięki czemu nie mamy ograniczenia na ilość znaczników - wyrażenie zawsze dopasuje się do pierwszej pary.
Co do przewagi szybkościowej eregów nad pregami to dokumentacja jednak mówi, że te drugie są zwykle szybsze :)
Fox:
XSLT jak najbardziej jest w php ale to oczywiście offtopic, bo wątpie żeby Mały używał zagnieżdżonych znaczników ;)
sun:
daj proszę linka do tej klasy bo tak jakoś nigdzie nie mogę jej znaleźć...
11 Ostatnio edytowany przez sun (2006-08-16 12:10:40)
laoo: służę linkiem http://www.jonasjohn.de/lab/htmlsql.htm
używam, działa piknie.
laoo/ng napisał/a:
Zgadza sie, tylko PHP jakoś nie lubi '?' za innymi znacznikami powielającymi. :/
laoo/ng napisał/a:
Sorry, coś mi się w takim razie poprzestawiało. :)
Lizard napisał/a:
Tak źle chyba nie jest. W tej dokumentacji w rozdziale Repetition piszą, że if a quantifier is followed by a question mark, then it ceases to be greedy, and instead matches the minimum number of times possible. Sprawdzałem i działa.
Jak dla mnie panowie mijają się z prawdą. Dodanie znaku zapytania do '.+' w moim przykładzie powoduje, że wyrażenia regularne stają się tak leniwe, że nic nie zwracają. A wszystko to w:
$ php --version
PHP 4.4.3 (cli) (built: Aug  5 2006 01:17:50)
Copyright (c) 1997-2006 The PHP Group
Zend Engine v1.3.0, Copyright (c) 1998-2004 Zend Technologies
Tak dzieje się dlatego, że używasz wyrażeń POSIXowych (ereg i spółka), a dokumentacja tyczy się PCRE (preg_match i spółka).
Perlowe regexy są chyba poprostu lepsze ;)
Jeszcze raz dzieki:)
pozdrawiam
Laoo, perlowe pozwalają zapisać to samo wyrażenie krócej, ale ilość operatorów nie mieści mi się w pamięci, dlatego wolę posiksy. ;)
Sun swietna klasa, dzienx za linka:).
19 Ostatnio edytowany przez sun (2006-08-18 17:55:13)
żeby nie powiedzieć, że zajebista. jaki prymityw, jak się patrzy w kod, a tyle radości.
ja tam popieram 0xf'a - regexpy nie do tego byly wymyslone (co zabawniejsze - powstaly na potrzeby edytora tekstu ;) )
ale co do piwania parsera - w php? - poroniony pomysl, chyba zeby napisac takowy w C, po czym go do php linkowac, jako zbior dodatkowych procedur...
ale kto mówi o pisaniu parsera? Mały chciał tylko wyciąć fragment napisu, a do parsowania tekstów to temu dalego ;)
22 Ostatnio edytowany przez jellonek (2006-08-18 23:50:25)
gdyby chodzilo tylko o wyciecie fragmentu napisu - to rozwiazanie proponowane przez lewiSa wydaje sie byc lepsze, choc jeszcze prostrze:
$znacznik = "znacznik";
$ciag = "jakis text [znacznik]tu informacja ktora chce wyciac[/znacznik] i dalej jakis text";
$szukany_tekst = substr($ciag, ($tmp = strpos($ciag, "[$znacznik]") + strlen($znacznik) + 2),  $tmp + strpos($ciag, "[/$znacznik]", $tmp));
albo jakos podobnie ;) (oczywiscie kod ten przymuje ze takie wyrazenie wystepuje ;)
pamietajcie ze uzywanie zwyklych strstr, strpos, substr zawsze bedzie szybsze niz uzywanie regexpow (nawet najprostrzych)
