jezeli macie zwalonego laptoka z dobrym ekranem lcd pewnie zastanawialiscie sie ,
hmm moze podlaczyc go pod cos innego
" ale " ....
teraz jest juz taka mozliwosc , choc jeszcze w fazie zaawansowanego prototypu :
http://www.macbidouille.com/news/photonews19/lcdvgaworkingagain.jpg
http://www.macbidouille.com/news/photonews19/wedidit.jpg
Ok, ale zasadniczo co to jest?
3 Ostatnio edytowany przez Monsoft (2006-04-29 16:18:19)
Mozliwosci jest wiele, np. jako dodatkowy LCD z pluginem do Winamp'a lub parametrami pracy kompa.
http://www.lcdinfo.com
Zalezy tylko czy ten lcd ma wlasny kontroler czy nie.
hej!
Bitman masz coś więcej o tym??? Bo wygląda to bardzo obiecująco :)
Czy Chłopaki podłączyli panel od laptopa do analogowego VGA????
Czy dostępna jest jakaś wstępna specyfikacja interfejsu???
Jakie rodzaje paneli LCD można do tego podłączyć?
    *  Analog VGA (used in external LCD displays but not in laptops normally)
    * 44-pin TTL parallel
    * 20-pin LVDS serial
    * Digital Video(6-bit for each color R/G/B) Sync Signal,DOTCLK, 4 pairs LVDS (used in some IBM laptop displays)
    * DVI (Digital Visual Interface LCD panel digital interface from DDWG, used for external LCD screen mainly)
pozdrawiam
Seban
widze na zdjeciu ze jest to analogowe vga
interface jest wersji Beta po zakonczeniu prac calosc informacji i schematy interface zostana umieszczone na internecie
a łapie może hsync zakres od 15 kHz?
7 Ostatnio edytowany przez seban (2006-05-01 19:02:35)
Hi!
Adam Klobukowski napisał/a:
a to zapewnie zależy od matrycy którą podłączasz... jeżeli matryca wydoli 15KHz to czemu nie. Trzeba by się dowiedzieć jaki standard obsługiwać to będzie i poszpereać czy którakolwiek z matryc może działąć w 15KHz.
Ja na PCB po stronie wejścia widze zarówno analogowe VGA jak i złacze DVI... a ja się chciałem dowiedzieć jaki ze standarów jest po drugiej stronie i stąd te kilka standardów które wypisałem w poprzednim poście :) Z niecierpliwością czekam za zakończenie prac :) i na linka do strony gdy tylko schematy zostaną opublikowane :) pomysł rewelka :)
pozdrawiam
Seban
Seban: mnie się wydaje, że to kwestia starownika, a nie matrycy.
Hi!
sqward napisał/a:
A widzisz.... to już zależy jakiego standardu jest matryca (dlatego o to pytałem). Ale patrząc na ich sterownik (i ilości kabli które idą do matrycy) wydaje się iż sterownik nie dokonuje on żadnych skomplikowanych konwersji ;) wiec wszystko będzie zależało od matrycy... padtrząc na dokumentację jakiejś 15" matrycy sharp widzę iż matryca ma z góry określoną czestotliwość odświerzania, np. dla w/w 15" Sharpa mieści się ona w zakresie od 55Hz do 75Hz, a sugerowana częstotliwość pracy to 60Hz. Gdyby sterownik dokonywał jakichś karkołomnych konwersji sygnału to pewnie bez problemu uciągełoby to każdy wejściowy sygnał... ale wydaje mi się że będzie aż tak rozbudowany interface.
pozdrawiam
Seban
Hi!
Wydaje mi sie ze jakies owinny to potrafic, sa w koncu telewizory LCD, no chyba ze tam jakies konwersje dodatkowe stosuja.
